Что можно улучшить во внешнем виде?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Нурмагомед, 15.10.13.
  1. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    Выложите пож-та фото с нормальными свесами кровли который больше для этого дома подойдет
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Нурмагомед, я попробую подыскать картинки, но Вам лучше обратиться к архитектору. Дело не только в свесах, но и в форме самой кровли. Кровля над эркером слишком близко к основной кровле. Из-за этого все сливается в сплошное темное пятно. Пропадает смысл членения на две независимые части.
  3. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    а что с формой кровли?
    стоит зазор сделать побольше? опустить кровлю экера или поднять основную кровлю? и кстати у этого экера ширина снаружи 7,5 м. мне кажется если сделать ниже наверно экер будет казаться сплюснутым. а вообще экера какие должны быть пропорции?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Нурмагомед, я бы сделала больше, а вот за счет чего может сказать только Архитектор. Нельзя менять отдельные детали. Надо все прорабатывать в комплексе. Обратитесь к Wall-e.)
  5. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    ок спасибо
  6. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    а как его тут найти?
  7. shusha
    shusha
    shusha
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Нурмагомед, обратите внимание. у Вас все украшательства в виде эркеров сдвинуты к одной стороне дома. А как выглядит оборотная сторона?
    И еще... длинные узкие окна по передним боковым сторонам эркера... Они сплошные, т. е. там не нарисовано перекрытие между первым и вторым этажами. А уже с боков - они указаны.
  9. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    ситуация на местности такая что заднюю сторону практически не видно поэтому там особо украшательств и нет), и к тому же планировка по другому сделать не позволяет, как мне кажется это оптимальный вариант, правда может я и не прав
    внутри экера планируется лесница, как таковой перекрытия там не будет, будет примерно так план этажа.jpg
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Нурмагомед, я про эти окна.
    план этажа.jpg И советую спросить в соответствующем разделе можно ли вообще сделать такие окна.
  11. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    ааа, Вы про эти, да кстати этот момент тоже мне интересен был, обьязательно спрошу, правда Wally раскритиковал мой проект:), точнее сказал что ему не нравится, ну это я думаю дело вкуса, он предлагает прямоугольные эркеры, и прямоугольные окна, незнаю как такое будет выглядеть, если чесно мне напротив прямоугольное все не нравится хочется немного нестандартных решений, и к тому же планировка на мой взгляд удачной вышла, хотя многим она может показаться странной:)
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Нурмагомед, я Вас огорчу). Я согласна с Wall-e. Как раз сейчас Ваш дом выглядит совершенно стандартно. В стиле "богатый красный кирпич". Но архитектурного стиля у него нет. Это и не современно - благодаря угловатым эркерам, кровле и арочным окнам (привет из 90-х). И не исторический стиль.
    Что Вы сами хотите? Разместит картинки домов, которые Вам нравятся. Но при этом не забывайте о планировке. если честно, то я не очень поняла назначение комнат. Сложилось впечатление, что в кухню проход только через парадную столовую.
  13. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    я привык огорчаться:)],
    дом с грамотной планировкой и приятным внешним видом
    вот например пр.дом1.jpg пр.дом2.jpg пр.дом4.jpg пр.дом5.jpg пр.дом6.jpg пр.дом3.jpg , кроме последнего:)]. Дома вроде на вид хороши, но вот по многим параметрам не подходят, у одного размеры большие у другого этажность не та, у третьего планировка неважная и т. д.
    на этом плане я не указал дверь через гостинную, а так по идее планируется
  14. Нурмагомед
    Нурмагомед
    Нурмагомед
    ну с цветом то пока еще не определился,
    нарисую посмотрю что получится
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Попробуйте эркер уменьшить.
