1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Думаю, что 32ю только в 400ю засунуть спиралью можно...:)
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо, более привлекательным выглядит вариант 16-17 Pex-pert, в 160 каналье. Может даже 2-3 нитки в параллель для снижения гидросопротивления.
    Но без фена вряд ли зайдет.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ...можно вместо фена воду горячую запустить во время укладки на малой скорости. Как то крутили трубу РЕ-RT 16мм к арматуре на УШП в летний солнечный, градусов 29-30, день. Труба после нагрева на солнце очень мягкая была.
  4. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Всё же непонятно, какую трубу лучше укладывать внутрь канализационной. Кто говорит гофру, кто сшитый полиэтилен.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Металлопластик! :)
  6. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Лучше никакую не укладывать так как противоречит санитарным нормам. Плюс есть риск повреждения в дальнейшем при прочистке...
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы думаете трубы от водозабора до вашего дома идут в идеальных магистралях? :)
    А чтобы при прочистке не повредить ничего, купите наконечник для гидроочистки, на али для поиска вбейте cleaning nozzle sewer. Стоит копейки.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я бы гофру очканул. У меня гофронержавейки подводки на кран были. На холодной магистрали из за конденсата проржавели на третий или четвертый год. Полиэтилен или металлопласт для вечного, как производители пишут, 50 летнего использования.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кто pert трубу использовал, подскажите - 20-я труба спиралью задёт в 110-канализационную? Или только 16-я?
    И сколько по метражу надо на "стандартный" рекуператор из 2м трубы?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Короче, решил делать из трубы нержавейки, по типу "труба в трубе". Наружняя 65мм, внутри проходит 50мм. По внутренней течёт сток, а между внутренней и наружной имем "рубашку", по которой течёт холодная вода. Думал делать такое из меди, но ценник космос. А тут и мастер нашёлся по нержавейке.
    Итого, один рекуп длинной 2м со всей работой - около 8700р, что я считаю очень хорошо. Готово будет через несколько дней, фото выложу
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Итак, готовы красавцы!
    2021-06-02 13-10-27.JPG 2021-06-02 13-10-12.JPG 2021-06-02 13-10-39.JPG 2021-06-02 13-10-06.JPG 2021-06-02 13-10-00.JPG 2021-06-02 13-10-18.JPG
    Вопрос с подключением к канализации решился легко - обжимные муфты для ПНД труб на 50мм - идеально одеваются на 50-канализационную трубу! (больше фото на днях). А вот с подключением холодной воды надо подумать, как лучше сделать, т. к. конструкция будет замурована под плитой фундамента и нужен максимально надёжный вариант. Думаю вывести металлической трубой (может той же нежавейкой) выше уровня чистового пола и там уже подключаться пластиком.
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Космические технологии:super:
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Наверное закапывать теплообменник под плиту не самое правильное решение, поскольку ремонт, мягко говоря затруднен. Может лучше в какой то приямок рядом с плитой?
    А то коррозия она такая. :)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    нержавейка же :)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В земле хоть нержавейка, хоть ржавейка - один фиг. разница только через 5 лет или 15.
    Сварные швы никто не отменял.
