1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Рекуператор встал на штатное место.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Какие у вас там американские горки :)
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Планировал для эксперимента еще накопительный теплообменник ставить литров на 100 вот и загнул так трубу вправо. Может еще и поставлю когда нибуть в разрыв трубы.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересует КПД всего этого хозяйства. Ждём запуска!
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    А куда именно? можете на фото нарисовать?
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В разрыв самого правого вертикального сегмента на второй фотке. Но это так лирика. И так думаю что температура стоков будет весьма низкая.
  7. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Klop17, а почему решили повторить горизонтальный теплообменник как у Dsim (он объяснил, что он подстраивался под своё пространство, а вы вроде делаете с нуля) почему не емкостной теплообменник сделали (змеевик в бочке) обслуживание было бы проще, кпд выше?
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Я уже писал что и бочка планируется. Хочу для себя уяснить что эффективней. Везде делаю обходы воды мимо рекуператора для сравнения ну и температурные датчики с мониторингом на вход и на выход.
  9. gclimat
    gclimat
    gclimat
    Я думал вы пошутили:ogo:
    вы случайно там диссертацию не собрались написать поэтому поводу? а то прям какой-то полигон для испытаний получается:super:
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Очень буду ждать информации о Ваших измерениях, чтобы принять решение делать или нет подобный рекуператор
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Стройка мое хобби на данный момент. :|:
  12. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    @Klop17, интересное решение. Как запилите бочку (если всё таки она понадобится вам), будьте любезны схемку в студию, всей вашей конструкции.
    А теперь по сабжу. Прочитал, тс, тема интересная, даже сказать очень, единственное попалось два товарища, которые пытались доказать неэффективность данного девайса. Кстати прочитал патент одного из товарищей, скажу что МОЛОДЕЦ, если бы таких кулибинов пустили в ОТК АвтоВаЗ, глядишь майбах нервно курил в сторонке. Думаю запилить данную систему, но с применением бочки, только буду тепло возвращать не на подогрев холодной воды, а попробую запилить часть геоконтура от ТН. Как сделаю, выложу и фотки и схему, пока ТН ещё не преобретён и геоконтура нет, поэтому это всё в планах.
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Как смотрят все, если вместо ТО на рекуперацию использовать разборный пластинчатый теплообменник .?Стоки собирать в емкость, в ней погрузить фекальный насос, фильтр из сетки, для грязных отложений, можно отфильтровать грязные от серых (но это другая история),и под давлением подавать на пластинчатый ТО. Они бывают разные, с большим и меньшим проходом между пластинами, для охлаждения-нагрева не только воды но и пива (сусла),молока,масла и тд, там среда то же не акти чистая подаеться. Плюсы-можно охладить от 30гр,до 9гр.Пластинчатый ТО по производительности превосходит коаксиальный (труба в трубе) в раза три, а змеевик-в бочке) раза в шесть.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я тоже всегда раньше делал, потом считал, сейчас стараюсь наоборот.
    1. Стандартный расход воды на человека в пределах 50 литров в день.
    2. Средняя температура 25 гр.
    3. Итого имеем в день 150 литров воды в качестве ТА. (с учетом наличия накопительной емкости).
    4. Вода из скважины в пределах 6 гр. Дельта 19 гр.(без учета потерь).
    5. Значит условно мы можем нагреть 150 литров до 12 градусов (это при идеальном теплообмене).
    6. 1 литр на 1 гр - 1.1 Вт 150 литров на 12 гр -1980 Вт (грубо говоря 2кВт), я не знаю сколько стоит в РФ но у нас в пределах 20 евроцентов.
    Теперь вопрос сколько будет отбиваться стоимость материалов, а там везде медь как я вижу, не говоря о работе и обслуживании...
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
