1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот и я докатился до сточного рекуператора.
    20 метров 32 нержавеющей гофры и 2 метра 160 трубы. Получилось чуть более 45 витков.
    Запихивать пришлось втроем. Один держал трубу другой подавал гофру а я уккладывал и впихивал витки. Часа два прокопались. Под конец применили немного масла.
    Площадь поверхности теплообменника 3,6 кв м.
  2. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Аккуратно :))
    С нетерпением буду ждать отчёта об эффективности и засоряемости
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Рекуператор установлен в трубу слива с ванной, стиралки и раковины в ванной. Возможно сперва в нее будет сливаться вода с мойки на кухне. По факту загрязнения есть возможность переключить слив с кухни в обход рекуператора. Слив с туалета пойдет по отдельной трубе.
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    На Сколько удорожание если делать две канализации вместо одной общей?
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    во сколько же все это обошлось?
    У ТС, кажется, все меньше, и диаметры, и длИны... :)
    Греете воду электричеством?
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Да электричеством. Идет стройка.
    Труба 32 по 340 р метр.
    Как запущу все расчеты выложу.
    Задача ставится минимизировать эксплуатационные расходы.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Klop17, а трубу брали отожженную или нет? И какой фирмы?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сегодня на дворе уже 2016 год, а рекуператор все работает, чистил за всю историю его два раза, ну как чистил, открыл крышечку, запихнул шланг от керхера, подрыгал там туда сюда и все, закрыл крышечку. Всякой гадости в трубе на кухни д50 гораздо больше чем в теплообменнике.
    Так что доводы о том что все на фиг быстро забьется не подтвердились.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. При наличии септика за домом, его все равно надо обслуживать.
    2. У вас никогда не забивалась труба на кухне? !
    3. Любая система требует обслуживания. Даже кофемашина.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от планировки, например у меня не надо прокладывать две трубы, у меня теплообменник лежит до унитаза, далее он с ним стыкуется и далее уже идет в септик. А кухня подключается к стояку вообще с другой стороны. Так что две трубы далеко не у всех надо.
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Только отожженную. И эту запихивал с трудом и маслом. Я купил первую попавшуюся Neptun
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @SDim, я читал описание вашего теплообменника, он сделан у вас из 12 метров d15, а @Klop17 сделал свой из 20 метров d32. Скажите пожалуйста, кто-то из вас считал необходимую площадь теплообмена? Или так просто сделали и всё?
    КПД первого рекуператора уже под 36%-40%. Площадь теплообменника первого ~
    0.6 м2, а второго ~ 2.2 м2. Как бы разница по площади почти в 3,5 раза. Сейчас 1 м трубы d15 стоит от 101р, а d32 от 340р. Значит гофра для первого будет стоить в районе 1200, второго под 6860р. Вопрос, стоит оно того или нет?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю никто не считал. Я даже не знаю как считать, т. к. неизвестна теплоотдата воды с такой скоростью как там. Тут похоже чисто экспериментальные данные только могут быть.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Повторюсь -
    Сейчас по сравнению со стоимостью строительства лишние 7000 р. роли не сыграют а вот что будет дальше вопрос.
    А про расчеты считайте да же при КПД 36% на каждый куб производства горячей воды вы будите иметь лишние 360 литров. Вот и считайте сколько стоит нагрев такого количества помноженный на Ваш ежемесячный расход горячей воды.
    Естественно где то будет оптимум в размерах. Вот и посмотрим.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    (особо в тему не вникал)
    И сколько со стиралки возьмётся? Там ведь тёплая вода только во время стирки (и то часто 30 градусов) и в литрах мало, а полоскания холодной водой.
