Строительство дома из бруса разного сечения
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DimЫch 78, 15.10.13.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Добрый день!
    При сборке коробки тоже получил минус 5 см по центру средней стены (при наличии 3-х сразу окосяченных дверей).
    См. фото в моем альбоме "П-образная пристройка".
    Минус 5 см набежало при укладке 20-ти рядов.
    Мерили невилиром.
    Грешу на размеры бруса средней стены 100х150 и толщину джута.
    В местах переруба по 00.
    Лечил добавлением на среднюю стену доски 50 х 100 отструганной в размер
    Когда клали потолочные былки проверили невилиром в 9-ти точках (4-е угла и по середине) погрешностль не более 1,5 см. При размере коробки 8 х 9 - 1.5 см. стремиться к нулю.
    Брус напилен в январе, корбка построена в июле (под крышу с покрытием андулином). Усадка с июля по настоящее время составила около 1 см.
    С уважением.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я бы постепенно выравнивал убирая часть бруса (сострагивая) с высоких сторон. :hello:
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот она эта стена стрелки от цоколя до верха балок перекрытий, у другой стороны этой же стены (на фото не видно) там где она соединена с наружней стеной также 3,06 см
  4. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Вот пытался вбивать клинышки, идут с трудом ломаются весь изматерился, где-то 8 штук вбил замерил результат (добавилось по высоте 0,5мм) но маленький вообще, решил заготовить стальные пластины взамен клинышков, так как ломаются .
  5. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Для полноты картины, когда было выложено половина этажа т. к брус кладу один и жена помогает, на верх закинуть брус проблема одному решил для удобства выгружать брус манипулятором, хоть как то удобнее, и получается весь брус на одной половине дома и на другой половине дома (2 фотки),вся эта масса опиралась на среднюю стену 100х150,у наружних стен стояли стойки поэтому они не были нагружены
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
  7. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Leskos, Вы предлогаете все стены состругивать, чтобы выровнять со средней?
  8. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Да скорее всего просто от нагрузки просела стена. У меня теневая сторона дома усадки практически небыло, когда на других село уже на 5см. Положил небольшой штабель плахи на ту сторону и на следующий день пошла усадка, сейчас все сровнялось. Я думаю в вашем случае просто под стойки для конька подложить прокладки а потом по необходимости убирать, либо домкраты.
  9. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Буран, да я еще не определился с крышей какая лучше, ну что полтора этажа то точно определился, а вот думаю как лучше сделать мне очень нравится как раньше делали (самцовые) тобишь три фронтона на них балки (прогоны) соединяющие их. Если наоборот развернуть крышу то получится два фронтона из брусьев соединеных между собой средней стенкой, но проблема так-как ширина дома 9м слишком длинные стропила (слабовато) можно ригелями соединить но можно ли крепить ригеля к средней стене и как? Вот фото на форуме скачал, вот так хотелось бы.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно лично я, даже рубанка бы в руки не взял, сделав всё пилой:victory:, но сказал что сострагивать, т. к. мало кто неопытный сможет именно пилой. А так просто выравнивая утеплителем (паклей или т. п.) замучаетесь, либо надо рядов оочень много, т. к. утеплитель имеет свойство сжиматься:aga:.:hello:
  11. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Наверное лучше по первому плану и в нутри необязательно делать брусовой фронтон, на средней стене прогоны опереть на стойки с домкратами (у меня так).
  12. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    А вообще эти брусовые фронтоны (конечно красиво), но геморой потом со скользящими стропилами.
  13. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Буран, А фото можно посмотреть
  14. буран
    буран
    буран
    Кемерово
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    М. б. бредовая идея... Но на мой дилетантский взгляд: а если вместо среднего фронтона поставить стойку с домкратом (потом зашить её в перегородку)? Как компенсация частичной потери прочности - добавить ещё одну коньковую балку...?
