1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отмотайте на 10 сообщений.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22773213/
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    #1399
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая по цвету понравится.
    Главное, чтобы было написано wi-fi в описании и указано для котлов.
    На них есть сухие контакты.
    Так что обращайте внимание на буквы в конце маркировки !
    Вторая хитрость - чтобы в описании была ссылка на мобильного клиента для андроид телефонов.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А нет опасения, что ноунеймовому китайскому облаку в любой момент придёт конец - и wifi термостат станет тыквой?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык, народ же интересуется! ;) Каждый хочет самостоятельно наступить на свои грабли! :aga:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну какая может быть тыква, если цепляется по Wi-Fi.
    На экране самолетик. 4G отключен.
    Вот удаленно, да может стать маленькой тыковкой.
    И еще плохо сделана блокировка от детей
    Без кода .
  8. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Реле для замыкания кнопок подключили к основной плате или к блоку индикации?
    Может поделитесь схемой подключения?
  9. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Конечно же могу поделиться. Реле использовал такое, подключался непосредственно к кнопкам (3 шт). У них общая масса, при замыкании реле замыкается и кнопка. Снимаете плату с кнопками и дисплеем, отключаете ее от основной платы котла, достаете маленькую плату и кнопки и сразу всё становится понятно. Просто припаиваете провода к контактам кнопок.
    Реле управляется по HTTP API (можно через curl), также по Modbus TCP.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, подскажите
    Исходя из каких критериев котел Протерм Скат принимает решение о модуляции мощности?
    Пытаюсь отапливаться по ночному тарифу, установил ограничение мощности на ночь в 10 квт, хочу чтобы он работал на все 10 квт ночью.
    Заданная температура 70, по факту теплоноситель был около 41, а обратка около 36, то есть далеко от заданного показателя - 70.
    И тут котел принимает решение смодулировать мощность и включается на 6 квт, естественно температура теплоносителя резко снижается.
    Вот, прикладываю график (у меня внешняя автоматика).
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это вы выделили резерв мощности на 10 квт
    Сколько осталось мощность котла минус 10 кВт, на столько котел и включается.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Ничего не понял...
    Сколько осталось мощности котла от чего?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Простите, но явсе равно не понял. Сколько осталось чего и от чего? И почему минус 10 кВт?
    У меня котел всего 12 квт, я поставил ограничение в 10квт, чтобы не включался выше 10квт. Котел работал на 6квт, хотя нагреть нужно было на существенную температуру. Почему?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @fisun, Вы поставили на табло 10 квт-мощности и 70 градусов температуру ОВ. ТАк?
    Затем догрел до 41 градуса на (10 вКт) и смодулировал. Так?
    Если котел поделирует, значит что-то его ограничивает. Смотрите сервисные настройки.
