1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Интересная задача, хоть включен котел, хоть выключен, а температура чтобы была 22 градуса!)
    Такую задачу не возможно решить, разве что ТА задействовать.
  2. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Нет...)только когда включился и чтоб до утра держал заданную...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ТОгда и ставьте 22 градуса в расписании с 23 до 7 часов, а с 7 до 23 ставьте например 17-18 градусов. Через сутки посмотрите графики и подкорректируете границы температуры (не знаем как будет остывать Ваш дом) ?
  4. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Спасибо..сейчас настрою и погляну как будет греть...
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    датчики разные
    У протерма аналоговые терморезисторы
    у Zont цифровые датчики, поэтому они и висят на одной шине.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Есть вот такие датчики на температуру, можно их ставить кроме контроля температуры в помещении также и на выходную трубку котла и на обратку (для контроля температуры теплоносителя) ?, эти датчики будут подключены в Zont .
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ставить-то можно, только не удобно крепить и теплоизолировать!(Как вариант раскурочить и глянуть, что там внутри? Скорее всего там стандартный датчик засунут в эту нахлобучку (окультурен). IMG_2123.JPG С ним уже значительно проще обращаться!)
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На фото датчики такими уже покупались (не подскажите номерок датчика) или вы корпус снимали ?, хочу контролировать теплоноситель на входе и выходе .
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Магадан,
    Когда Я покупал ЗОНТ с ним был один штатный датчик DS18S20 в термоусадке. (выделен именно он) Это сейчас они окультуриваются!(Покупал такие же на Али, паял сам. Идите в тему Зонта, там все это уже 100 раз обсуждали.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как вы крепите эти датчики на котле (если крепите)?. Это тоже DS18S20 .
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите лучше на али в металлическом корпусе. Правда берите с хорошим запасом. Хоть у меня 5 из 5 отлично работают, у народа заводятся не все.
    Крепить что металлический, что пластмассовый внутри котла на медную трубу 2-3-4 пластиковыми стяжками, максимально плотно к трубе, сверху утеплитель для труб (сантиметров 10) и на него еще несколько стяжек. В таком случае показывает идеально точно.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Алюминиевой фольгой скотчем. Им обычно кабель обогрева на трубы приматывают.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Датчики (на фото выше) были закуплены сразу с котлом и ЗОНТом, теперь надо их постараться применить, запланировано датчик на обратку, на выход из котла, в помещении, ну и уличный датчик (Протерм) .
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У вас лучевое подсоединение датчиков к зонту ? На качество не влияет ?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда лучше прижимайте к трубе и теплоизолируйте.
