1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    Значит на обратку нужно датчик ставить?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Зачем? Чего вы в итоге хотите добиться?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Котёл всегда включается на максимальную мощность, а дальше модулирует в зависимости от температуры обратки.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как начинающий СКАТовод не пойму, а как котёл видит температуру обратки ?, ведь датчики стоят на выход из котла .
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никак
    На схеме котла нашел только один датчик температуры (поз 7)
    поз 18 аварийный термостат ничего не меряет. Он просто разрывает цепь управления
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Тогда получается котёл не "смотрит на обратку" ?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Возможно так в более взрослых котлах, или у вас большая разница между заданной температурой и обраткой, у меня он включается от 1кВт и постепенно поднимает мощность пока не достигнет необходимой, на всю мощность 6кВт включается если отапливать только ночью и разница между заданной и обраткой около 10 градусов, но довольно быстро снижает ее
    ПС. пока писал понял :) если батареи то там всегда разница довольно большая, у меня теплый пол и разницы между заданной и обраткой не такие большие
    Вот я тоже постоянно сомневаюсь где же этот датчик на подаче или на обратке :)
    Наверно более корректно будет говорить не температура обратки а температура котловой воды
    и пока она не достигнет заданной котел будет работать на максимум
  8. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    Датчики по 150 рублей в чип и дип (ds18s20) правда трех контактные, какие два использовать? и куда бы запихать в какой нибудь корпус и можно ли на улицу вывести данный датчик?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @gimalayskiy,
    Две крайних ножки вместе и на минус, средняя сигнал. Паяете, проверяете, в термоусадку и заливаете эпоксидкой оба конца, греете термоусадку, все. Четыре года, на улице в том числе, полет нормальный. Фото #1192
  10. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    А как фото то посмотреть?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Изучаете тему, на сообщении 1192 увидите фото! :aga:
  12. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    Хоть страницу бы написал
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    лучше купите сразу готовый
  14. gimalayskiy
    gimalayskiy
    gimalayskiy
    Егорьевск
    Готовый конечно хорошо, ждать вот только с Китая и тоже 3 провода, их как соединять
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    " В" -шки работают менее стабильно (или каКчество уже такое) У меня из 15-17 "S" датчиков, не заработал только один. И то не исключаю косяк свой. За 3-4 года ни одного отказа. А "В-шки" мрут как мухи. У себя на андурино уже с десяток поменял, жесть!(У некоторых вообще вся партия не рабочая попалась.
    Курите тему ZONTa, там уже 100 раз все обсуждено и обсосано.
    Отклонились от темы с этими датчиками!(
