1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Через 10 месяцев эксплуатации
    внутри и замеры
    http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery-operating-experience/
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Распишите как герметизировали стыки на трубе и каналюге? Очень актуально. Почему не через верх (крышку) вводили, а сбоку? На следующей неделе планирую медь (18*1санко 25м.п.) заказать. Ну и в этом году рекуператор склепать, надеюсь по крайней мере.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ранее выкладывал на форуме свой вариант. Задумка отличается от SDimm - канализационную трубу предполагается охлаждать гликолем от теплового насоса
    IMG_20130618_182314.jpg IMG_20130618_182324.jpg IMG_20130618_191227.jpg IMG_20130618_201148.jpg IMG_20130618_203237.jpg IMG_20130618_203907.jpg IMG_20130618_212952.jpg IMG_20130618_215001.jpg
    По традиции так же установлен в г. Дедовск, т. к. мы с автором темы соседи :)
    У меня так же есть разработанная и готовая к производству конструкция проточного рекуператора тепла сточных вод, выполненного из нержавеющего листа, фигурно прокатанного в вальцах и сваренного на стыке TIG-сваркой. По эффективности превышает любые конструкции, которые Вы видели в этой теме и в любой другой, найденной в интернете. Внешне представляет собой теплообменник типа "труба-в-трубе" и в точности повторяет обычную 50 мм и 110 мм пластиковую раструбную трубу, т. е. может быть установлен в любом месте дома прямо в разрыв стояка вместа куска пластиковой трубы, т. к. обладает собственным раструбом и уплотнениями. К сожалению инвестиции в их массовое производство превышают несколько миллионов рублей, поэтому идея лежит уже несколько лет на полке.
  4. Memo
    Memo
    Memo
    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ЭТО ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРОХОДА ТРУБ СКВОЗЬ СТЕНКУ БОЧКИ. После запуска подтекал стык одной из труб. 50мм канашка просто промазана силиконом изнутри и снаружи, а трубки спиралей введены через покупные гермо штуцеры для электрики... типа http://www.arc.com.ru/catalog/?sid=17730&id=213143
    Крышка задумана съемной, поэтому ввод и не через неё.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Спасибо за ответ...эх самое ответственное (каналюга) думал с помощью вашего секрета протянуть. Медяху купил, осталось бочку найти и время для устройства рекуператора снаружи в яме, которой пока еще нет.)
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А почему нержавейка? Можно ведь медные трубы задействовать? На проход 50мм, а снаружи 63 с подачей ХВ, например?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно, но смотрите на стоимость...
    В теории КПД будет ниже, гораздо, т. к. между теплой и холодной водой в предложенном варианте пластик 2мм+прослойка воздуха (частично она будет)+медь, а моем варианте только нержавейка, причем гофрированная.
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Выше :) Тк на проход 50 медь и снаружи медь. Ценник, да при таких диаметрах :( Но эффективность!
    PS Ну и к плюсам - ничего зарастать не будет.
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Медь не окупится никогда. Нержавейка по потребительским качествам лучше.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Есть такое дело. Можно аналогичную нержу. Но я вот еще о чем подумал в варианте Дмитрия, что труба увеличенного диаметра (переход 110-50) снижает скорость потока, т. о. повышается теплотдача. Если делать просто проточник из 50мм трубы (неважно медь или нержа) то значительно нужно увеличивать длину. А значит стоимость :(
    При этом у спиральной трубы внутри 110 работает на теплосъем только нижняя часть, где протекает теплая вода.
    У этого решения ИМХО один большой недостаток - необходимость периодической очистки :( Те не поставишь их на каждый источник теплой вода, тк потом чистить не перечистить.
    Думаем дальше...
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @ksg77, нормально будет работать только теплообменник типа труба в трубе с гофрированной внутренней трубой, установленный вертикально на стояке. Вода имееет такой эффект - по стеночке течь, а не падать камнем вниз по центру трубы...
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Как только гофр на внутренней поверхности, так имеем возможность отложения загрязнений? Так?
    Можно наверное и и завихритель сверху поставить, а стенки гладкие. Но и на нем вся фигня сразу соберется. В этом смысле проще пойти по пути снижения скорости потока. Например, горизонтально, но с резким увеличением сечения.
    PS На сайте у Дмитрия (я только сейчас обнаружил в ответах) это все уже осмыслено :)
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Отложения на вертикальном участке нержавеющей трубы это на грани фантастики. Что касается гофрирования то оно не такое как на гибких трубах, радиус прокатки полуволн больше, чтобы не было срыва потока и формирования застойных зон.
    Что касается горизонтального теплообменника, то я считаю что единственно правильный вариант это накопительный колодец с дренажным насосом и уложенной по всему объему спиралью нержавейкой. Все остальное или не эффективно или будет забиваться.
  14. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Логично, но не всегда есть возможность сделать накопитель или расположить трубу вертикально.
