Подключение генератора с АВР
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем tsorf, 15.10.13.
  1. Gugi14
    Gugi14
    Gugi14
    Кто то писал, про то как снять всю мощь с генератора, если нет силовой розетки, так вот, есть переходники сдвоенная вилка сразу на две розетки втыкаешь и забираешь все что есть. Мы так делали комуто в свое время.
    По Автоматике. Нормальная АВР Китай Иека 27 000 стоит, на Шнайдере 32 000 руб. с обвязкой. Кому нужно пишите в личку, дам контакт друга инженера.
  2. petrovih805
    petrovih805
    petrovih805
    Здравствуйте. ПОМОГИТЕ. Генератор ENDRESS 606 DSG/A-GT-ES 3 ф 6квт. При переключении блока АВР АТ 205 в режим 'авто' генератор включается независимо от наличия напряжения сети 380в.Отработал полгода. пару раз включался при отключении сети. после активного вмешательства хозяина. перестал видеть сеть в автоматическом режиме.
  3. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Когда-то давно для резервного питания дома был установлен дизельный генератор Kipor KDE16 с автозапуском на 15кВт...
    У генератора есть своя панель управления, и работает автозапуск при просадке напряжения ниже 196В, вроде.
    Диапазон напряжения сети для автозапуска не регулируется (или я не нашел как его отрегулировать).
    На генераторе также есть круглый многоштырьковый разъём, для подключения блока АВР (ATS).
    В этот разъём включен кабель, уходящий в дом на блок АВР (расстояние от генератора до дома около 100 метров.).
    Блок АВР в доме управляет двумя контакторами и переключает питание на генератор и обратно.
    Что за АВР стоит и с какой стороны подходить к его настройке решительно непонятно.
    Суть проблемы:
    входящее напряжение 220В+-5%.
    Генератор стоит в ждущем режиме.
    Периодически, без какой-либо видимой причины, генератор заводится и АВР начинает перекидывать питание контакторами генератор-сеть и обратно с частотой раз в несколько секунд...
    Это клацание, мягко говоря, раздражает, и уж точно не идёт на пользу ни генератору ни домашней технике.
    Прогрев генератора перед приёмом нагрузки вроде как отсутствует (то есть завёлся и через несколько секунд принял на себя нагрузку дома).
    При этом панель управления генератора показывает что входящее напряжение меньше 200В (но это неправда, я лично проверял. Откуда он берёт эту цифру - ХЗ).
    Если же входящее в дом электричество полностью отключить, то генератор отрабатывает абсолютно нормально.
    Трёхфазной нагрузки в доме нет.
    После АВР на каждой фазе стоят стабилизаторы.
    Что я хочу: найти, с вашей помощью, описание настроек панели управления генератора, распиновку разъёма ATS на генераторе и опознать АВР (возможно даже его можно настроить).
    Идеальный вариант: поставить или настроить автоматику следующим образом:
    При пропадании любой фазы или выходе напряжения за пределы возможности стабилизации (150-270В) включать генератор, прогревать его в течение заданного времени (2-3мин) и питаться от него, при возврате внешнего напряжения в установленные рамки возвращаться обратно на питание от сети.
    Делать профилактический запуск и работу от генератора каждые 2-3 недели на полчаса., например.
    Вести лог работы и оповещения...(это уже так, не обязательно).
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у китайского EKF АВР ТСМ-100/100А все это есть? А то электрик предлагает эту модель... генератора по ка нет и даже не знаю - каккую модель потом куплю и когда вообще куплю, но хочется все в доме установить по электрике, чтобы потом только вилку воткнуть...
    Подскажите плиз
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Подобные АВРы больше ориентированы на переключение Вход1/Вход2, а не Вход1/генератор. В лучшем случае они дают команду на запуск и остановку генератора и ВСЕ!
    Лучше покупать не чистый АВР, а АВР с автозапуском, т. е. в котором уже предусмотрена возможность работы с конкретным типом генератора. Притом покупку лучше совместить и с покупкой генератора.
    Если такой возможности нет, лучше просто предусмотреть место для будущего оборудования и пока ничего не устанавливать.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Спасибо за совет.
    И совет также касается Устройство АВР NZ7-125S/3Р 100А автоматический ввод резерва (CHINT)
    их ответ
    Наши блоки АВР NZ7 совместимы со всеми видами резервных источников питания (генераторы, газовое оборудование).
    Блок АВР NZ7 работает в следующих режимах:
    - Авт. переход с основного на резервный ввод с самовозвратом
    - Авт. режим работы на двух равноценных вводах
    - Авт. переход от сети к генератору с самовозвратом
    При исчезновении питания на основном вводе блок АВР подает сигнал на запуск генератора.
    Так же можно выставить задержку перехода с основного ввода на резервный от 0 до 180 сек.
    При подборе блока АВР мы ориентируемся на мощность существующего генератора в кВт.
    есть сайт у них свой
    т. е. рано покупать АВР без гены?
    Или возможно АВР Чинт по-лучше чем ЕКФ будет ?
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Я не знаю, какой генератор Вы планируете покупать. Если стационарный дизель тыр за 300-500, то там уже возможно будет стоять система запуска по сигналу от такого АВРа. Генераторы до 100 т. р. таких входов обычно не имеют.
    Т. е., когда Вы будете покупать генератор с автозапуском, там уже 99% будет АВР в комплекте и тот, что купите сейчас окажется не у дел.
    Если планируется китай на 5-7 кВт, мой автозапуск с аналогичным конструктивом (переключатель с мотоприводом) стоит 22 т. р., если же купите Ваш АВР, мой втозапуск с адаптацией к нему обойдется около 18 т. р.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вряд ли буду покупать дорогой генератор за 300-500 с автозапуском.
    Лучше до 100 выберу, и вручную буду запускать. А вот когда свет дадут, то АВР должен суметь переключить ген на городской свет уже автоматом, а не в ручную. После этого ген также могу вручную заглушить или пусть какой-то выключиться (авр тут может помочь в остановке гена?)
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Тогда да, Ваш АВР можно использовать для такого режима, хотя смысл... если за теже деньги можно установить полный автомат (посмотрите сайт в моем профиле). Если же принципиально нужно ручное управление, есть альтернативы:
    Jotta W2R-2P/3 P/4 P мини ATS автоматический переключатель 100A 2 P/3 P/4 P электрические селекторные переключатели Двойной Выключатель питания Тип din-рейки
    https://s.click.aliexpress.com/e/cNggOQWW
    4 P 63A 380 В MCB двойной автоматический переключатель питания ATS
    http://s.aliexpress.com/nUvAFNja
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    но я описал полуавтоматическое управление... в ситуации, когда дали напряжение городское, то АВР должен переключить питание с гены на городское ...?
  11. zimkaaaa
    zimkaaaa
    zimkaaaa
    Всем добрый день! Подниму тему.
    На вводе к дому стоит автомат 63А.
    Нужна помощь в подключении генератора с встроенным АВР. В соответствии с руководством по эксплуатации схема элементарная, к клеммам генератора подключаешь ввод, с розетки 32А подключаешь распределительный щит. То есть ток всегда идет через генератор. Проблема состоит в том что 32А в штатном режиме маловато. Теоретически возможно, что в какие то определенные моменты, будет занята вся выделенная мощность. Боюсь что розетка З2А не выдержит. Подскажите схему подключения генератора что бы при нормальное работе сети ток шел в обход генератора, но в тоже время при отключении сети автоматически подключался резерв. Надеюсь написал понятно)
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Только собирать новый АВР отдельно. Уже без контроллера. Питание на контакторы брать с самого генератора.
    Это частая схема у больших дизелей, когда на борту AMF контроллер.
    В вашем случае так и получится. К генератору пойдет сеть, с него фазы на сетевой и генераторный контакторы.
    С силовой вилки 32А на генераторный контактор.
    Сами контакторы соответственно по 65А.
    Если типоразмер одинаковый (как у Шнайдера), то можно 65А + 40А.
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не могу понять – в чем дело. Есть АВР Fubag StartmasterBS6600 и бензогенератор FubagBS 5500 AES. Собрана связка и подключена к дому по такой схеме (приложена к данному постингу).
    Бензогенератор настроен на работу с АВР (всё подключено). Запитан блок АВР от внешней сети и стоит в автоматическом режиме.
    Проблема вот в чем: при отключении автоматом 32А подачи напряжения из внешней сети происходит автоматический запуск бензогенератора. Индикатор ошибок – не горит (то есть - всё нормально). Начинает поступать напряжение в щит потребителей. Там на входе начинает мигать РКН МР-63А (стоит перед потребителями и в нём все задержки выставлены на минимум в 5 сек.).
    Но через несколько секунд блок АВР отключает подачу напряжения к потребителям и на нём загорается верхний красный индикатор «Общая сеть», типа говорящий о том, что появилась внешняя сеть на входе с улицы (со столба). Хотя автомат 32А выключен и сети нам нет. Генератор же не отключается при этом - продолжает работать как ни в чем не бывало (пока не остановишь его или ключом или с кнопки щита АВР). После прохождения секунд так 15 – в АВР снова срабатывает контактор и снова пытается подать напряжение к потребителям. Начинает снова мигать РКН, но снова происходит отключение в АВР и загорается красный индикатор наличия внешней сети. И так – по кругу.
    Но если отсоединить линию, идущую от АВР к выходу из счетчика (место разъединения на схеме помечено красным и синим кружками)– АВР продолжает нормально работать и не включает сигнал о наличии внешней сети со столба.
    Это происходит совершенно аналогично и при использовании щита АВР от Daewoo (они с Фубагом – идентичные).
    Выход сети от АВР подключен после счетчика (что бы счетчик не включал в расчет и электричество от бензогенератора).
    В чем может быть проблема? Почему в АВР включается сигнал наличия в нем внешней сети?
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    У Вас неверная схема. Должно быть так:
    На АВР приходят 2 линии:
    1. Сеть — автомат — счетчик — сетевой вход АВР.
    2. Генератор.
    К выходу АВР подключаются потребители, т. е. АВР переключает потребители на генератор при отсутствии сети. Счетчик при работе от генератора не задействован.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Можно ли уточнить, - Вы предлагаете подключать так (как на этой новой схеме) ?
