1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Сигналка выдает на выходы то ли 5 то ли 12 вольт, сейчас не вспомню, то есть если сигналка выдает 5 вольт то можно и без реле?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    а вот неизвестно, какой ток на этих входах может сжечь микросхему. конечно, лучше перестраховаться и сделать через реле. просто есть сигналки с сухими контактами.
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Подключил котел к сигнализации. Управляемый выход на сигнализации выдает 12 вольт. Я купил реле за 67 рублей от лады калины и подключил сигнализацию через реле к проводу от термостата.
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Подскажите, пожалуйста, что за выход на термостате TEL и N?
    В инструкции ничего нет толком.
  5. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    я так думаю хотели прикрутить туда управление по жсм) на пока там пусто)
  6. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Были мысли, но не найдя документации не рискнул, туда что либо прикручивать. В инструкции нашел только пункт в меню для включения TEL с комментарием, что это активный выход. Знатоки подскажите, что за выход?
    Хочу еще на сигналку сделать обратную связь от котла...
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Фууууух, теперь все-таки подключил свой протерм к термостату https://www.radiothermostat.com/products/ который ст50. Теперь могу и расписание задавать и температуру в доме мониторить, вообщем шик, не нужно больше приезжать и звенеть бубенчиками в доме, да и протапливаю по ночному тарифу, что очень важно!
  8. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    взял себе датчик наружной температуры.
    Можете дать совет какие лучше параметры сделать.
    Хочу в свое отсутствие +13 С, в присутствие +23С. Управлять буду дистанционно через Зонт.
    Почитал инструкцию, вроде понял, но хотелось бы взгляд опытного солдата) Дома каркас, 200 мм утепления.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так Тэкон и Ткомф - не относятся к уличному датчику. Вы сначала с ним разберитесь. А разобраться можно только опытным путем, какой темп теплоносителя вам будет достаточно при соответствующей температуре на улице. Вдруг, вам 30 градусов в радиаторах хватит до нуля на улице, а мне нужно 55. Или в минус 10 у вас радиаторов хватит 50 град, а у меня уже 75.
    А по температурам в помещении - у меня в присутствии 22 днем (дорогой тариф) и 23 ночью (дешевый тариф), а в отсутствии 16 днем и 19 ночью. Как-то так)
    Но опять же нет общей рекомендации. Все можно подобрать только опытным путем. Возможно, ночью вы сможете нагревать дом так, что днем котел не будет включаться. И эти квт, потраченные ночью, не перекроют дневные квт на догрев дома.
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    35 С при нуле за бортом, в доме +23, если -15, то ставлю 50 С - в доме те же 23 С. Ночного тарифа у меня нет.
    Тогда какое E поставить на котле и какое P?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот и подберите по картинке более-менее подходящую под ваши замеры кривую и её смещение (основываясь на ваших двух обозначенных выше точках). Ещё можно добавить ограничение по верхней границе температуры - будет проще строить график, чтобы при сильных минусах он не уходил в очень высокие температуры теплоносителя.
    Я сам долго разбирался с инструкцией, рисовал графики и получил довольно неплохой результат. Сейчас уже настройки точно не вспомню и уж тем более не подскажу по вашим цифрам.
    Как так без ночного тарифа? Переключайтесь, это огромная экономия!
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    А будет ли экономия? Нужен ТА и ка минимум кубовый, а у меня уже может газ сделают в след. году)
    Без ТА греть ночью дом? есть ил смыл, наоборот все термоголовки в жилых комнатах зажимаются-ставим 21 С, в нежилых помещениях (термоголовок нет) -особо ночью никто не ходит. Сколько я сэкономлю при таком подходе и насколько комфортно находиться в таких разогретых помещениях?
    pS Есть у меня еще способы "экономии" электроэнергии).
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Смысл в том, что сам дом выступает ТА. Особенно, когда вас нет дома. Ночью дом нагрели по дешёвому тарифу, за день он не успеет остыть.
    Ну и, естественно, экономия от ночного тарифа за счёт того, что ночью, когда на улице холоднее, вы платите за и так работающее отопление в разы меньше.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    спасибо, подумаю)
  15. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    датчик прищел, только он без шлейфов и проводов) какие провода к нему нужны?
    Приехал в дом в пятницу) в доме -5, стою смотрю на градусник у самого шок(
    На котле ошибка F22 низкое давление в системе, внизу котла 0 бар, хорошо в трубах антифриз.
    насосную станцию разорвало (хорошо хоть выключил перед отъездом), дюймовый кран разорвало...
    Магистраль из полипропилена жива, унитаз жив, краны живы, подводки к ним тоже, банки соленья варенья не взорвались)
    Купил новую станцию, пушками и масляным радиаторам отогрел комнаты, где есть водные магистрали, подпитал магистраль отопления, котел заработал (показал сразу, что температура подачи 8 С), за 5 часов дом нагрел до 23 С. Првоерил все радаторы, магистрали-все сухо без протечек.
    ОЧЕНЬ пожалел, что сразу не взял зонт-завтра еду покупать и ставить.
    Вот лежу думаю, что случилось-не было меня неделю, уезжал поставил 30 С подача, давление было 1 бар.
    Есть мнение, что отрубили электричество, стало снижаться температура в системе отопления и снизившись ниже 0,6 при восстановлении электричества давления не хватило и котел не запустился(
    ЗЫ: к Зонту надо какие-нибудь провода покупать или все есть
    ЗЫ: расчехляю генератор в боевой режим, а то давно не юзал)
