Типовая схема подключения одной фазы на 10 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Жуковандрей, 15.10.13.
  1. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    Если я не делаю перемычку, получается PEN не разделен? И в этом вся разница?
    А почему четырехполюсное УЗО, если у меня до разделения будет только один фазовый провод?
    Знать бы еще, что это такое
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда такое:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9832424/
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Должно получится так.
    При правильном подходе да.
    То есть все будет выглядеть так, что вы и не против сделать TN-CS, но требования диктуют иначе. Вы со своей стороны сделали все возможное для перехода от ТТ к TN-CS, осталось только ВЛ на ВЛИ поменять сетям.
    Схему Олега сопоставьте со своей https://www.forumhouse.ru/attachments/1714866/
    В схеме Олега появится 2 шины PE и N. Дальше подправим.
  4. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    И сказать при согласовании схемы, что она составлена в соответствии с циркуляром
    и как только они заменят ВЛ на ВЛИ я поставлю перемычку и схема будет правильная.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ничего Вам по такой схеме не согласуют в "электросетях". Делаете в вводном щите TN-C-S по ТУ, а дома ТТ, и все довольны.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У вас она так получится если вы снимете перемычку, а схема должна соответствовать по ТУ TN-CS, то есть перемычка должна быть на схеме, но с указаниями типа "Установить после реконструкции ВЛ".
    В схеме может быть еще дополнение, при том что ПУЭ требует при питании от ВЛ устанавливать УЗИП: что это - тут https://www.forumhouse.ru/threads/194556/
    Если проведут реконструкцию, то он не обязан сидеть на ТТ, и на TN перейти нельзя т. к. по схеме PEN коммутируют. Схема меняется не ради возможности воровства, так что согласуют. И на форуме были темы с согласованиями измененных схем.
    @justaman,
    Если остаться на ТТ добровольно, схему можно оставить, тогда ни к чему будет пудрить себе мозг всякими НТД, пере согласованиями и т. п.
  7. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    А если я сейчас изменю схему (разделю PEN перед автоматом и поставлю 3Р автомат), смогу ли я после реконструкции линии (будет ли она?) просто убрать 3Р автомат и поставить 2Р чтобы не отключался PE? Или если на схеме будет 3Р, то это навсегда?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В цепях защитных проводников коммутац. аппараты не допустимы.
  9. justaman
    justaman
    justaman
    Рязань
    а как же вот это:
    А вообще, решил ничего не переделывать, а делать как здесь посоветовали: на щитке ТНЦС, дальше ТТ. Плохо только, что еще одно заземление придется делать, специально для щитка.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так тому и быть.
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Фото щитка и расчет заземления потом выложите, если не сложно. Сам собираюсь в среду, четверг все монтировать.
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Подскажите, насколько правдива моя схема. Для меня немного непонятно насчет провода заземления как и где он разделяется и в какой момент. Как понял так и нарисовал.
  13. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    PEN провод должен сперва придти на заземлющую шину а уже потом (от шины) на счётчик
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К тому же, места соединения "до учетного" PEN и N с шиной РЕ желательно (возможно, обязательно) опломбировать.
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вводной автомат будет опломбирован это само собой. Я не могу никак понять как правильно РЕN пустить.
    Т. е. от вводного автомата сначала на шину, затем в счетчик? На схеме, что мне выдали, там разделение идет после счетчика... См. самый первый пост в этой теме.
    Вот так?
    И еще вопрос насколько необходимы ответвления от шины РЕ в дверце ящика, и еще видел что делают дополнительно и к самому ящику?
