1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Реконструкция нашего дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Pankrat1975, 15.10.13.
  1. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Вы меня прямо в тупик поставили...:faq:В моём понимание она там должа быть и точка. :aga:
    Прям как в том анекдоте: Василий Иваныч, сколько будет - ноль целых, пять десятых, плюс одна вторая? - Нутром чую, что литр, а доказать не могу!
    Может кто подскажет другой...:victory:
    Продолжаю бороться с полом, гвоздей просто уйма, пробит первый слой, а под ним второй тоже продублирован...Чувствую это на долго...:(
  2. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Всё,доделал пол...:victory:
    Заодно снял обналичку двери.
    На сегодня хватит. Завтра грунтовка стен, выставление маяков и прочая строительная канетель, буду пробовать сам всё сделать, от "А" до "Я" .Пойду по изучаю мат часть. ;)
    продолжение следует:hello:...
  3. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Если снаружи именно пароизоляция, а не гидроизоляционная плёнка, то это может сильно навредить. Если, как пример, утеплитель намокнет, то влага из него уже не выйдет и пойдут грибы расти.
  4. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Было написано влаго-ветро защита и обеспечивает вывода пара. Как то так. Сказали что именно для фасадов плёнка.
  5. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня занимаюсь обшивкой гипсокартоном стены, что бы укрепить её немного, а то дверь захлопываешь, стена ходуном ходит, видимо когда делали, не укрепляли стену.
    С начало снял выключатель...
    Жалко не было в Петровиче 270см гипсакартона, пришлось взять 300см длиной, теперь куски опять валятся будут без дела.
    Вроде всё обшил, перехожу на замазку швов и щелей вдоль стен и саморезов.
    Так что продолжение следует...:hello:
  6. krushonchik
    krushonchik
    krushonchik
    Тогда всё хорошо. Вопрос снят.
  7. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Во, вспомнил как называется
    Изоспан А
  8. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Установил выключатель временно на место, что бы вечером работать.
    За шпаклевал стыки листов гипсакартона и дырки под шурупы. Пришлось повозиться с серпянкой, опыта то нету не какого...:(Но победа вроде осталась за мной! :victory:
    Начал подготавливать левую стену под установку маяков. Прикупил себе по строитель плоскостей ADA 6, насверлил дырок 6 буром и набил дюбелей, вкручивал саморезы острые с пресшайбой.
    Завтра буду выставлять сами маяки на родбанд. Надо сделать левую и правую стену, можно сказать план на завтра такой. :)
  9. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня выставляю маяки. Точнее пытаюсь выставить, надо было брать 10мм маяки они пожёшче,а взял тонкие, гнутся, вертятся, короче косой глаз-кривые руки во всей красе. :|:Но вроде потихоньку приблизил к уровню:victory:,но всё равно перепад +-2 мм в среднем, вот думаю норма это или всё таки косяк...:faq:
    Начал с нарезки по высоте маяки...
    Ну а потом замес по 10 кг родбанда и закидка выпрямление...
    Стена завалена и перепад верха и низа стены составил в среднем 4-5 см. Правая стена поравнее, там в среднем перепад около 2-3 см.
    Выставил маяки на левой и правой стене, сейчас подсохнут и буду закидывать пропуски для жёсткости.
  10. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Закидал первым делом штробу под батареей.
    Потом принялся закидывать маяки, как рас они уже немного подсохли, ушло 33 кг Родбанда, боюсь даже подумать сколько выйдет мешков в итоге. :close:
    В понедельник демонтирую розетки с двух стен и начну штукатурить...
  11. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Сегодня по плану штукатурка, начал с правой стены, на фото истрачено только один мешок, чувствую все мешки уйдут на эту стену, а их у меня ещё 6 штук...Главное что бы хватило...
  12. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Ещё мешок истратил, слой пошёл тоньше, что уже радует, рука потихоньку набивается. :)
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Главное штукатурку полностью просушите, прежде чем шпаклевать. Был неприятный опыт недосушенных стен в процессе зимнего ремонта.
    Всё здорово, очень понравилась "кирпичная стена". :super:
    Что будете на пол поверх ОСБ укладывать?
  14. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Спасибо за совет. :)
    Сколько примерно по времени сушить? Дня три хватит или до полного высыхания?
    На OSB-3 планируем подложку и ламинат, по всему первому этажу хотим постелить как на фото, он у нас на втором этаже в ванной постелен, только вот названия не помню, но рисунок точно такой будет. :super:
  15. Pankrat1975
    Pankrat1975
    Pankrat1975
    Тверь
    Закончил на сегодня с штукатуркой, вместе с маяками вышло 8 мешков. Завтра поеду ещё 7 штук докупать.
    Ну и сам процесс...
    Демонтировал розетку, за изолировал изолентой и прикрыл кусками скомканной бумаги, после финишной шпаклёвки Ветонитом аккуратно вырежу дырки под розетки. Я же как истинный Русский с начало подразетники установил, а потом уж штукатурку, в итоге подразетники оказались утоплеными на пару сантиметров...:(
    Закидал всю стену...
    Оставшиеся два мешка вбухал в первоночальный слой на левую сторону, там с низу толщина около 5 см. Вот только не знаю, можно так делать то, не чего страшного что завтра поверх накидаю и выравняю вторым слоем Родбандом?
    Всё,на сегодня хватит, завтра планирую оштукатурить левую стену, потом займусь гипсакартоновой стеной, начну её витанитить или стеной где окно займусь, а эти две пускай сохнут все праздники, потом посмотрим когда с ней займусь шпаклёвкой...
