Основа фундамента из блоков "фбс"
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем никтооо, 14.10.13.
  1. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    За совет спасибо!)
    вопрос может показаться странным, но тогда передо мной возникает другая дилемма: все же делать ленту под блоки как вы говорите 300 мм высота и 800 мм ширина по всему периметру или достаточно положить блок "4"на бок для увеличения площади опирания подошвы и на них монтировать полноценно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если угодно, нижний ряд блоков можно считать фундаментом, а остальные стенами подвала;)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно для каждой оси отдельно считать, на внутренние, обычно нагрузка больше.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Давление зависит от глубины подвала (пазух), а не от их ширины.
    Вот тут таблица есть, толщина стен в зависимости от глубины и длинны стены, глянте http://ecohouse.hut2.ru/index.php?rzd=31etap.php&razdel=fund6&width=1099&height=601
  5. никтооо
    никтооо
    никтооо
    Воронеж
    Думаю сделаю так, как и советовали ранее.
    армопояс по периметру как подошва шириной 800мм глубиной 400 мм и монтировать блоки на него оптимальнее всего должно быть и понадежнее! если не прав, пожал. напишите, советы опытных строителей нужны очень!
  6. Tem0N
    Tem0N
    Tem0N
    Тула
    Чушь какая то. Обычной подушки из песка и цемента хватит
  7. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    На фундамент воздействуют как нормальные силы морозного пучения (промерзание и подъем грунта под подошвой фундамента) так и касательные силы морозного пучения (воздействие на боковую поверхность фундамента).
    Проще говоря если бы у Вас полностью песчаная почва то можно ставить ФБС смело, а если грунт содержит глину, чернозем, торф то последствия со временем не обратимы ...надежность фундамента проверятся годами...если этим пренебречь то последствия будут примерно вот такие...
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Я вот про нагрузку и ширину рекомендуемую подошвы 800мм: а у пятиэтажек типовых кирпичных какой фундамент?
  9. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    прокоментируйте пожалуста
  10. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Ну 800мм на 400мм это конечно перебор. Подошвы ширины 600мм и глубины 300мм Вам хватит за глаза. У вас на песке конечно и без ленты "должны" были выдержать блоки. Но слово "должны" не дает вам гарантия того что не только нагрузки сверху или боковое давление может быть причиной усадки блоков. Если под блоками будет, не дай бог по какой то причине, смывать водой песок. Поэтому лучше немного перестраховаться с фундаментом.
