Однотрубная схема с ЕЦ на 2 этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Markus76, 15.10.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    2-3 мм на 1 метр.
    Скорее всего недостаточно (требуется сделать гидрорасчет, чтобы знать нужные диаметры). Диаметр подбирается так, чтобы потери на трение в трубе не превышали гравитационного напора. Трение зависит от скорости теплоносителя. Гравитационный напор зависит от разницы высОт между центрами нагрева (грубо центр котла) и центром охлаждения (грубо середины высоты от радиатора верхнего этажа до радиатора нижнего этажа).
    В этой схеме имеет большой смысл делать магистрали и верхнего рОзлива и обратки переменным диаметром. С уменьшением диаметра по верхнему рОзливу и с увеличением по магистрали обратки.
    Также для уменьшения потерь на трение, и как следствие, возможность уменьшить диаметры, имеет смысл сделать два попутных контура -
    На схеме гидравлического расчета диаметры указаны для стальных ВГП труб в ДУ. (Трубы стальные со швом трубопроводные соотв. PN-74/H-74244. Шероховатость k = 0.4 мм)
    И для конкретной тепловой мощности системы 12,8 кВт, и с конкретной высотой заглубления котла. Вполне возможно, что заглубление котла можно уменьшить, но тогда придется увеличить диаметры труб. Требуется расчет.
