1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Ну наросты наверное будут на границе вода-воздух.В двух местах можно выше уровня воды предусмотреть крышки. В сифоне же вода стоит и ничего
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ничего понятие относительное, сифон это первое что забивается.
  3. Memo
    Memo
    Memo
    Привет! Я задумался о подобной системе, когда столкнулся с "бешеным" расходом ГВС через вновь установленный смеситель с термостатом и огромным дождевым душем... 100 литровый бойлер- вообще ни о чем, ну максимум на 2их хватит. Мой теплообменник сделан, как здесь уже предлагалось, из пластиковой синей бочки. Внутри 2-а змеевика, один- 25п.м. из полиэтиленовой трубы Кобра-рэкс (осталась от теплых полов), другой-10п.м. из остатков гофрированной нержавейки КОФУЛЬСО (он работает на порядок лучше-подключал в тест-режиме попеременно).
    На входе вода 7 градусов. При приеме душа на выходе из теплообменника перед входом в бойлер поднимается до 27 градусов. Я доволен! Изготовление заняло 1 день... рекомендую всем, у кого есть подвал под баней или просто утепленное подполье
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А фотки нет?
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кобра-рекс какая 16-я?бочка какая? Да блин фоты бы неплохо.
    Интересен параметр передачи тепла на PEX трубе.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Рядышком не найдете. Такой зонд снимает порядка 700 Вт. В расчетах геозондов берут цифры от 20 до 70 Вт теплоотдачи от 1 метра погонного 25й трубы, в зависимости от грунтов и их обводненности. Но там дельта температур иная, нежели в нашем случае. Грунт около +6 +8. Теплоноситель в трубе от минус 6 до ноля.
  8. Memo
    Memo
    Memo
    Коллеги, сфотаю на выходных... но поверьте- здесь уже были похожие.
    Кобра-пекс от "тимме", конечно-опечатка, да 16 мм для теплого пола...
    Передачу от пластиковой трубы (настолько была мала) даже не воспринял как результат, зато от кофульсо-очень здорово!
  9. Memo
    Memo
    Memo
    Итак... а как их здесь разместить... надо FAQ почитать
  10. Memo
    Memo
    Memo
    Бочку не вскрывал, но по-моему видно сдвоенный вход-выход... На входе в дом водичка 6 градусов, а после бочки- 19 и это не при расходе через бочку. Когда идет расход через душ вода после теплообменника достигает 27 градусов!
  11. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    На основе решения ТС буду реализовывать теплообменник для бассейна.
    По расчетам приведенным в реферате сделал экселевский файлик вычисляющий мощность теплообменника и длины обеих труб.
  12. Gautama2005
    Gautama2005
    Gautama2005
    Имеет смысл установить в доме большую емкость для воды. Холодная вода в баке нагревается до температуры помещения и поступает в бойлер. В этом промежутке можно пустить ее на теплообмен со сточными водами.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Gautama2005, Бессмысленно пытаться сэкономить тепло, пытаясь отбирать его у внутренней части помещения. По крайней мере зимой. К тому же эффективность нагрева воды через бочку столь мийзерна, что эта затея при жизни не окупится. Бочка будет просто отнимать пространство в доме.
  14. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @SDim, а что за гофра использовалась, где покупать?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Труба гофрированная из нержавейки Lavita
