Типовая схема подключения одной фазы на 10 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Жуковандрей, 15.10.13.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На ТП - да. А теперь ссылку на ПУЭ предоставьте, где требуется 4 Ома при абонентском отвлетвлении к дому и повторном заземлении!, покажите какой вы спец:aga:
  2. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Вот уж наткнулся на тему... У меня та же ситуация, что и у топикстартера - те же ТУ (слово в слово), та же схема подключения (сделали за 1000 р при заключении договора). Только у меня 15 квт, однофазное подключение. На столбе 4 голых провода, а здесь пишут, что от такой линии нельзя TN-C-S делать? Как же быть? И как делали эту схему специалисты? И еще по автомату вопрос - на схеме указана модель автомата и мощность 80А, но когда покупал все для ВРУ, в магазине сказали, что автомат такой модели идет только на 63А и дали какой-то другой мощностью 80А, трехполюсной (одна клемма остается незадействованной). Допускается ли вместо одной модели автомата использовать другую? И если нельзя PEN разрывать, получается мне надо было вообще однополюсной автомат покупать? Вот столько вопросов сразу возникло. Специалисты, ответьте, пожалуйста.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @justaman, конечно, странно, что Вам при однофазном вводе выделили 15 кВт...
    Ну, раз уж выделили, то:
    1. На какой схеме?
    Вы сами ее составляли или ее Вам рекомендовали (выдали) в РЭС? (80 А - это не мощность, а номинальный ток). С учетом следующего пункта, приобретайте АВ 1Р+N или просто 2Р на ток 80 А (63 А не достаточно для мощности 15 кВт в однофазной сети), на тип не обращайте внимания. Если потом будут вопросы, так и укажите, что АВ на 80 А указанного типа не существует!
    2. Чтобы обойти проблему заземления ЩУ, установите ЩУ из пластикового корпуса. По идее, у Вас не должны требовать выполнения повторного заземления при однофазном подключении.
    3. Заземление делать местное и не соединять его с PEN проводом сети. Таким образом, для Вас это будет лишь N-провод. А РЕ-провод будет от системы ТТ.
  4. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Схема точно такая же, как в первом сообщении этой темы. Один в один, только цифры другие, т. к. ток другой. Когда я заключал договор в электросетях, мне сказали, что нужно будет составить схему подключения, я могу ее сделать сам либо они сделают за 1000 руб. Я заплатил и мне дали вот эту схему, уже с печатью и подписью. Я и заземление уже сделал. И щиток железный купил и собрал. Что же все переделывать теперь? А как же ТУ в которых четко написано, что заземление только TN-S или TN-C-S и схема, на которой нарисовано разделение PEN в щитке?
    Я так понимаю, мои действия сейчас такие: покупаю новый пластмассовый щиток, в нем все собираю, разделение PEN не делаю, а просто беру землю и подсоединяю к третьему проводу? Т. е. от столба идут провода L и N, а РЕ я беру от своего заземления? И надеяться, что при подключении кроме ВА и счетчика ничего проверять не будут.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Уже нет. Раз у Вас на руках согласованная схема, теперь выполнять ее.
    От ЩУ к дому прокладываете только 2 провода, а возле дома организуете второе заземление (защитное) и к нему подключаете все свое оборудование. С заземлением (повторным) ЩУ никак не связываетесь (имеется ввиду электрический контакт)!
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Первый раз такое слышу :faq:
    ТТ чем не устраивает?
    Да пофигу какой автомат, главное чтобы он был опломбирован
    При однофазном подключении всегда ставится 2Р автомат. и PEN делится до автомата
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так выполнять все таки согласованную схему (TN-CS) или то что вы написали (не TN-CS)?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Проще (чтобы лишний раз не бодаться с РЭС) выполнять согласованную схему на уровне ЩУ. А на уровне ЩР (дом, придомовые постройки и т. п) делать схему ТТ.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Все верно, но заводить TN-C-S в дом только при условии обеспечения безопасности на ЛЭП. Если ЛЭП не безопасная, то в доме безопаснее организовать ТТ
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не понятно только, для чего тогда ТУ?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    О-о-о-о, опять за рыбу грошь... Я лучше :close: ...
    п. с. Пожалуй, я соглашусь с просьбой модератора и не буду реагировать на Вас!
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если для спесыалиста не понятна разница между TN и ТТ, то скоро на форуме должен появиться "хелп для чайников"! Если спесыалист считает вес ТУ ничтожным, то следует пройти в юр. раздел данного форума.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это одному мне кажется, что фраза "TN-S или TN-CS" равносильна фразе "я вчера женился, или вроде как развёлся, не помню уже"?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Общая фраза для типового ТУ, в расчете что при реализации как нибудь срастется, кому TN-S кому T-N-CS.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, ну это курица умеет считать только до трёх, а любой электрик должен представлять разницу между четырёх- и пятипроводкой. Несмотря на то, что у обоих есть когти...:aga:
