Антиморозная добавка в бетон. Посоветуйте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем menedzher375, 15.10.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У нас тут начали продавать 10л канистры с противоморозной добавкой до -25. Названия противоморозной не написано, имеет пластифицирующие свойства, написано не вызывает коррозию, не ядовита - что это может быть?
  2. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    НК может до -25, является ингибитором коррозии, не ядовит. Вы цену озвучте и можно будет приблизительно сказать что это. А вообще производитель, как правило, обязан сообщать состав и "ГОСТ", по которому продукт сделан - почитайте, что еще на этикетке написано.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я ее даже сфоткаю скоро, состава точно нет типа комерческая тайна, 10л - 412р, на 100кг цемента для -20 вроде 10л и надо, по памяти так, весьма дорого получается. У меня еще формиата натрия осталось 30кг, но он до -15, а у нас зима началась по настоящему
  4. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Позвоните производителю и узнайте состав, не узнаете достоверно - фсад эту добавку, т. к. риск высок - все-таки слишком низкая температура - что будете делать если не схватится бетон или прочность его в пару раз будет ниже требуемой?...
    Я чего НК агитирую... Это проверенная десятилетиями безвредная (полезная - ингибитор + уплотняющая) добавка, по факту получаем простым растворением широко распространённого минерального удобрения (Кальциевая Селитра), ну везде оно есть и по абсолютно нормальной цене. В аттаче нормы применения РАСТВОРА (т.е. стоимость по сухому веществу получаете делением объема на 2) - можете прикинуть дополнительную цену на м3.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Мне всего то надо положить 74 шлакоблока на раствор в зимних условиях, так что даже пищевая соль сгодится - арматуры ж нет. По справочникам везде почему то хлорид натрия+хлорид кальция идут в паре, просто дозировку хлорида натрия пока не нашел. Но и бурду в канистре тоже надо использовать раз купил
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вот всё что написано
  7. al185
    al185
    al185
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ребят
    Может Вы гениальные химики, но все противоморозные добавки рассчитаны на фазу приготовления и укладки бетона.
    Ускорители твердения позволяют выйти ему на 50% прочности, достаточной для дальнейшего замораживания без критических последствий на 3-4 сутки, но при этом температура должна быть далеко положительная.
    Они ускорят набор прочности при температуре близкой к "0", когда без ускорителя набор прочности полностью останавливается.
    Но никакой бетон ни с какими добавками ничего не наберет, если остынет ниже "0":hello:
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Гидратациясцемента происходит с водой, противоморозные не дают воде стать лдом - процесс идёт, интенсивность ниже с температурой, но всё таки процесс идет!
  10. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь...
    Паспортная температура бетона с ПМД (-5С, -10С, ..., -25С) и есть граница твердения/замерзания бетона.
    См. вложения Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Проблемы пред/зимнего бетонирования. #971
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как Вы прокомментируете строительство в зимнее время десятков монолитных каркасов многоэтажек в Питере. :);)
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прогревом, заложенным в опалубку перед заливкой одноразовым проводом с помощью специально для этого созданных регулируемых трансформаторов.
    Прогревается до тех пор, пока противоморозная добавка - ускоритель не позволит набрать бетону безопасную или, даже, марочную прочность, если конструкция нагруженная.
    Никак иначе :no:
    "На кону" стоят слишком высокие ставки:flag:
    Замерзший до набора достаточной марки бетон можно просто выкинуть
    И, даже, успевший набрать "минимально-критическую" марку для его замораживания, после отитаивания уже никогда не наберет ту, которую набрал бы в нормальных условиях + сильно снизив и дальнейшую морозостойкость.
    Вот этот пост посмотрите последние 2 фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/page-4#post-3946847
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет там никакого провода. И трансформаторов тоже.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет проекта, нет технадзора, нет ГИП и ГАП, а только рабочие из Азии:aga:
    Но дом стоял (С) :flag:
    Очень похоже на дачников-самозастройщиков:victory:
    Не вижу предмета для дискуссии, когда я говорю, что есть, а Вы - что нет
    И оба, наверное, правы:aga:
    Прогревать бетон с суперпластификатором - ускорителем твердения намного дешевле и безопаснее, чем десятками килограмм бодяжить в бетон формиаты, заведомо снижая марку, морозостойкость и дрожа от страха, что где-то что-то плохо растворится и возникнет очаг замерзания или коррозии или вдруг температура упадет ниже критической.
    Может быть есть и такие стройки, но я в это не верю :no:
  15. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Да я сам не понял, откуда они эту цифру взяли) Но дозировка правильно указана.
