1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
По мотивам Фахверка + цсп (с командой форума)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenii1975, 15.10.13.
  1. Павел085
    Павел085
    Павел085
    Губкин
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Где не было возможности попасть в каркас, крепили прямо к ЦСП без всякого предварительного засверливания саморезами для ГКЛ. ЦСП и раскладки чувствуют себя отлично.
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Так а эти черные саморезы разве не ржавеют? Решетка нарядная. :)
  4. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Может и поржавели слегка, но на коричневом фоне снизу ничего не видно.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
  6. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    тоже самое делали сначала по центру все доски крутили в каркас-обрешетку, а в некоторых местах края досок притягивали к цсп почаще и если не сорвать не прокрутить шуруп то притягивается! а как потом будет не понятно! наверное будет многое зависеть от качества просушки досок и их обработки (покраски и т. д.) конечно будет крутить сырые доски, но если хорошо притянуть по всем краям, то я надеюсь саморезы будут держать и не давать крутиться, посмотрим через год) 20141002145930-1.jpg
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Виталий, что за дом? Обалденно смотрится!
  8. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    А да! кстати крутили доски не саморезами под крестовину PH2, а саморезами под головку на 8 или на 10 в зависимости от длины нужной шурупа. использовал и 140 мм и 120 и 80 мм длиной и предварительно красили головки а можно и потом пройтись точечно или валиком по всей доске
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Если уж суждено доске вывернуться, она вывернется. А в целом будет все хорошо. Не переживайте. Из опыта...
  10. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    ну чтож будем выкручивать потом и менять) посмотрим...
  11. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    По просьбе
    Alexey1982
    еще строить и строить)
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Я у себя в местах крепления Цсп стойки делал Т-образными. Как вариант, думаю что в вентзазоре можно вместо бруска использовать доску плашмя. Тогда будет крепко
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В каркасе из свежепила выкручивает не больше 1-2 доски на весь дом.
    @Виталий3111, Раскладка хорошо получилась:super:, хотя Валли Вам расскажет, что рельефные доски это некрасиво и вообще неправильно;)
    Если я правильно увидел, ЦСП прикручен к ОСБ?
    Опасная конструкция - некуда утеплителю сохнуть.
  14. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Нет! не на осб а на каркас обрешетку из досок 50х100 антисептированных, эти доски прикручены везде через осб во внутренний каркас!
  15. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Весь каркас под wcg делеали с промежуткам в стыках по 5 см примерно т. е. везде полностью все под wcg вентилируется !...
