1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Реконструкция нашего дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pankrat1975, 15.10.13.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Уложив в две нитки арматуру, залил по уровень земли.
    Приехав с командировки установил опалубку, уложил ещё две нитки арматуры и начал заливать бетоном.
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Пока всё это дело застывало, начал варить поперечины...
    Участок с небольшим наклоном, пришлось один пролёт поднять на 10 см.,а то ушлабы лента в землю. ;)
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Обработал весь металл с начало обезжиривателем, потом преобразователем ржавчины. Покрасил серой эмалью в два слоя. Вчера с тестем за четыре часа прикрутили весь профлист. :)
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вечером убрал кучу старого забора на дрова и разровнял землю. Победа опять была за мной, результатом остался доволен! :victory::pioner:
    Ну и как обычно фото до и после...;)
    Сегодня плавно перехожу на утепление дома, нужно сделать обрешётку фронтона и смонтировать термопанели, надо завязывать с утеплением, поднадоело, если честно. :)
    Пока был в командировке жена на первом этаже заказала потолки и смонтировали свет.
    Пока вот что получилось в зале...
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    По потолку будут монтировать четыре деревянных фальшь балки, заказали у столяров, покупные из пенопласта ну уж очень дорогие. Под натяжной потолок прикрутили закладные к которым будут крепить эти фальшь балки.
    На кухне всё было намного проще...Натянули потолок.
    Зделали отверстие под трубу вентиляции.
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Со светом пришлось повозиться и пофантазировать. :aga:
    Хотелось что нибудь новенького, старую люстру выкидывать жалко, уж больно нам стекло нравиться, но и в таком виде оставлять не хотелось.
    Поломав себе мозги сотворил из одной люстры целых четыре, длину проводов сделал разной, так что флоконы весят теперь на разной высоте, короче от старой люстры остались только стекло. Вроде получилось нормально! :victory:
    Продолжение следует. как обычно...:hello:
  7. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    Может уже писали, не увидел поэтому спрошу. Как клеили эппс к цоколю?
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Просто монтажную пену наносил и на грибки. Особо не старался, землёй и так придавило к стене. Швы потом запенивал.
