1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
По мотивам Фахверка + цсп (с командой форума)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenii1975, 15.10.13.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Получается каркас, мембрана, вертикальная обрешётка 50Х100, ОСБ, ЦСП?
    А зачем осб?
  2. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Почти верно! каркас-мембрана-осб-обрешетка-цсп ДА! я знаю что можно было бы обойтись без осб, но строим 2-ем с отцом... медленно и со средствами перебой... и до последнего не могли решить какая наружная отделка будет ну и т. д.
  3. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    В зиму зашили каркас осб и изнутри пирог делали) и думали) что же снаружи делать?!)
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я вообще противник ОСБ, а в вашем случае мембрану надо было снаружи ОСБ ставить. Матерал плохо переносит намокание, а в фахверке воды немало под фасадом в дожди с сильным ветром...
  5. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    [quote="Maxbrovin, post: 10776834, member: 576124 ...а в фахверке воды немало под фасадом в дожди с сильным ветром...[/quote]
    откуда там вода будет браться? я не оч понимаю? ветром дождь куда задует? если нет вабще никаких ни проемов, ни открытых стыков?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    откуда там вода будет браться? я не оч понимаю? ветром дождь куда задует? если нет вабще никаких ни проемов, ни открытых стыков?[/quote]
    Вы же оставили зазор между листами ЦСП и прикрыли его доской. Этого достаточно. Поверьте. Или не верьте - ваш выбор;)
  7. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Дело не в выборе... у меня нет выбора) я вынужден верить почти всем!) т. к. не имею опыта в строительстве... поэтому для меня любой опыт и подсказки очень ценны и важны! между листами цсп зазор 15-20 мм но сами листы плотно прикручены к каркасу-обрешетке, а сверху еще и эта декоративная защитная планка (доска достаточно широкая 150 мм) и так же достаточно плотно везде прижата к цсп! ну да ладно ... посмотрим как быстро это все сгниет?)
  8. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    А насчет влаги ...так или иначе в виде конденсата она то конечно в любом будет случае на осб! ну для это и вент фасад делали... хоть под сайдинг хоть под такую отделку... в любом случае всем спасибо за любые советы!
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Не забудьте обеспечить выход воздуха из-под Цсп под крышу
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Доски то ладно, здесь на втором этаже (на первом скорее всего тоже, но фотографий нет) раскладка вокруг окон не естественно выглядит, каркас таким быть не может, а если уж делать раскладку под фахверк, то она должна имитировать нормальный фахверковый каркас. Ну и диагональных элементов стоит добавить.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не переживайте, ничего у Вас не сгниёт. Корифеи чётко сформулировали, что намокание не страшно, страшна невозможность высохнуть. Вы оставили зазор, поэтому самое неприятное, что может быть, набухнет ОСБ, ну и фиг с ней.
    Бросьте, ещё и не такие каркасы бывают;)
    Вот, к примеру, найдите пару отличий от классики
    А если серьёзно, это чистый вопрос вкуса.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    На первый взгляд, брус в углах и с оконными проемами какаято хрень, похоже там на гвоздях держитса то что должно опиратса на внутрение стойки, качество картинки не очень высокое не совсем понятно.
    Укосины ваабще шедевр, :) в общем почти классический РСК. :aga:
  13. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    Я так понимаю, имелось ввиду то, что лучше и естественне выглядела бы имитация, еслибы наличники вокруг ококон соединялись бы с вертикальной или горизонтальной раскладкой? Да?
  14. Виталий3111
    Виталий3111
    Виталий3111
    гвозди не прмменялись) каркас на этом фото еще не готов, особенно в районе окон, там стойки и сверху и снизу в будущем! Укосины сделали по аналогии застройки каркасниками целого коттеджного поселка... Там увидели и раз стпрители построили сотню домов на продажу видать все по уму нам казалось там было спроэктировано вот и слизали эту систему укосов по типу ферма (из сопромата помню) а чем плохо что у меня основные стойки каркаса в том числе и углы из бруса? Вабще стоек из бруса у меня на 1 эт около20 и на 2м также... З. ы. и еще?!... Просветите плиз что "РСК" подразумевает ? Расшифруйте, а?
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Все на саморезах что ли? :no: Каркасники строятся с помощью гвоздей.
    Не всё то золото, что блестит. Полнейшая импровизация, идущая еще со времен совка, перерасход материала, которое крепости не добавяет, увеличенные трудозатраты.
    Вот будете делать внутреннюю отделку, еще поломаете голову как закрепиться к угловым "столбам", а так же как утеплять это всё хозяйство.
    Это сложившаяся на форуме аббревиатура от "Рашен Страшен Каркашен" - каркасный дом, столь распространненный на Руси и отсутствующий во всем мире, под подчиняющийся никаким правилам, а зачастую и здравому смыслу. К сожалению, к вымирающиму виду не относится, и станет таковым очень не скоро. Отличается применением в конструкции всенепременно бруса 150*150, чОрных саморезов, уголков у каждой стойки и лаги, шагом стоек, не подходящим ни под плитную обшивку, ни под утеплитель. Соединение лаг, обвязок выполняется как правило врубкой в полбруса с всенепременной поддержкой уголком на черных саморезах. Ну а строителей такого чуда можно легко узнать по инструменту, состоящему из бензопилы, ручной ножовки, топора и шуруповерта (ничего не упустил? :)]) Как-то так в общем. Порыскайте по форуму, найдете кучу примеров с фото.
