1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я бы не советовал в УШП заливать. Конструкция потенциально склонна к засорению и рано или поздно потребует обслуживания или даже замены.
  2. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Поэтому и спрашиваю :)
    Под ванной и душевой не вариант - планируются только сливы с трапами, без кабинок и ванн. К тому же, хочется греть воду, которая идет к котлу, а не к лейке душа
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Можно сделать что-то типа небольшого кессона, пропустить там слив из ванной (без тубзика), а сверху в полу сделать люк, чтобы в случае чего можно было залезть и обслужить конструкцию.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Почему не сделать утеплённую трубу от ванны и вывести её в удобную точку отбора тепла.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А если она (труба) проложена в отапливаемом объёме, то и утеплять её(трубу) не имеет смысла.
  6. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Тоже думал так, но тут у людей по полтора-два метра длиной эти теплообменники. Непонятно, куда это все смонтировать. В техпомещение не влезет, а напольное покрытие в других комнатах портить не хочется.
    А где она - удобная точка отбора тепла в доме с УШП/УФФ?
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как я уже писал.
    Если вы только строите ушп, то эту трубу теплоизодируете и выводите к септику, там и монтируете рекуператор и траспортируете тепло обратно. Собственно имеет смысл объединить стоки от кухни, ванной, раковины, стиральной машины, посудомоечной,
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А вы так делали? Или это только теория?
    Моё имхо такое (касается рекуператора из скрученой гофронержавейки):
    - кораблики и прочие бумажки из тубзика забьют рекуператор если не полностью (перекрыв проток), то как минимум покроют ровным слоем, сведя теплообмен к минимому
    - вода из тубзика холодная, нет большого смысла пускать её в рекуператор
    (особенно с учетом предыдущего пункта)
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я такой системы не делал, это мои конструкторские теоретические разработки.
    О туалете я не говорил. В моём списке нет. Я считаю, что самотечная схема имеет низкий кпд. Для туалета существует другой рекуператор. Это плоская (прямоугольная) труба примерно 100х300х600 мм ко дну припаен медный змеевик для съёма тепла. Для получения более высокого кпд необходимо использовать тепловой насос. Но любая схема отъёма тепла имеет и обратную сторону медали. Если ваша система работает на септик, то температура в септике будет понижаться и очистка сточных вод будет ухудшаться. А это экология на вашем участке. Конечно в летний период температура не будет играть роли, так как септик нагреется естественным путём. С другой стороны, если использовать солнечные коллекторы, то они нагревают воду даже зимой. Конструкция не очень дорогая и пользы можно получить больше чем от рекуператора.
    Возможно пригодиться почти бесплатное отопление пола в кухне и ванной от обратки. Это я сделал несколько лет назад и все работает
    https://www.forumhouse.ru/threads/215899/page-2
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Для душа (пока моешься - всё время вытекает теплая вода) имхо вещь архиеполезная.
    Тут думаю и полметра-метр будет достаточно.
    У нас в Питере, например, зимой (дек,янв,фев) 1-2 солнечных дня в месяц... :)
  11. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Хмм, теплообменник в грунте, перед септиком... Какие могут быть недостатки у этого решения?
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Всех приветствую, тема отличная! :super:
    Все мысли ниже про трубу PEX или PERT, т. к.
    1) они вечные в этой среде (для меня важно)
    2) низкий коэфф. теплопроводности отчасти будет нивелирован более тонким слоем биопленки с Кт 0,5 Вт\м*К (ссылка на АВОК https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6016) на значительно более гладкой внешней поверхности, чем у гофронержавейки.
    В случае плитного фундамента, когда теплообмен нужно выносить к септику, трубу с подогретой чистой водой можно проложить до помещения в доме в канализационной, т. е. получится противоток. А для снижения скорости чистой воды взять трубу на 32.
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
  14. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    PEX трубу разве можно свернуть в спираль, как гофру, чтобы всунуть её в канализационную трубу?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Теоретически в 160 милиметровую каналюгу можно.
