1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Memo
    Memo
    Memo
    Описание моей системы на 13 ой страницы этой темы. Объем бочки маленький... не помню. Тут выше про отожженная-не отожженная, у меня сделана спираль из не отожженной 15ой по каркасу намотана...
  2. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Попытаюсь написать, что я уяснил из данной темы.
    1. Сливать в канализацию нагретую воду, на нагрев которой потрачены мои деньги - грех.
    2. Канализацию строил образованный человек, который сделал ее согласно нормам и правилам. Вмешательство в построенную им систему ее работоспособность лучше не сделает.
    3. Канализационные трубы, которые проходят в доме в отопительный период лучше не трогать - они и так отдают часть тепла дому (если имеют температуру выше, чем воздух в доме).
    4. Теплообменник лучше монтировать там, где скорость движения канализационных масс меньше - то есть на горизонтальном участке.
    Вывод. На мой взгляд наиболее эффективно отбирать тепло у канализационных масс на выходе из дома, там где горизонтальная труба проходит под грунтом. Там можно участок такой трубы заменить на металлический того же диаметра заранее пропущенный внутри другой трубы большего диаметра. Вся конструкция с внешней стороны утепляется чтобы не греть грунт.
    Остается вопрос, что именно мы будем греть. Греть обычный водопроводный ввод в дом? В принципе можно (если обеспечить биологическую безопасность). Проблема в том, что при неравномерном соотношении входящей в дом и выходящей из дома воды показатели работы такого теплообменника будут, мягко говоря, неоптимальными.
    Но есть и другое решение (на мой взгляд). Теплообменник может быть частью грунтового контура теплового насоса. В таком случае, погуляв по грунту на участке тосол может пройти на финише через нашу трубу и забрав из нее нужное тепло (или не забрав ничего, если труба уже остыла) он заходит в тепловой насос и отдает собранное тепло на отопление дома.
    Такая система никак не зависит от количества воды, поступающей в дом.
    Понятно, что тут необходимо принять меры против вымораживания канализационной трубы.
    Что скажете?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что сказать? Есть такая шутка, когда характеризуют некоторых людей: он, мол, "когда встаёт с унитаза, прежде чем смыть, оглядывается, может на что сгодится?" (с) :aga:
  4. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    И вот еще какая мысль пришла. А может есть другой путь? Проложить параллельно канализационной трубу для забора воздуха для вентиляции и утеплить их вместе? Что тогда получится?
    Мы же рекуперируем не канализацию, а тепло, значит использовать можем его как угодно.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    На удобрения. В связи с недостатком воды и ростом цен на неё (я в детстве даже не предполагал, что буду покупать питьевую воду в магазине!) всё больше внедряются компостные туалеты или сжигающие, замораживающие. Поиск по waterless toilets даст пищу для размышления. Кроме компоста, органика так же в процессе перегнивания выделяет тепло и биогаз, что так же утилизируется.
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Правильное решение про"рекуператор на весь дом" - намного дешевле реализовать и прродолжительность работы в течение суток выше, в квартире часа 2 максимум. Для многоквартирного дома соотношение входящей и выходящей будет даже ближе к 1, чем для отдельной квартиры. В отдельной квартире в момент приема душа, мытья рук соотношение равно 1. Лаг между потреблением и сливом возникает только при аккумулировании части воды в доме (в квартире), например в ванной. Для рекуператора на весь дом проблема отпадает, т. к. набирают ванну и сливают не все одновременно.
    Можно, но проблема не в том куда деть тепло, проблема как изъять это тепло от грязных (с механическими включениями) стоков
  7. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Мы говорим о частном доме, где ванна одна и стиральная машина тоже одна.
    Как раз проблемы изъять тепло у грязных вод никакой нет. Утепленная коаксиальная труба - внутри канализация, снаружи - ввод воздуха или воды.
  8. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Ну раз проблемы изъять никакой нет, то на ГВС и вентиляцию затрат не будет. :)]
    Реализуйте, раз так просто и поделитесь
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Затраты, безусловно, будут. А насчет "реализовать", вполне возможно что займусь этим, но уж точно не сейчас. Я написал что нет проблем в том смысле, что, на мой взгляд, чистота (грязнота) стоков не помешает теплообменнику забрать то, что он сможет забрать.
  10. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    успехов!
    Поделитесь тут, когда реализуете!
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Подниму ка темку. Дошел до создания теплообменника в бойлерной.
    У меня две канализационные системы сходящиеся только при выходе из дома через обратные клапана. По одной идет с ванны рукомойника и переключаемый с мойки в кухне и сливы воды в полу ванной и кухни.
    По второй только с унитаза.
    Вот в первую встраиваю трубу 160 2 метра. Хочу уложить в нее гофру нержавейки 32 и и пропустить воду водопровода (вода на питье подается отдельно через фильтры).
    Вот вопрос удастся ли навить внутрь 160 трубы 32 гофру нержавейки. В инете кто что говорит. Кто 6 радиусов требует на изгиб, кто 50 мм гнут и нормально.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Ну и может у кого накопилась статистика.
  13. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Давно есть готовое решение. www.polarsol.com теплобменники с помощью которых снять низкопотанциальное тепло можно откуда угодно.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Переведите что ли. Дайте параметры и где купить.
  15. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Давайте завтра. На самом деле Бауманец давно все придумал
    Фины его купили. Парадокс. Завтра по возожности дам более подробную информацию.
