1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    любая двухжильная лапша
    это вы легко отделались. никогда не качаю котёл до единицы. стараюсь, чтобы на самом горячем было 2,9, чтобы при падении система была хотя бы 2.2. Уж лучше пусть сольет антифриз в канализацию при переходе через 3.0, чем вот так.
    воооот
    Смотря какой комплект. У меня в комплекте шла батарейка (нокиевская), у многих в комплекте её нет - надо купить - чтобы он о пропадании эл-ва сообщал.
    Термодатчиков DS18S20 докупить надо (в комплекте один только) - оптимально 4: улица, котельная, дом и подача. Ну и если нужны аварийные датчики (на дым, геркона, на воду, на газ и т. д.).
    Ну и симку желательно с безлимитным интернетом (200 р в месяц максимум).
    Если будете брать аварию со ската - там он 220 выдаёт на аварийной колодке - нужна релюшка, у зонта авария с котла принимается по сухим контактам вроде - тут лучше уточните.
  2. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    батарейка нужна точно. уточню у продавца, а какое наименование батарейки?
    я хотел брать интернет на 2 ГБ за 150 р., думаю хватит... там так много трафика ест? тогда придется брать безлимит за 450 руб)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, нужна. Без нее теряется смысл. Наименование не помню, в инструкции точно есть (инструкцию можно найти в интернете). 2гб более чем, можно даже меньше. Зависит от округления у провайдера, частоты ваших запросов и тд, я взял безлимит, чтобы не думать, но за 200. Вашего варианта за 150 точно хватит с запасом.
  4. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    @Hitisiff, а я на этот случай ставлю радиатор NOBO со встроенным термостатом на 5*С и если вырубиться котел то радиатора хватит на 5*, тем более что у меня их три - осталось с тех пор когда котла в доме не было.
  5. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Спасибо, прикуплю такие)
  6. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Подключаю ZONT H1 к Protherm СКАТ 18, не могу понять где у Ската (и есть ли вообще) снять "сигнал аварии котла"?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    на вайланте (а это брат-близнец) - точно есть - на соответствующие контакты подается 220 - для сигнальной лампы диспетчеру. Туда же вешается трехходовой, если не ошибаюсь. В общем там колодка двойного назначения. Ну и не забудьте про реле, чтобы не спалить зонт.
  8. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Вот работающая схема по которой вчера подключили зонт к протерму.
    В самом протерме есть вверху din рейка, там юнита 3 свободных. Туда повесили блок питания на 12в, колодку с реле т. е. все хозяйство в самом котле работает.
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    а я подключил зонт, но не могу управлять котлом(
    зонт подключил к выходам 1,2, а к котел поротерм скат 12 к входу (картинка пост 126).Так у меня хоть котел заработал)
    пробовал подключать зонт (выходы 1,3) и котел (выходК5) (типа комнатный регулятор), котел не хочет греть, насос не работает, тены выключены- падает температура подачи.
    Так что с мониторингом, но без управления котлом(
    В чем ошибка
    Опять поппробовал подключить зонт (выходы 1,3) и котел (выходК5).
    Все успешно заработало) УрА)
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    В общем все успешно функционирует, играюсь температурой датчика, подачей котла, графиками и пр статистикой)
    В среднем при сегодняшней погоде около нуля и при подаче 45 С, мгновенная мощность 12 Квт, котел работает 18% времени за день. Это нормально? у кого как? какой режим работы котла считаете нормальным?
  11. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Похоже на хороший резултат =)
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    дома выставлено +17 С, если хочется + 23 С, то котел будет работать 80% времени. Дом каркас утеплен 100 мм ваты везде, потихоньку добавляю еще 100 мм ваты)
  13. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Здравствуйте Avoronkov подскажите пожалуйста у Ската и Vaillant eloBLOCK на колодке К8 клеммы 1 и 2 для подключения "Регулятора температуры помещения" это простой контакт без потенциальный, при его включении происходит включение тэнов котла для прогрева помещений? Или алгоритм работы другой? Самое главное что происходит если клеммы 1 и 2 замкнуты или разомкнуты?
    Второе контакт "Реле сброса нагрузки" на той же колодке К8 клеммы 5 и 6 тоже без потенциальный контакт? Или родное "Внешнее реле сброса нагрузки" работает по другому? Или все просто включил контакт согласно коду d. 68 при активированном параметре "4 "= сброс нагрузки на всех фазах". И выставляем в коде "d.69 Мощность при сбросе нагрузки" мощность которую хотим отключить.
    Третье еще один вопрос по поводу вспомогательного реле и кода
    "d.26"- настройка вспомогательного реле. Если я правильно понимаю колодки К2. Если установить параметр "d.26"- равный 1 то при ошибке в работе котла будет подаваться сигнал. Если я правильно понял то на среднем контакте К2 будет 220, при ошибке ? Или как то по другому ?
    Четвертое можно ли котлу выставить температуру теплоносителя порядка 75-80 градусов. А включать и выключать тэны через контакты 1и2 на колодке К8.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Обычные сухие контакты. Там стоит перемычка. Есть перемычка - котел работает, согласно своей логике. Нет перемычки - котел не работает. Роль перемычки может выполнять любой термостат, переключатель и что еще захотите. Я советую Зонт. Главное - котел не включит все тэны на полную мощность, если для этого не будет необходимости.
    2. По этому вопросу есть тут целая тема про соответствующее реле разгрузки, для себя не выяснял подробно, но смысл в том, что это очень недешевое решение.
    3. Да там либо бойлер подключается, либо аварийный сигнал. В зависимости от установок. 220в.
    4. При подключенном комнатном термостате вы выставляете на котле макс температуру теплоносителя, макс мощность тэнов и тд. Соответственно, при замыкании контактов котел начинает работать по своей логике, подбирая мощность в соответствии с разницей температуры подачи и обратки. Может и темп теплоносителя сам подбирать, если подключите погодный датчик, советую его купить, удобно.
  15. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Спасибо прочитал.
