1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Реконструкция нашего дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pankrat1975, 15.10.13.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Отодрали первый слой оргалита, всё пропылесосили и вывезли мусор.
    Уличную стену в большой комнате планируем всю выложить какой нибудь плиткой под кирпич, хотя я настаиваю на камне...:victory:
    На кухне тоже не стали витанитить под фартук, тоже будет уложена плитка.
    Осталось на кухне оторвать старый карниз, снять люстру, раштробить и замазать шов между плит на потолке, как в большой комнате и застелить всё в два слоя ОСБ-шкой.
    А так стройка заморожена до осени, пока не пойдёт первый снег. Хотелось бы доделать первый этаж к Новому Году.
    Так что следующий отчётец будет по уличным работам. В доме буду заниматься в дождливую погоду.
    Продолжение следует...:hello:
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Значит перехожу на уличные работы. Так как пока дети дома, заняться фасадом возможности нету. Вот уедут к бабушкам в июле, тогда все силы будут брошены на добивку франтона и т. д.
    Долго с женой решали что важнее сделать на нашем участке и пришли к выводу что в первую очередь в этом сезоне надо сделать заборы от соседей, которые завалились уже капитально.
    Надо сделать два участка, с правой стороны 21 метр и с левой 23 метра. Решили начать с детской площадки. Вот он фронт работы...:)
    Участок забора не прямой, с двумя углами, от белого забора и до кустов. Делать буду на ленте из проф листа, на цвете остановились зелёный.
    Пока начали только закупаться. Песка осталось ещё много, сегодня привезли щебень 5 кубов, фракция 5-20.Думаю на много хватит.
    Завтра на сутки, потом начну, так что продолжение следует...:hello:
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Работа двигается потихоньку. :)
    В субботу прикупил через авито 12 трёх метровых столбов 50х50 по 400 рублей, так сказать последние урвал.
    Вчера весь день потратил на подготовку места под будущий забор. Первоначально всё об косил, заодно и детскую площадку.
    Выкорчевал засохшую молодую вишню, а такие были надежды на неё...В прошлом году с неё снял почти трёх литровую кастрюлю вишни...:(
    ...:hello:
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Остальное время занимался демонтажем старого забора, гнили вывез тележек 15 и целую кучу дров, потом на огороде сожжём.
    Старую засохшую сливу по просьбе жены спилил не до конца и стали использовать как подставку под цветы.
    К вечеру привезли фанеру под опалубку.
    Проковырялся целый день, так и не успев снести оставшийся кусок забора.
    Вид с птичьего полёта.:aga:
    Сегодня с утра дождь, может ещё разгуляется, так что планы, планы, планы...:pioner:
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Добил до обеда оставшийся забор. Можно сказать место подготовлено.
    Теперь надо подготовить инструмент: мотобур, бетономешалку и т. д...Чем и буду сегодня до вечера заниматься. Дождик временами мешает. :hello:
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    После обеда занимался с опалубкой.
    С начало нарезал из 20 трубы гильз по 18 см, то будет ширина ленты, затем шпильки по размерам. Получилось примерно так, по три шпильки на одну опалубку.
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Затем распилил лист 18 мм водостойкой фанеры на 6 полос, примерно по 20 см шириной.
    Потом на столе сложив вместе просверлил отверстия под шпильки, что бы потом не мучаться на весу. Все доски подписал, с направлением где верх, где низ.
    Потом отправил их на покраску машинным маслом. Покрывал только рабочую часть, что бы потом можно было без труда отодрать от бетона.
    Получилось три пролёта опалубки, общей длинной около 7.30 см. С женой померили, придётся заливать в три захода 21 метр.
    Завтра на сутки, самое интересное ещё впереди, в среду начну копать и бурить, так что продолжение ещё следует...:hello:
    И на по следок, а в саду зацвели пионы...
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вчера начал заливать столбы.
    Хорошо когда есть свой инструмент. Мото-бур и сварка это сила. :super:
    Первоночально сварил, вернее просто прихватил, арматуру в вот такие сигары. Кольца делал из шестой арматуры, ещё раз убедился что всё когда нибудь пригодится, валялась уже года как 4 без дела, вот и настал её черёд.Прихватывал сваркой, так как вязальной провлокой всё расползается, да и не силовая эта конструкция. Смысл в том что бы не расползались в яме пока бетон сохнет. Основные палки из 10 арматуры. Потом всё покрывал преобразователем ржавчины.
    Потом пошла копка, бурился на 1.2,и копал траншеи до песка, потом ещё подсыплю песок, что бы поднять и сэкономить бетона. Вода грунтовая ещё высоко, ну не как не хочет уходить, приходилось при заливке отчёрпывать ковшиком эту жижу. :(
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    С женой успели залить два столба и подготовить ещё одну яму под угловой столб, заливал по уровень прокопанной траншеи.
    Сегодня хорошо бы залить все стол бы. Пойду копать, бурить, варить и т. д.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    За эти дни процесс сдвинулся совсем немного, то погода мешает, то работа. :aga:
    Прокопал траншею под ленту по длинной стороне и на бурил дырок.
    Дырки огородил небольшой опалубкой, что бы залить повыше дна траншеи.
    И залил столбы, выставляя по уровню. Всего забетонировали шесть столбов.
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вроде получилось в один ряд, думаю перепад в 1 см не критично на 11 метрах. ;)
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня день начался с хорошей новости, меня берут на другую работу! Ура! :victory:
    После собеседования и прочих формальностей, приехал домой и начал работу со снятия опалубки вокруг столбов. Получились вот такие плюшки.
    Потом пошла монотонная работа, возил песок и засыпал между этими плюшками до их уровня, получилась подушка из песка 10-15 см. Пока засыпал только две стороны забора, за качелями даже ещё столбов нету. :)
    Потом всё пролил водой. И внешний вид сразу стал блеклым.
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Затем занялся подготовкой арматуры. Давно валялись вот такие кубики, пошли в дело под арматуру.
    Арматуру покрыл преобразователем ржавчины. Лежит сохнет:
    По низу решил пустить две нитки. До обеда всё связал, как смог, главное не красота, а надёжность.Всё равно всё это окажется в бетоне. :|:
    На торце пропилил кусок пеноблока и как бы сделал заглушку с выходом кусков арматуры, что бы потом когда буду делать продолжение забора, привязать фундамент будущего забора к этому.
    Осталось сегодня залить по уровень земли всё бетоном и переходить на кусок за качелями.
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    С таким летом я буду делать забор до осени...:no:
    За два дня только и успел залить ленту по длинному забору...
    IMG_1518.JPG IMG_1519.JPG IMG_1523.JPG IMG_1524.JPG IMG_1525.JPG IMG_1526.JPG
    А тем временем пионы полностью все раскрылись, во какая красота...
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вчера занимался остальной частью забора.
    Сначало всё разравнял.
    В конце нарвался на в копаный пасынок. Верхнюю часть спилил болгаркой, а нижнюю с помощью трубы-рычага выдернул его, повезло что не глубоко был закопан.
    В итоге получилась вот такая площадка.
