1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
По мотивам Фахверка + цсп (с командой форума)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenii1975, 15.10.13.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Еще вопрос возник:|: Откуда начинали крепить цсп, двигаясь от края до края или с середины в края? У Вас классная раскладка получилась! Ощущение такое что все листы целиком лежат, а стыки закрыты декоративной доской. Или есть стыки без декора? На фотках не видно.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Двигаться лучше от середины, но не это главное. Первое, что надо сделать в проекте, сетка с шагом 630 мм, все стойки обязательно должны быть в узлах этой сетки. Тогда листы нормально состыкуются на стойках и по центру листа тоже будет стойка. В этом доме нет открытых стыков.
  3. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Почему 630мм? у Вас ширина листа какая? При ширине листа в 1,25м у меня получилось 62,5м?И еще, поделитесь опытом, дайте совет как грамотно сделать красивую раскладку? Надо облазить все вдоль и поперек с рулеткой измеряя окна и двери, а потом "примерять" к этим размерам цсп?
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Нигде в Барнауле не могу найти цсп тамак, есть Омский и Новосибирский. Как они? Не знаете?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ширина 1250, зазор между листами 10. Если дом под реконструкцию, аккуратно промерять и разрисовывать. Лучше в программе, но можно и на листке. Работал только с тамбовским.
  6. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
  7. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Какой толщины листы? подскажите плиз!
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    На этом доме 10 мм.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Для своего солнечного дома планирую УШП и внутренние стены из арболита. Такая конструкция имеет право на жизнь? Арболит легче кирпича в 3 раза при одинаковой теплоемкости.
    И еще вопрос - как, кроме фахверка можно закрыть стыки ЦСП?
    Какого производителя ЦСП лучше покупать в Москве? И стоит ли разоряться на фибролитовые плиты типа greenboard вместо ЦСП?
  10. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Не совсем понимаю как при такой разнице в весе может быть одинаковая теплоемкость, потому нечего сказать не могу.
    Да и я теоретик пока что, :|: все читаю читаю, как будет возможность буду проверять на практике. :hello:
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На м3 даже больше. См. мои подсчеты. Теплоемкость больше за счет дерева (у него тоже 2,3). Вот только есть некоторые сомнения по поводу использования арболита как теплоаккумулятора - у него ведь еще и теплопроводность низкая, т. е. тепло с поверхности внутрь и обратно будет проходить за счет бетонного связующего?
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да дейтсвительно интересно, вот бы из воды сделать перегородки, :aga: но тут есть еще один момент, звукоизоляция, а для нее вес тоже имеет значение, как у арболита обстоит дело со звукоизоляцией ?
    На мой взгляд как у обычного дерева должна быть, типа бруса или бревна.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Со звукоизоляцией, говорят. все в порядке. Я вот только не люблю слепо доверять рекламе, вот один еще момент, который хотелось бы прояснить, но. наверное, это лучше сделать в арболитовой теме.
    В рекламных роликах про арболит любят показывать, как крепко забиваются в него гвозди - вытащить тяжело. А вот можно ли на такие "гвозди" вешать мебель - непонятно, т. к. встречал отзывы, что и гвозди из него довольно легко выпадают...
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Читал про это в арболитовой теме, в этом смысле арболит равен цельному дереву, тобиш никаких проблем, наверное самые удобные стены по этому показателю.
    Бетонн надо сверлить кирпич тоже, а тут обычное дерево, если гводь простой гладкий без насечек то наверно выдернуть можно, но усилие приложить надо будет немалое, естественно не пальцами, :hello: а если он ржавый или с насечками то только гвоздодером, но гвоздодером все можно вырвать, хоть шуруп. :)]
  15. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Здравствуйте!
    Очень красивый дом!
    Ждем продолжение.
    А какие размеры листов ЦСП?
    Сколько кубов досок и листов ЦСП ушло только на дом?
    Размеры дома?
    Спасибо!
