1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а вы тему читали?
    нет
    можно но будет не модуляция нагрузки, а старт\стоп
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Каталожный номер наружнего датчика для Скат-12 (как min) = 0020040797
    буду оригинал юзать.
    У Протерма достаточно отзывчивый человек на тех. поддержке сидит (телефон на сайте найти можно), даже с чайниками терпеливо разговаривает, если что
    DeLUMO. Я ни фига не смог найти на сайте как их внедрить в мою СО.
    напомню принципиальную логику, которую сейчас выстраиваю:
    - Котел Скат 12 + управление котлом Zont (только на время отъезда, чтобы заранее дать команду поднять температуру). Условно Котел работает всегда, и всегда выдает тепло, если никто не просит, гоняет его по малому контуру котловой объвязки
    - Обособленно от котла Управление Отоплением (Климатом) через коммутационный блок Watts посредством комнатных терморегуляторов. По запросу тепла от любого комнатного терморегуолятора Ком-Блок открывает соответствующий сервопривод/ы контуров радиаторов или ТП, плюс включает цирк. насос ТП.
    В общем терморегуляторы Delumo, равно как иного производителя, в лучшем случае могу использовать только как замена "рамки" комнатного регулятора на более красивую, в случае совместимости оборудования ? А выход в интернет есть ? Описания как-то скудны
    Построить какое-то полноценное управление отоплением (включая замену коммутатора, Zont) видимо нельзя ?
    А так да, решил у себя полностью свет на беспроводных Delumo делать
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    В общем так: терморегуляторы DeLUMO
    в настоящее время все еще в разработке и пока недоступна серия PRO (Проводное управление нагрузкой, т.е. по принципу что-то вкл/выкл, путем встраивания в цепь реле, аналогичного как для линий освещения)
    Интернет управление нагрузкой (не понял работает ли уже полноценно) возможно с приобретением дополнительного модуля (на дом), который связывается со всеми реле управления, будь то свет и прочее, далее в локальную сеть wi-fi.
    В моем случае, с использованием Ком-Модуля, возможна (в случае совместимости типа передаваемого сигнала) замена терморегуляторов Watts на Delumo.
    Зачем ? (не берем в расчет эстетику)
    Только в том случае, если комнатные терморегуляторы (Delumo) получат возможность управления из интернета. И лишь потому, что в этом случае не нужно использовать еще одно оборудование - Zont (аналогичной wi-fi версии) для управления Климатом посредством отрубания Котла (при подключении внешнего датчика к Котлу:
    Однако Zont может выполнять некоторые доп. функции.
    Можно ли иным способом построить СО, например, без использования коммутационного модуля управления сервоприводами, я не знаю. Напомню, мозги ком.-модуля выполняют и функцию "сервисного" включения цир. насоса ТП и открытия серваков, предотвращающая залипание оборудования во время "простоя". (аналогично, мозги Котла, прокручивают встроенный циркул. насос, летом - оставляем Котел в сети выставив темературу "-")
    В рамках Дома может быть удобно использовать одно оборудование с общим интерфейсом. Но на данном этапе вряд ли может быть "полноценно-всеобъемлющим"
  4. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
  5. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Доброго вечера.
    Котел протерм скат 14.
    Задача. (Расписание)
    В 23-00 включить 4квт и 50градусов теплоносителя.
    В 7-00 включить 0градусов теплоносителя (оставить только церкуляцию)
    И так каждый день.
    Есть ли такие устройства где расписание можно задать киловатами и градусами теплоносителя?
    Спасибо зарание!
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а это вам зачем?
    без вмешательство в мозги котла, таких устройств не существует
    но можно колхозить через контакт реле разгрузки, по идее и с выбегом можно наколхозить
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Нет, такого устроства нет.
  8. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Мощность и температуру выставляете на котле, циркуляцию через сервисное меню котла ставите что насос не отключался. Ну а расписание любым комнатные термостатом с возможностью недельного расписания и сухими контактами.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне в прошлом году обещали, что вот вот выйдет.
    Видимо вся энергия в дизайн рамок ушла.
    У теплолюкса попроще, 3 года как в продаже похожее решение - MCS350.
    У китайцев видел аналогичный BOT-313.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот еще до кучи три разных исполнения термостата
    TDS23WIFI-WP термостат используется для Управления водяными клапанами, или электрическими тепловыми приводами
    Правый на фотке для котла,
    Есть еще исполнение TDS23WIFI-AC для кондеев и вентиляции с 3 режимами скорости мотора.
  11. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Спасибо огромное за совет!
    Правильно ли я понимаю:
    -покупаю любой комнатный термостат, который работает с моим котлом. Подключаю и устанавливаю его прямо в бойлерной
    -включаю котел, на нем ставлю 50 градусов и 4квт.
    -на комнатном терсомтате ставлю 30 градусов с 23-00, и ноль градусов с 7-00 утра.
    Примерно так?
    Подскажите, а какой самый простой/доступный термостат подойдет для этих целей?
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    с такой постановкой задачи любой с сухими контактами
    к примеру computherm q7
    ну или salus
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы меня удивляете
    А BOT-313 чем не устраивает?
    5 и 6 сухие контакты
  14. Icenik
    Icenik
    Icenik
    А не подскажете где посмотреть, как подключить/настроить?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Учтите, вам нужен не просто термостат, а хронотермостат. Они бывают на день, на неделю и тд. Забиваете в яндексе хронотермостат и выбираете по цене. Не забывая, что в 99% случаев он должен быть на батарейках (раз сухие контакты на выходе).
