1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Использую нержавеющую гофру в канализационной трубе. Три реализованных места. Забыл что такое ледяная вода. На кухне стоит обычный а не термостатический кран. Практически не открываю горясий если нужно помыть руки или сполоснуть тарелку. Температуры холодной воды хватает для комфорта. Из скважины вода 9 градусов. Если мыть в ней руки то быстро сводит.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Подскажите, где почитать подробности реализации
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Расчетами и опытом эксплуатации не поделитесь? :)
  5. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Опыт пока положительный. Эффект я уже описал выше. Делал по имеющемуся месту. Под ванну и на кухне110 трубу около метра и 20 гофра укладывалась виток к витку по всей длине. В бойлерной 200 труба и 32 гофра.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сколько 20-й в метр 110-й поместилось вместе с выводами?
  7. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А как хоть что-то подобное можно организовать на плитном фундаменте, да ещё и с ванной комнатой на первом этаж? Делать это в стороне от плиты?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если ванная то под ней, если душевая то с поддоном и все под ним, монолитить бы не стал.
  9. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Такой вариант, что-то даже в голову не пришёл. Почему-то вбил в голову, что надо всю воду собирать :)
    Правда не хотелось для душевой поддон лепить, но похоже вариантов особо нету
  10. musienkoalex
    musienkoalex
    musienkoalex
    В канализации присутствуют пары аммиака. При взаимодействии с ними никакой защитной пленки не образуется. Понятно, что коррозия трубу за месяц не сьест, - но качественно это разрушающий фактор. Я остановился на варианте ТО труба в трубе из нержавейки.
    По поводу подогрева подачи холодной воды мне эта затея сомнительна по причине температурных режимов развития микрофлоры. К примеру легионелла активно растет в пределах 25-42 градуса:
    https://www.bwt.ru/useful-info/1342/
    Поэтому буду реализовывать только предварительный подогрев воды перед бойлером. Бойлером греть до 60-65 градусов
    По поводу завихрителей, - посчитал что при уклоне 3см/м и к-те заполнения 0,6 поток стабильно турбулентный. Турбулентность же и бережет трубу от осадка.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Ссылка на работу, где анализируется работа рекуператора сточных вод в виде бочки со спиралью-теплообменником внутри. Оптимальный объем бочки для средней семьи 100-150л, Оптимальный объем холодной воды в теплообменнике около 30л. Экономия на подогреве холодной воды до 35-45%
    http://www.gproxx.com/https://www.builditsolar.com/Experimental/GreyWaterHX/Canmet
    GreywaterHeatRecoverySystem. pdf
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Решил обновить темку :) Как работает теплообменник по прошествии ещё 4х лет?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не разу не чистил, и вообще не трогал его все это время, но он не беспокоит. Надо конечно произвести замеры по температуре.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ждём очередной отчёт. :)
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    То же давно использую но все никак не могу собраться и сделать замеры. Одно могу сказать точно если принимаешь ванну и одновременно пользуешься лейкой и открываешь слив то через 2 минуты приходится практически полностью перекрывать горячую воду. Термостатический кран на лейку не поставил.
    Аналогично происходит если забегался и набрал полную ванну кипятка (градусов 50) Приходится пускать холодную для разбавления и открывать слив что бы не переполнилась. Так через 2 минуты из хоодного крана кипяток начинает литься. Специально спустился в подвал и потрогал трубу выходящую из дома в септик. Слегка теплая.
    Рекуператоры работают.
    Пока не чистил ни одного.
