1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    не проверяли ?
    Инсоляция через большие окна работает в полный рост. Дом стоит под 45 к северу, главный фасад направлением строго на ЮВ. Свесы кровли под 2,5 м (срез около 3,1). Летом, при высоком солнце, фасады в тени. Сейчас низкое утреннее солнце северных широт бъет в дом прямой наводкой (алгоритм закладывался при проектирование дома).
    Дом не жилой, верхний этаж с радиаторами отключен (т.к. они замотаны и всяко защищены от отделочных работ). Работает только ТП-плита нижнего этажа на Т-эконом. Котел пока без ПЗА. Внешнего управления нет.
    Утром (в солнечные дни) температура выстреливает + 5 градусов
    (просто делюсь наблюдением)
    Может на выходных подключу внешний датчик, посмотрим что будет
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Показывают разное, но пока разницу более 0,2 не видел. В инете читал плохие отзывы по надёжности китайских датчиков .
  3. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Думаю можно покопать вариант d. 68 (+69) + набор некоторых электро-комплектующих.
    У меня сейчас собрали домовой щит с Реле перегрузки и ограничения мощности. Смысл - если с дуру включу кучу мощных потребителей в соответствии с заданным приоритетом что-то из постоянных потребителей отрубится (и включится обратно когда, например переносной прибор выключу).
    В т. ч. в группу вырубаемых попал и Котел. Соответственно он будет подключен к домовому щиту как раз к контактам
    Далее в сервисном меню задаем параметры Котлу - полностью ли рубить мощность, частично ограничивать по отдельным фазам и прочее ...
    Может уважаемый
    @Alexey_Elinov, (ник с двумя подчеркиваниями, сайт убирает вторую)
    подкинет идеи как сделать чтобы котел топил только ночью (таймеры, реле ...)
    Остается вопрос - Зонт вырубает котел из розетки. Реле разгрузки оставляет котел в сети. Второй вариант кажется лучше для работы собственно котла.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не понял ..., у меня на дом идёт 21квт, котёл 9квт, дефицита мощности нет, а котёл топит по расписанию так как ночной тариф дешевле .
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    я там описал свой вариант использования контактов реле разгрузки котла (как пример функционала и сервисных настроек).
    - для использования реле разгрузки для отопления по расписанию (без зонта) - иная задача (выполнима ли ?) товарищ @alex_k11, пока эту задачу не решил
    - какой режим работы по расписанию (с зонтом, по реле разгрузки) предпочтителен для работы котла ?.
    если по реле разгрузки - то можно ли именно к реле подвести удаленное управление, кому-то возможно это нужно (на базе какой системы) ?
    - бюджет ?
  6. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Добрый день, Дмитрий!
    Прочитал описание термостата Zont - у него есть опция "работа по расписанию".
    К сожалению, на сайте производителя подробную информацию по настройке
    данной функции найти не удалось. Но в любом случае вначале посмотрите документацию,
    которая шла вместе с регулятором, и котлом. Думаю, там найдется указание,
    как реализовать включение в ночное время.
    Если такая опция в регуляторе отсутствует, то решить проблему можно установкой
    в силовой щит программируемого таймера (например, РЭВ-303 от "Новатек Электро").
    Контакты таймера в таком случае следует подключить вместо перемычки на клеммнике
    электрокотла (см. фото выше).
  7. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    @Alexey_Elinov, немного не об этом. С Зонтом все понятно и видимо как и упомянутый Таймер подключается к плате управления вместо перемычки.
    При этом щелкают контакторы котла (а-ля вытаскивается вилка из розетки)
    если же к Котлу идти по другой дороге через контакты подключения реле разгрузки (+ настройки сервисного меню) возможно "отрубание" (либо ограничение мощности) Котла в дневное время будет выполнятся другими путями.
    Возможно при этом котел будет работать в более благоприятном для себя режиме.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если уже куплен и зарегистрирован зонт, то всё выставляется просто .
  9. Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Alexey__Elinov
    Реле разгрузки котла при подаче сигнала отключает часть ТЭНов, снижая мощность котла до
    заранее установленного в меню значения.
    Вход термостата ПОЛНОСТЬЮ отключает котел от электросети (либо по сигналу датчиков температуры, либо по расписанию).
    По-моему, усложнять что-то в данном алгоритме управления не стоит.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    он не отключает котел от сети, он так же отключает Тэны, и насос учитывая настроенное время выбега
  11. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    прошу прощения - т. е. при этом циферки на табло продолжают гореть и программа самообслуживания (прокрутка) встроенного насоса по штатному расписанию функционирует ?
    тогда это в корне меняет мое представления алгоритма управления котлом термолрегулятором по этим контактам
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    да
  13. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет
    Комнатный терморегулятор, он и есть комнатный термрегулятор. Рулит только по температуре, к розетке котла отношения не имеет. Речь идет о К8, где стоит мычка с завода.
    Есть еще клеммы аварийного термостата (ТП-например) на сетевом клемнике S1, S2, вот на них котел полностью тухнет. Но использовать их лучше только по назначению.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я прошу прощения, у меня электрик уже два часа не может этот зонт подключить, теперь уже и котёл не запускается. Техплддержка именно зонта ни очем. Куда ещё позвонить можно?
