Антиморозная добавка в бетон. Посоветуйте
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем menedzher375, 15.10.13.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пленка скорее всего не спасет от талого снега и влажности воздуха
    Но, вцелом, Вы подвели черту такую же как и я :hndshk:
    Каждый пусть решаем сам, имея ввиду разные нюансы о которых мы тут говорили :hello:
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Например чтобы к весне меньше работы осталось - не аргумент? У меня еще сложнее - если бы я не залил в ноябре 4м3 и не поднял ленту на 70см от земли, то весной там был бы оползень с дороги и грязевой поток с верхнего участка, т. к. глубина котлована 1.5м, до весны планирую поднять еще на 0.5м и засыпать ПГСом и тогда ни оползней ни грязевых потоков, к тому же большой кусок работы будет сделан
  3. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    А где в Москве, можно найти "формиат кальция",ну или что то в этот роде? заранее спасибо!)
  4. Сергей905
    Сергей905
    Сергей905
    Москва-троицк
    Нашел подходящие..вот только вопрос. а какие пропорции ?
  5. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вадим (их директор) мой почти друг уже много лет.
    Зам - Серега.
    Их продукция, пожалуй, лучшая в Московском регионе:flag:
    Но:flag:
    Не вздумайте зимой лить бетон без прогрева (как я писал выше) :flag::hello:
    Или потом не говорите, что вас не предупреждали:um:
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Все верно, но очень зависит от специфики конструкции. Если сейчас (-5...-10) лить массивный фундамент в землю, то будет достаточно изолировать сверху - саморазогрева должно хватить. А вот с перекрытием лично я не заморачивался бы - все равно опалубку до потепления не снимешь...
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Делайте, как сочтете нужным:hello:
    В теме достаточно информации, чтобы тот, кому нужно, понял все, что необходимо :hello:
    У всех разные регионы и разные потребности.
    У нас сегодня аццкий ветрище при -15.
    Кто залился вчера при -3 или неделю назад при +3 - пусть молится кому угодно:victory:
    И не сетует:hello:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати Вадим (директор "фиброблока") - наш форумчанин:flag:
    (я его направил)
    То есть знает про наш форум :victory:
    и "есичо" можно через этот факт попробывать получить у них какие-то небольшие "бонусы"
    Но он как зарегистрировался (примерно в 2008 -м) оставил всего десяток сообщений и ему стало "не до этого":um::victory:
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А зачем добавки если греть?
    Либо греть, либо добавки - вместе то зачем?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вы попробуйте заливаться при "-" без добавок:victory:
    Потом расскажите :hello:
    Можете лопату или арматуру в "-" языком лизнуть для "полноты ощущений" и фото сделать :victory::aga:
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вы не путайте ТЕПЛЫЙ БЕТОН и ГРЕТЬ.
    Бетономешалка привезла теплый +40 например бетон и плюхнули его в опалубку с арматурой при -20, очевидно теплоемксоти бетона с запасом хватит на отогрев арматуры и опалубки, а дальше уже кому что нравится - греть или ждать набора прочности с добавками. У нас на фабрике сейчас строят 6 этажное здание, бетон в прошлом году лили и при -25, не грели.
    Кстати научная литература говорит о том что температура бетона при заливке должна быть хотя бы на 5 градусов выше миимальной на которую рассчитана добавка.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да делайте что хотите;)
    Мне-то что с того?
    Я еще в 47 посте сказал все, что хотел по данному вопросу:hello:
    И когда 2007-м учил и призывал наших форумчан пользоваться вибраторами (пожалуй первым)
    Тоже рассчитывал лишь на тех кто хочет видеть и слышать
    Кому-нужно - увидит
    Кому нужно - услышит
    Остальные - пусть делают - как хотят:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/22099/
    https://www.forumhouse.ru/threads/15458/
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
  14. Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Гибкаарматуры
    Поделюсь своими соображениями из практики:
    заливал колонны в прошлом году в ноябре как сейчас в -5-10. прогрев у нас либо дешевый кабель + куа дорого оборудования или дорогой кабель который в бетоне остается. Нужен был вариант многократного использования у меня 28 колонн было. Тоже боялся. придумал вот что:
    я в колонн 30*30 для прогрева использовал трубку ПВХ 22мм которую на опалубку стен используют.
    В некоторых ставил 1 поначалу потом 2 ставил они 3м как раз.
    Затем заливал обычную незамерзайку заткнув трубку снизу. и потом опускал в нее самогреющий кабель - он везде продается. сейчас не помню какой мощности он был вроде 28вт на метр не помню уже. Сверху опалубку колонны забивал полиэтиленом/тряпками через 3 дня снимали опалубку - колонны белые белые)
    Бетон брали с завода с добавками. заливали ручками 8 узбеков без насоса в 2 захода 14 колонн 3 куба + 2 куба через 3 часа, чтобы бетон живой был)
    Сейчас готовлю к заливке перекрытие 60кв. план такой:
    Выставим опалубку, уложу рекламный банер или пленку. смажу эмульсолом. а кабель который на колоннах использовали положу на фанеру под пленку. в итоге будет греть и когда снимем опалубку кабель можно дальше использовать) а потолок натяжной делаем - и фиг на следы от кабеля)
    Фото заливки колонн и перекрытия выложу позже на свой сайт
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Гибкаарматуры, а почему не используете дешевый кабель 1р/м сопротивлением 0.15ом/м, который при длине 150м дает 2кВт тепла от 220?
