1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Без косяков не обошлось. Уже получив рекуператоры, понял, что надо было сразу заказывать выводы длинные. А то замуровывать пластик или нержа-гофру - реально рискованно. Поэтому отдал на доделку и через пол дня получил вот такие "трамбоны":
    Вход/выход воды будет в одном месте и с возможностью обслуживать соединение. Два теплообменника будут соединяться параллельно для уменьшения скорости тока холодной воды. В идеале, нужно было делать один длинный и соединять его с двумя душевыми (это было бы значительно экономичней по деньгам и проще технически), но моя планировка с/у не позволяет так сделать. Считал окупаемость изделий, получается дофига (более 10 лет:(), но здесь скорее интересна сама задумка и реализация. Не жалею! ;)
    Соединения с канализацией через фитинг для ПНД, как и говорил:
    Остаётся проверить герметичность водяной рубашки, обернуть теплоизоляцией и закопать!
    На днях будет ещё фотоотчёт.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мне кажется и одного будет достаточно... А еще мне кажется, что он имеет смысл только для душа: когда одновременно и длительное время идет и расход и слив. Но изделие получилось классное :super:
    p. s. второй можно приспособить куда ещё: солнечный коллектор, тепловой насос или самогоноварение :)]
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В том то и дело, что у меня две душевые кабины и пока что сложно сказать, какая из них будет использоваться чаще... Поэтому два рекуператора. Это, как сейчас говориться, оверкилл, ну да ладно...
  4. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Как считали, можно подробности?
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Там всё просто. По опыту форумчан известно, что рекуператор (из гофро нержи) позволяет вернуть 40-45% тепла. Я взял для рассчёта 40% (потом с термодатчиками смогу это проверить). Зная сколько энергии расходует домашний бойлер на нагрев воды (а у нас в квартире горячая вода только из бойлера) можно легко посчитать экономию в год. Правда в моём случае всё немного сложнее, т. к. в доме ГВС будет греться и тепловым насосом и ТЕНом. И ещё я не учитывал рост тарифов в течении времени... и ещё большой массив солнечных панелей на крыше... В общем, 10 лет - это примерная оценка. Как будут реальные данные во время эксплуатации - напишу точнее.
    Теперь о процессе установки. В одном из рекуператоров во время опрессовки обнаружилась небольшая течь в районе сварного шва, так что смонтировал пока только один. Второй завтра должны поправить.
  6. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Большое вам спасибо за то, что делитесь своим опытом. Пожалуйста, не забудьте также написать про результаты эксплуатации :)
  7. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Кто имеет опыт эксплуатации системы рекуперации тепла из сточной воды?
    Система в технологии которой используется остаточное тепло от сточной воды - душа, раковины или ванны для предварительного нагрева поступающей холодной воды, в бойлер, проточный нагреватель, или просто в кран холодной воды этого же потребителя
    Норвегия: http://www.heatsnagger.com/product/vxpipe-1700mm-vertical-dwhr-for-shower/
    Производство аналогичных в России.
    https://rheat.ru/index.php/company/hot-topics/item/28-printsip-raboty.html
    Утверждают срок окупаемости:
    В частном доме - 2 года.
    В коммерческом применении - 3 месяца.
  8. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Присоединяюсь к вопросу.
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Отличная тема :super:! Конечно правильнее подать тепленькую после рекупа сразу в бойлер. Но это не очень удобно если в доме 8 душевых на разных этажах... Подать в холодную линию тоже неплохо, но вот насколько удобно постоянно управлять рычагом смесителя? Ладно если я, но женщины, дети, гости в конце концов... Термостатический смеситель кто нибудь ставил, помогает?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Термостатический смеситель хорошо работает на системе с нестабильным давлением (2-3 атм), после обычного накопительного бойлера. Если дискомфорт и случается, то это буквально секундные ощущения.
    Например открываешь долго не используемый кран - получаешь сначала остывшую воду, потом секунду горячее, чем надо, потом все ровно.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    У вас термостатический кран стоит на такой (о чём данная тема) системе?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Нет, просто в душе. Но с бойлера обычно чуть разная температура идет в зависимости от текущего давления. Принципиально не отличается.
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    С бойлера плавно охлаждается, это одно. А с такого рекуператора будут резкие перепады. Мне именно этот момент беспокоит. Справляется термостатический кран?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сильно резких не будет. Тепловые процессы достаточно медленные.
    Справится или нет заранее сказать нельзя, зависит еще от модели самого термоклапана.
    Я бы сказал, что скорее справится, чем нет.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Поставьте esbe с защитой от ожогов.
