1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде как автор "гофры" говорил, что за год никакого заиливания не обнаружил. Ну и спецшланг для мойки высокого давления вам в помощь.
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Интересное решение
    Промывать канализацию ! РОМАНТИКА !
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Никто не обещал, что будет легко.
    еще можно не делать рекуперацию.
    :hello:
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Ага
    А можно сделать с меньшей рекуперацией и меньшими затратами (например без двух стояков)
    ну чтобы всё по одной трубе текло и не нужно было какашки чистить ради ещё непонятной экономии.
    Экономия она либо есть либо её нет. Всё остальное геморой за собственный деньги и время
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @gennadik, мне кажется есть вещи (решения), которые не являются универсальными. На их необходимость/целесообразность/эффективность/окупаемость... надо смотреть в разрезе конкретной ситуации. По блогу ТС с отчетами об эксплуатации выходит, что реализация предложенной конструкции рекуператора в его конкретной ситуации оказалась оправданной. А в случае 4-х санузлов их хозяину вся эта тема будет вряд ли интересна, скорее всего...
  6. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Вот тут то как раз и оправдывает себя рекуперация :)) 4 санузла + кухня потребляет и выбрасывает тепла не мало. И на этапе строительства проложить одну трубу вместо другой не очень дорого, а вот позже менять или что то переделывать уже дороже и вряд ли эффективно
  7. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @gennadik, если у меня есть деньги на 4 санузла, врядли буду искать экономию вокруг тысячи рублей. А вот если, как в случае ТС, я живу постоянно в СНТ, грею воду электричеством по тарифу СНТ - около 5 руб., у меня ежедневное купание детей и т. д. То бросить метровую трубу под ванну и реально экономить - мне интересно...
  8. gennadik
    gennadik
    gennadik
    1000рублей в месяц? Это 12000 в год
    При вложениях на старте очень небольших
  9. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Логика такая. 4 туалета, значит большой дом. Большой дом, значит нужен магистральный газ. Газ значит экономия около тысячи за год. Примерно. Смысла в усложнении канализации в таком случае немного.
    В целом ушли далеко в сторону, надо прекращать. По существу предложенного Вами варианта согласен с ранее высказанными замечаниями: не для температурных режимов канализации.
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Это не логика, к сожалению ...
    Но Вы правы в том что это превращается в флуд
    А теплообменник если хотя бы немного имеет эффективность конечно же сделаю
  11. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @gennadik, сильно уж не придирайтесь ... ;)
    Если дойдет до реализации - обязательно поделитесь результатами. Из практически реализованных в теме засветились две похожие конструкции - гофрированная нержавейка в трубе у ТС и в бочке еще у одного товарища. Был спор по гигиеничности решения. В этом плане теплообменник выглядит предпочтительнее. Из потенциальных минусов - теплопроводность материала трубы (уже озвучен), из возможных плюсов - в вертикальном стояке слив идет по стенкам, значит с пользой задействуется почти вся площадь теплообменника.
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    У меня все интереснее:
    Тк последние 5 метров канализационная труба перед выходом из дома идёт по низу хозкомнаты в подвале. Вот планирую её не отлавливать а довольствоваться теплосьемом от канализационной трубы. Для этого бы необходимо сделать этот последний участок металическим?
    А для небольшого подогрева воды на входе в бак обвить этот участок металической канализации трубкой снаружи? Все остальная возможна теплоотдача уйдёт на прогрев воздуха в комнате этой
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Да же не хочу просчитывать сколько Вы снимите тепла:aga:.Сколько раз в день Вы сольете канализацию-пшик и все ждете, а целый день простой может быть, а если кто то приймет душ или ванную, это тоже капля в море для отопления комнаты, для рекурпирации воды -да,а для отопления нет.
  14. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Думаю что автор прав, врядли заилится при протоке, я сам ему вопрос задавал когда-то,сомневался.У человека практика есть. Когда-то мне то же доказывали что без принудительной (вентилятор) вентиляции я душ кабину не проветрю, если врежу с верху гофру и выведу ее через стенку на улицу, а фиг всем им-вытягивает и проветривает и с в выходным патрубком в диам. 8см.Или что кондей 9 не остудит двух комнатную квартиру (разные комнаты),то же фиг всем. Или когда я сделал на вытяжку в кухне решетку над эл. плитой из бамбука, все в один голос кричали что это мне на месяц, а от эл. плиты вообще жировых отложений нет, не на вытяжке, не на стенах.
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
