1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет! Что-то тема приуныла:aga:
    С помощью поиска по картинке нашёлся сайт производителя "чешского" девайса, упомянутого в начале темы. Насколько понимаю - британцы... Ценник негуманный. Надо искать китайские аналоги.
    А, ссылка - https://www.specifiedby.com/recoup-energy-solutions-ltd/recoup-retrofit
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Кстати, если задуматься о изготовлении аналога, не так уж и сложно, кто клеил из эпоксидки и стеклоткани. Тем более, что герметичность нужна только снизу, крышка от запахов:no::close::ogo:
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Проще сделать "классическую" конструкцию из гофронержавейки и забыть.
    я 1.5 года назад сделал, пока доволен:
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Эту держу "в уме", смущает обслуживаемость. Ну нет у меня Кёрхера...
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Классическую "труба в трубе" можно собрать из двух отрезков нержавейки (диаметром 40мм и 50мм или 50мм и 63мм с резьбой на концах) и стандартных металлических фитингах (тройники, футорки и т. п.).
    Это конечно будет дороже гофронержи, но зато аккуратно и забиваться ничем не будет
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @Ecohazard, согласен, думал спаять из меди (и кое-что из материалов даже было в наличии), только в своё время нашёл файлик с расчётом такого теплообменника, и там как-то всё плохо получается из-за небольшой площади поверхности обмена (о чём, в том числе, спор на первых 10-ти или больше страницах темы). А трудоёмкость всё-таки приличная, из канашки и гофры явно проще собрать. Только, вот вместо прямой трубы я бы взял пару углов и 2-3 ревизии для прочистки без демонтажа и использования Кёрхера, и попытался бы запихнуть под ванну, как на фото @Yuri5, очень интересный вариант.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я сейчас в процессе подачи заявки на патент и в следующем году будут готовы первые опытные образцы рекуператора. Из отличительных особенностей рекуператора - накапливают тепло при разорванном цикле (стиральные и посудомоечные машины) за счет фазового перехода, в остальном все тоже самое как и у остальных производителей
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    сделал в ванной обогрев пола от обратиться труба в трубе. Обогореваю ванну и кухню водой
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Перед мытьём включаете горячую воду в ванной на часик, чтобы стяжка прогрелась? :)]:hello:
    Если честно - не вижу смысла греть стоками пол. Пол греется долго, часами, а душ обычно льёт 10-15-20 минут. Экономия горчей воды полезна - реже включается бойлер, больше людей смогут помыться, можно бойлер меньше. И не нужен доп. циркуль.
    Но всё равно, интересно посмотреть ваши результаты и фотки :hndshk:
  10. djenia
    djenia
    djenia
    Модератор вопрос: на какой странице заканчивается флейм этого влади мир и оправдания повевшегося на тролля автора темы sdim, а начинается полезная инфа? может сноску в начале темы сделать? или дайте права я сам сделаю, заодно подтерев флейм. пожалуйста и с уважением.
    предварительный прогрев воды за счет геотермического тепла и сточных вод это обязательный элемент в конструировании современных домов. один из элементов как заглубление труб при подводе...это тоже самое просто народ еще не весь дошел
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы не поняли, система работает через обратку,(полотенце сушитель) сливать воду не надо.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Вот ещё интересный вариант - двойная стенка для тех, кто опасается взаимного проникновения грязной воды в чистую.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Можете ссылку прислать, как называется?
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Там название прямо в имени файла - EcoDrain. Англицкая вещь, цены немалой ;)
