1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Управление электрическим котлом Protherm
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Long170, 14.10.13.
  1. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    Если у Вас стоит еще дополнительно внешний датчик температуры, то котел рассчитывает Т теплоносителя исходя из его показаний. На старте нагрева теплоносителя всегда максимально возможная мощность, к примеру котел считает что ТТн должна быть 70. Как только на обратке догоняет до 70, он снижает мощность до 0. И так постоянно.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @andrusha7778,
    Вы график-то посмотрите выше. Какие 70 градусов?
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Проверил. d31 - 80
    Не мой случай. Датчика внешней температуры нет. Температура теплоносителя была далека от заданной, а обратки ниже на 5 градусов. Пойду проверю параметр d31 сервисный.
    UPD - проверил, температура d31 - 80
    Отгадки так и нет :(
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Все так было. Модулировать котел перестал после того как я поставил на табло 80, а не 70.
    Вероятно, он посчитал что ~40 градусов это достаточно близко к 70... что странно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Понаблюдайте за ростом температуры по табло котла. Возможно не соответствие котловой температуры и той что Вы меряете другим устройством.
    С циркуляцией проблем нет?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Это я так же сделал. Несоответствие есть, но оно не столь существенно.
    Приведенный выше график - это температура уже на клапане, после коллектора. В реальности, температура на выходе из котла выше примерно на 5 градусов, а вот температура обратки, это как раз температура на входе в котел.
    То есть график обратки, верный, а график подачи - занижен на 5 градусов.
    Возможно, котел умнее чем я думаю и он еще учитывает время, за которое он нагрел воду? Может быть он посчитал, что греет слишком быстро? На графике видно, что после наступления ночного тарифа, достаточно бодро пошел нагрев.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    По Вашим графикам, мало информации. Почему с 23 пики стали больше? У ВАс ограничение на дневной тариф? От чего идет управление котлом? Режим старт-стоп? Возможно какой-то клапан на СО перекрывает проток и вызывает очень быстрый нагрев теплоносителя. Вообщем, мне кажется котел тут ни причем, проблема в СО. Даже может и не проблема, а алгоритм управления.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Котел управляется автоматикой котельной Tech i-2
    До 23 часов были постоянный старт-стоп, потому что запрос тепла был на более низкую температуру и котел быстро нагревал теплоноситель и тактовал. Это меня устраивает, так как в этом случае котел работает половину времени и половину отдыхает, получается затраты на энергию днем меньше. А ночью я повышаю запрос на температуру теплоносителя и котел должен работать постоянно. Автоматика его не отключает, так что дело не в ней. Клапан в СО был открыт, я следил, автоматика запрашивает тепло и наоборот открывает клапан и гоняет теплоноситель. но котел об этом ничего не знает... он знает только температуру подачи, обратки и, возможно время за которое он нагревает.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @fisun,
    Чудес не бывает!)
    Что поменялось на управлении в 23.20 и в 0.10?
    У Вас получается циркуляция по ОЧЕНЬ малому кругу, потому-что такой резкий нагрев и остывание?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Чудес не бывает, поэтому я тут - хотел понять, какие параметры использует котел для принятия решения о модуляции.
    Прошу прощения! Я дезинформировал! Ночной тариф у меня начинается в 0.00, а не в 23.00
    Потому что счетчик сбит на 1 час (летний тариф старый) и ждет поверки.
    В 23.20 котел еще тактовал по дневному сценарию, а в 0.10 пошел нагрев потому что вырос запрос температуры.
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Понял ваш вопрос. в 23.20 ничего не менялось - просто график показывает большее количество точек (менее сглажен) - за последние часы.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, круг большой - 23 радиатора... 180 литров теплоносителя.
    Просто гистерезис автоматики маленький, греет +2 градуса к заданной и выключает котел, а начинает нагрев когда температура падает на 2 градуса ниже заданной. Ну и радиаторы все в пленке еще, они быстро нагреваются и медленно остывают - конвекции нет. Дом в стадии отделки.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что нужно сперва читать инструкцию.
    Потом задавать вопросы ... А потом снова читать инструкцию УЖЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
    Я вам уже писал, что вы дали команду котлу УМЕНЬШИТЬ мощность на 10 кВт.
    А требуете от него чтобы он грел на 10кВт. А это совсем другая задача.
    Вам нужно зарезервировать мощность 2 кВт.
    Как раз 10кВт и останется на нагрев.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Простите, но вы пишите какую-то ерунду.
    Ограничение по мощности, это не уменьшение мощности НА, а уменьшение мощности ДО.
    То есть я дал своему 12 киловаттному котлу инструкцию, не уменьшить мощность НА 10 кВт, а уменьшить мощность ДО 10 кВт.
    Вы ошибаетесь.
    Уточняю - я ограничивал мощность НЕ в сервисном меню, а в обычном, пользовательском.
    В инструкции все правильно, я ее читал и сделано все по инструкции.
    И даже если так, по вашей логике - то каким образом 12 кВт котел, уменьшенный НА 10 кВт - мог греть на 6 кВт?) Да уж.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Такими темпами СТАРТ-СТОП Ваш котел долго не проживет. Это мое мнение!)
    Чтобы реализовать максимальное отопление ночным режимом, не достаточно только добавить мощность на котле (или включить его с 23 до 7 часов) нужно еще организовать номальный теплосьем СО. Смотрите регулировки СО.
