1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Реконструкция нашего дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pankrat1975, 15.10.13.
  1. id250407559
    id250407559
    id250407559
    Приморский край, г. Арсеньев
    Что то не пойму как Вы будете окно отделывать, вокруг окна не должна быть обрешетка?
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    По поводу окна думаю пока, как лучше сделать. Вокруг окна сейчас пока брус по периметру, надо будет его нарастить до уровня панелей, а откосы будут из сайдинга, но это потом. Планировал из сайдинга выложить откос, но там от окна до кирпича совсем мало места...да и максимальный нашёл всего 15 см, а у меня см 30 получиться.,я напишу и с фоткаю как сделаю и что получилось. Мне каждый элемент конструкции приходиться изобретать...:|:
  3. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    За эти дни закончил с монтажом восточной стены, сегодня плавно перешёл на северную стену. Короче началась монотонная работа, одно и то же.
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Поэтому буду отчитываться по целым стенам. Монтаж предстоит долгий и нудный. :aga:
    Продолжение следует после монтажа панелей северной стены первого этажа...:hello:
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Давно я здесь не появлялся. :)
    Обшивка идёт полным ходом, пока погода позволяет.
  6. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Доделал первый этаж, северной стороны.
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Плавно перешёл на фронтон.
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Стену под открытую веранду и прихожую (пристройка) не стали обшивать панелями, решили что и пеноплэкса хватит, временно, потом всё равно эту часть разбирать.
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну и про детский домик не забываем, сделали окна и наличник вокруг окон. Сердечки вырезал из оставшейся вагонки. Не стал запариваться с подгонкой по углам, а сделал как на фото. Думаю такой вариант тоже может жить. Цвет окон выбирала старшай дочка. :love:
    Продолжение следует, как доделаю панели фронтона, второго этажа...:hello:
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    До колотил северный фронтон. То гости, то погода, то лень. :aga:
    Перешёл на южную стену. Запенивать-замазывать пока не буду. Сделаю пока первый этаж южной стены. На днях газовщики должны приехать, переварить вход газа от стены на 30 см. Фото потом выложу что получилось.
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ну не как мне не даётся южная сторона. :no:Причины те же, надо с этим что то делать! :nono:
    Но дела идут потихоньку, правда жара совсем не даёт делать. На прошлой недели приехали люди из газовой и переварили стояк в дом, отодвинув его на 25 см от дома...
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    За вчерашний день чуть сдвинул дела с обрешёткой.Кто клал стены, оторвать бы ему руки и всё остальное, думаю потом всё же выравняю её под ноль.
  13. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Встал вопрос, что делать с электропроводкой...:nono:Советовался,консультировался со своим братом электриком. Завтра буду доделывать обрешётку стены и отодвигать проводку от дома в месте с ящиком, да ещё хотелось бы покрасить и загрунтовать места сварки на газовой трубе, а то потом будет не удобно. Проблема в том что в ящике стоит щёчик и рубильник опломбированные и их трогать ну не как нельзя...Да и без света сидеть не охота, ещё не известно когда эту стену доделаю...
    Так что завтра будет экстрим. Буду орехи проводки заворачивать в толстую плёнку и заматывать скотчем и потом всю конструкцию вешать на ветки сливы, временно привязав всё и закрепив над землёй.
    Так что продолжение следует...:hello:
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Если еще не поздно...
    ...может ящик-то не двигать? Я у себя утопил его в обшивку (сайдинг)
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Думал я об этом, брат сказал что вся проводка должна быть на виду, типа под обшивку нельзя прятать.
    В принципе там работы не так много, самое опасное это орехи (соединение проводов со столба и провода на щётчик. Там есть оголённые кончики проводов. Надену куртку, штаны поплотнее, перчатки резиновые до рукавов (до 10000 вольт которые) и вперёд на мины. ;)
