1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Я бы для гладкой трубы уклон не стал менять, хотя для 50 мм трубы уклон и должен быть чуть больше 2 см (по памяти не менее 1/48 диаметра), думаю 2-2,5 см будет самое то, особенно с учетом небольшого уменьшения проходного сечения за счет вложенной трубы. Но сильно увеличивать уклон нельзя! Будет только хуже. 3 см для уменьшенного таким образом сечения может и многовато будет.
    Это точно! И заиливаться меньше будет, так что будет работать, выдернуть, думаю, не придется. Мне самому придется что то подобное делать в другой квартире, правда тоже не скоро, но там 9й этаж и напор всегда маленький (струю без насоса не создать), и длина метра 4 будет, так что буду рад если поделитесь результатами. Про гофру тоже думал, но я ленивый:)], так что лучше пусть будет меньше рекуперация, но стабильна без периодических чисток. Гофра вдоль стока, думаю, намного сильнее будет заиливаться и выигрывая в первое время (пока чистая), может даже и проиграть гладкой при равных длинах и диаметрах со временем. Или их рекуперационные возможности сравняются. И еще, герметичный ввод гладкой трубы через заглушку тройника (про это писал ранее) сделать проще, чем для гофры. Да и выдернуть гладкую проще, чем гофру, если участок прямой. У металлопласта гладкость хорошая, правда, со временем от абразивного воздействия ила (песка, ржавчины и т. п.) она может упасть - поменять всегда можно, просто и не дорого.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Тут кто то ложил рех ...и никакого эротического эффекта. Имхо в рекупере интенсивный путь-промышленный, у самоделкина в большинстве случаев путь - экстенсивный (повышение материалоемкости). Да и левши на форуме в единичных экземплярах...мож десятком-другим посчитать можно. Насчет стекла нержи и пластмасы...стекло нужно готовое (прокатанное в виже какого то изделия-промвариант) нерж-кофулко...имхо..из-за подшламовой коррозии не поставил бы. Опять же цена между медью и нержгофра на украйне почти одинакова (медь надо смотреть на львовских сайтах...очдешево по сравнению с днепром тем же) пластик-его раз в 10 надо более той же меди (экстенсивный путь) и его хрен закрутишь мелким диаметром (пнд низкого давления, pex не рассматриваю цена не подходит. И что в сухом остатке? По мне конечно неплохобыло бы если б кто чернягу 5\4 6\4 или 2г в спирали вил и реализовывал,(под заказ могут делать трубу длинно 25м) так нет таких...и брать приходится медь...Василий-ник заразил печатанием многабукв. :)
  3. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Я уже писал, что пластика не надо в 10 раз больше меди! Может так поймете, раз многА букАФ мешают понять! :)] И не надо (может даже хуже быть) "закручивать мелким диаметром" - лучше вдоль канализации
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    у каждого свои предпочтения...кто-то ходит с длинными волосами и похож на ...кто-то с короткими.
    Как, вы, поняли я имею предпочтения к стационарному (бочка) рекуператору, вынесеному за пределы дома. Так же планируется (имеется материал две нерж трубы дело за финансами за поиском недалеко аргонщика и за ремонтом в студии) проточный рекуператор принцип труба в трубе в виде буквы П перевернутой вправо и с раздвинутыми от оси концами. Когда будет хз, но материал уже есть.
  5. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Ничего не понял, да и ладно!.А бочка-реуператор скорее превратится в отстойник для ила, - у каждого свои предпочтения;)
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какой ил от шампуней и мыла? Только взвесь в виде коллоидного раствора в придонной области где находится сток. В эту бочку каждый день минимум 200 литров...МИНИМУМ (я,жена,дочка) где застой не пойму?
    Наконец предложите свой рекупер - небольшой по обьему и вложению средств, без иловых отложений и прочей жиромасляной составляющей. Ну и слава вам и почет в данном случае, в противном-мое почтение.
  7. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Я свой давно сделал), так вы сделайте свой и потом расскажете! А то еще 4 года назад обещали бочку-рекуператор, у которой не будет проблем создать ("сделал и забыл") https://www.forumhouse.ru/threads/50508/
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сделали хорошо. Накопился багаж наблюдений. Пожалуй есть такие-чтоб я сейчас зделал не так? Я например дом бы сейчас строил бы по другому)
  9. Memo
    Memo
    Memo
    Моя бочка (с марта 14го) пока не потребовала промывки. В ней есть сливной кран. Съемная крышка (на фото справа) позволит керхером смыть все в слив. Летом займусь...
  10. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Очень интересное решение, особенно вариант с бочкой.
    Почему объем бочки должен быть приближен объему ванной?
    После бойлера вода попадает в водонагреватель, потом в ванную/душ, раковину ванной. Для кухни используется отдельный водонагреватель?
    Тут написано что можно подключать посудомоечную машину, а почему тогда раковину нельзя (речь о канализации)?
  11. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Какой у вас объем бочки? Потребитель только душ?
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А какой диаметр использовали и отожженая или нет?
  13. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Поставил сегодня термостатический смеситель - я просто в восторге. С моим электрическим нагревателем и тонкими трубами это просто спасение. При мытье попы ребеночку освободилась рука. Теперь думаю встроить в душ Вашу систему.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    16-й
    Была отожженая, но можно и нет, небыло другой.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Неотожженая может и не свернуться в такую спираль.
