Строительство дома из бруса разного сечения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimЫch 78, 15.10.13.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Буран, Нет крыши ещё нет, первый этаж и балки перекрытий кинули
  2. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Может слой утеплителя меньше тратили на внутренние стены
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    В середине средней стены был дверной проем с поперечным брусом на фотке видно, дак мы бросили на него брус и выгрузили брусья штук 30 точно и получается что средняя стена держала всю эту массу и массу с другой половины дома,
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Утеплитель одинаковый был
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Замерили нижние венцы где то с 5го пошла просадка в районе дверного проема
  6. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Ну тогда забить и ждать усадки остальных наружных стен. Просто разность плоскости опор 150 и 100 приличная. Только проблема с выставлением стропил будет, если сразу поставите без домкратов то только наверное временную потом ровнять. А вообще очень мало информации что строите и план строения.
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Да я на работе сечас, фотки завтра скорее скину
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что брус кривой:aga:, вот по этому так и получается, ну а делая проём вы тем самым устраняете много неровностей из-за чего брус плотнее и ложится. :hello:
  9. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Дак он и пишит, что ровняли проем потом ставили окосячку но не получилось. Тож-то брус кривой скорее всего и тем более может во всех плоскостях.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я написал к тому, что раз так стало, значит надо выравнивать, а не тупо ждать усадки других стен, т. к. её и не будет, потому что это само собой не выпрямится.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Во внутренние стены всегда надо больше пакли класть. Leskos прав, само уже не выровняется. Подбивайте паклей отставшие венцы. Мауэрлат выставляйте ровно.
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Тоесть проконопатить среднюю стену, тем самым выровнять ее, 5см все-таки разница
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Получается при стене длиной 10м в середине у дверного проёма просела на 5см а по краям где стена соединяется с наружными стенами просадка где-то 1см
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С самого низа начинайте рихтовать, вбивая клинышки, чтобы к верху вышло все в уровень, затем туго набивайте паклей получившиеся зазоры. Отделку все равно будете делать после основной усадки (минимум 1 год). Тогда и займетесь выравниванием балок, свесов кровли. По крыше - желательно организовать возможность выравнивания стропильной системы, оставляя на стойках стропильной системы усадочные регулировки. Но зависеть будет от вида стропильной системы.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Мафынифт, Можно сразу выровнять верх доской. Либо под средний Фронтон на перегородку поставить клинья и контролировать по усадке. Поскольку когда распилите окна по первому этажу Дом еще прилично подсядет.
