Типовая схема подключения одной фазы на 10 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Жуковандрей, 15.10.13.
  1. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Да, место присоединения PEN и N на счетчик предусмотреть под пломбу, могут потребовать.
    Необходимо если щит металлический, на пластик не надо. ;)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я писал не о вводном АВ. Почитайте еще раз внимательней. Это может не быть требованием вашей энергоснабжающей организации.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так!
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Когда же вы прекратите это "деление" :) Нормативные документы есть по этому поводу - как делить, где делить и т. п? Пока вроде нет) Так и прекратите фигней страдать)
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Это место на шине? А каким образом его там можно опломбировать?
    я бы не страдал, но в ту написано выполнить ТN-C-S. Я и выполняю, мне главное чтобы электричество появилось, а уж дальше я разберусь что и как в доме делать.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нормативный документ - ПЭУ.
    Для комплексного понимания:
    1. При системе TN-C-S PEN-проводник должен разделяться на PE и N. Кроме того, рекомендуется предусматривать повторное заземление PEN проводника на вводе в здание.
    2. Запрещено разрывать PEN-проводник на всем его протяжении.
    Из этого следует, что правильнее сначала выполнять повторное заземление на вводе (здесь же и получается место деления PEN на PE и N) и только потом учет расхода электроэнергии.
  7. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    А с чем связана необходимость деления именно до счетчика, а не после? Опять же повторюсь, на схеме, что выдали в сетях деление после счетчика. ..
    А все ответили... одновременно пост написали. Я чуть позже.
    Ладно, если что перекинуть два провода - дело 5 минут.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, это место на шине.
    Любым, каким придумаете.
    Один из возможных вариантов: Ставите бокс под вводной АВ большей вместимости. В свободное от АВ место помещаете часть шины (только два болтовых соединения для входящего PEN и выходящего N). Остальная часть шины должна оставаться к свободному доступу. Таким образом, в одном боксе будут одновременно опломбирован вводной АВ и место деления PEN-проводника.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я написал, как я понимаю требования нормативных документов. Кстати, в Украине именно так и требуют в обязательном порядке выполнять учетную схему энергоснабжающие организации.
    Вполне возможно, что ваша энергоснабжающая организация понимает нормативные документа по иному. Лучше выполняйте так, как указано в уже утвержденной схеме. Если не требуют опломбирования места соединения PEN и N проводников с шиной - то и не заморачивайтесь.
  10. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Но, так как сбыт боится воровства аки черт ладана, проще этот кусок шины засунуть в какой нибудь бокс под пломбировку. Иначе они будут настаивать на ввод прямо в счетчик нулевой жилы. Иным и пломбировка узла не подходит. Ибо они вариантов кроме 0 в счетчик представить не могут. ;)
  11. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Адекватные все понимают так же, но местный сбыт бывает со своими тараканами. ;) Им плевать с высокой колокольни на ПУЭ, ГОСТы и прочее. им надо шоб ни милливатта у них не сперли.
  12. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Интересно, а каким образом воровать электричество через ноль? Чет у меня в голове не укладывается...Ведь фаза все равно через счетчик бежит...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Мощность - есть произведение тока на напряжение (упрощенный вариант, характерен для активной нагрузки).
    Так вот, если счетчику "не показать" один из сомножителей (в нашем случае, напряжение), то каким будет это произведение?
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    И все-таки не могу понять в чем разница между делением до счетчика и после счетчика, кроме трактования документов. Есть ли какой то физический смысл? К примеру, так счетчик быстрее выйдет из строя или заземление будет не то или еще что-то?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    PEN должен выдерживать как длительные рабочие токи, так и аварийные, потому что это в первую очередь защитный проводник. К нему предъявляются повышенные требования которым нулевая клемма счетчика не удовлетворяет, соответственно клемма будет слабым звеном в цепи PEN и при аварии может первым выйти из строя ее соединение. Выгорание нулевой клеммы счетчиков не такое уж редкое явление.
    Как то так.
