1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы говорим про сточные воды
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Этот принцип можно использовать и для сточных вод.
    Т. е. вместо одного бака с теплообменниками, поставить последовательно с перетоком несколько,
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Вот более подходящиие картинки и ссылка на первоисточник:
    http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/Multi Drum Heat Storageb.pdf
    Вместо теплообменника внизу бака, нужно поставить теплообменники с проточной (чистой) водой в верхней части бочек (противотоком!).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного информации к концу года
    за период прошлого года в 54 дня, было потрачено 20292 литра воды или 375,8 литра в день
    на подогрев воды ушло 784,7 кВтч
    это 25,86 литра за 1 кВтч, и это составило в среднем 14,5 кВт в день
    за период этого года в 69 дней, с рекуператором сточных вод, было потрачено 25337 литров или 367,2 литра в день
    на подогрев воды ушло 620,1 кВтч
    это 40,86 литра за 1кВтч, и это составило в среднем 8,98 кВт в день
    экономия составляет 36% что для моего расхода примерно 20 руб в день или 600руб в месяц
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рекуперативная способность на данный момент (после эксплуатации 2-а месяца)
    вход воды 6,2 гр, выход 16,1
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Покажу всем страшилку :aga:
    вид внутри после двух месяцев
    Скажу честно не сильно хуже гладких труб. Есть небольшой нарост грязи прямо по центру внизу, стенки и сверху все чисто, вообщем не критично, через пару месяцев посмотрим еще, а весной будет чистка керхером, диаметр достаточно большой, думаю хватит.
    Думал будет хуже, намного.
    p. s. фото конечно не очень качественное, на экране прибора все гораздо четче, просто сфоткать телефоном нормально не получается, экран бликует. (снимал гибкой камерой, ничего не разбирал, залез через трубы с отвода)
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Как измеряете расход электроэнергии на подогрев?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На бойлер стоит отдельный счетчик.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Все хорошо, только такой теплообменник называется не рекуператор, а экономайзер.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да как не назови, суть одна.
  11. IGI 80
    IGI 80
    IGI 80
    Вологда
    Хорошая тема...спс
  12. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @SDim, новости по данной теме есть? Может мысли новые, как улучшить что-нибудь, добавить? Пишите, очень интересно!
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не, нету, все работает, добавлять просто некуда, места нет. Для душа отлично.
  14. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Можно подумать сделать нечто среднее между баковым рекуператором и противотечным, если противотечный труба в трубе расположить горизонтально но с обратным уклоном, плюс от противотечного: в канализации нет никаких препятствий для стоков, "противотечность. Плюс от бакового теплообмен идет по всей поверхности вода-металл-вода, что более эфективно, ну и скорость потока стоков ниже. Все это утеплять конечно надо. ну и места много, т. е. если есть большой подвал. можно хотя из нескольких секций, но это уже сложнее.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чем дольше стоят стоки в трубе, тем больше ее диаметр нужен. Если они там сохраняются и не стекают, то размер должен быть с бочку, т. к. будут наросты, которые надо чистить хотя бы раз в год.
