1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Рекуперативный теплообменник сточных вод
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем SDim, 15.10.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В данной системе я могу четко сказать как подключено: медная трубка в пластиковой коробке, больше там вообще ничего нет, подключена к системе водоснабжения квартиры, счетчик -> труба -> фильтр промывной -> труба -> гибкая подводка -> теплообменник - > смеситель с термостатом.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да всё это понятно. Есть масса схем рекуперации, это я понимаю и с этим не спорю. Я работал в компании Rehau в отделе продвижения внутренних инженерных систем. Поэтому тема энергосбережения для меня не нова. Скажу более того, то, что Вы предлагаете кое-кто из сантехников уже обсуждал со мною в 2000 году в торговом зале магазина, в котором я тогда работал продавцом. Тема стара - как мир. И проблема - обозначенная мною тоже не мною выдумана.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Лучше скажите, как точно называется этот теплообменник. какая модель? Так легче будет разобраться с тем, на основании каких норм и как правильно его монтировать. А то Ведь у нас тоже есть дома, в которых обычные железные трубы и радиаторы были замурованы вовнутрь кирпичных стен дома! Я даже могу фотографии такого 5-этажного дома сделать при случае!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Однако работает. И я думаю что теплообменник из нержавейки прослужит гораздо дольше, чем сама система пластиковых труб канализации. И реально в него попасть ничего не может, т. к. он под давлением. Возможно проблема кроется не в данной системе а в промышленных системах, которые действуют по тому же принципу, дам другие диаметры, и схемы, а также полно где напорная канализация.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Кстати, заметьте, это опять таки схема, более близкая к схеме с медными трубками вкруг системы слива. Здесь радиатор теплообменника не утоплен в канализационный сток. Сток протекает сквозь во время приема душа. Основную часть времени теплообменные пластины пребывают без контакта со стоковыми водами, потому риск подсоса стоковых вод из канализации в этой системе просто отсутствует! Так что, такая система тоже несколько отличается в сторону больше надежности и защищенности от смешения стоковых вод с подогреваемыми!
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Опознавательный знак один MKV shower
    вроде как аналог норвежского Snagger DWHR
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня тоже, труба стоковая, в ней вода не стоит, после слива она пустая.
    Да и как ненапорный канализационный сток может попасть в напорную трубу водоснабжения?
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Уже пояснил. Я придерживаюсь мнения, что такая система исклчает подсос грязи из канализации и по моему мнению вполне оправдана и в описанной Вами схеме абсолютно безопасна, т. к. подает воду тут же на душ и без давления в системе подачи воды (момент, в который возникает опасность подсоса) не будет литься вода из душа, не будет стока и не чего будет засасывать, ведь радиатор теплообменника не внутри канализации а фактически расположен перед ней!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто разные корпуса, у меня просто корпус более дешевый из канализационой трубы, расположен абсолютно там же.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Э - нет. В Вашей трубе остается грязь и слизь. Она не проветриваема по определению - из-за наличия водяных затворов. Естественно, внутри Ваша труба не просыхает от слизи и эта слизь очень даже может быть поглощена теплообменником при определенных условиях! Теплообменник же душа на фотке проветриваемый.
    Я уже давал ответ на этот вопрос. В наших домах практически всегда, когда отключаетя вода, в трубах создается разряжение! И когда Вы открываете кран, то в него со свистом и клокотанием начинает засасываться воздух взамен убегающих куда-то вниз по трубам остатков воды. Представьте теперь, что вместо воздуха будет через трещинку в нержавейке засасываться нечто из Вашей канализационной трубы. Очень не приятная фантазия. Но она имеет маленький шанс быть реальностью!
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    он тоже не проветриваемый, перед ним обычный сифон от душевой кабинки, и там тоже остаются и волосы и т. п., его чистят раз в год.
    Даже если такое случилось:
    Теперь представьте что есть трещинка, нет стоков, труба что то засасывает, и как далеко она засасет без жидкости, см 2-5 ? при включении давления, эта же труба через 1 минуту промоется. Вода идет хлорированная, потому что то что находится в трубах основных трасс в городах, напоминает как раз эту канализационную трубу, и реально если бы не хлорировали. давно там такое развелось. И факт того что при ремонте любой трубы перед вашим домом, с питьевой водой, попадет внутрь что то постороннее практически 99%. Но это все промоется при первом же пуске.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Думаю, что лучше всю эту схему объяснять не мне здесь в качестве аргументации, а соседям по стояку с питьевой водой в доме, где идея будет реализовываться, ну, или, санэпидемстанции! Я думаю, они быстрее, нежели я, разделят Ваш оптимистичный настрой. А про схему подключения MKV shower посмотрю еще быть может завтра. Любопытно!
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Теме +10.
    Очень интересуют отчёты. О работе рекуператора, об экономии тепла на нагрев, о работе слива и канализации, о работе септика. Отчёты текущие и систематизирующие раз в год.
    По моему мнению КПД системы может снизиться по причине нарастания органики на теплообменных поверхностях. Их можно очищать например гидроксидом натрия. Но как к нему отнесётся материал труб и теплообменников, живность в септике и карман к трате на очистку?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Постараюсь.
    Не может, а точно снизиться, вопрос за какой период это да. Посмотрим.
    чистить точно не буду химией, возможно очистка средством
    BIOFORCE Drainage
    а также как и говорил ранее мойкой высокого давления керхер со специальным шлангом для прочистки труб.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В моём понимании рекуперация затеивается для экономии, а расход на обслуживание это удар по экономии, т. е. по цели.
    Биофорс дренаж насколько я знаю это смесь ферментов и бактерий, ферменты хорошо работают при повышенных температурах и медленно, бактерии остатки волос, ногтей и других интересных веществ не скушают. А вот щёлочь гидролизует всю эту трихомудию на раз, жиры омылит, т. е. превратит в дополнительный моющий агент. Именно поэтому её используют для прочистки сливов и канализационных труб.
    Самое главное её достоинство в её дешевизне и эффективности. Полностью нейтрализовать очень просто: прилить небольшое количество раствора кислоты, например уксусной или серной. Серной предпочтительнее потому что уксус это органическая кислота, которую надо минерализировать, а септик с этим не справится. Слабый раствор солей серной кислоты перерабатывать микробам в септике не надо, они являются удобрением для растений.
