Подключение генератора с АВР
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем tsorf, 15.10.13.
  1. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Так, все верно.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Огромное спасибо! Уже в процессе переделки...
  3. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Стационарно (насовсем) не торопитесь переделывать, решите еще вопрос с заземлением, что, как. Это очень важно. Есть отдельная ветка, там подскажут.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Заземление есть. Оно и на схеме присутствует.
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    На схеме заземлены только щиток АВР и корпус гены.
    Я имел ввиду систему заземления домашней сети, в плане защиты от поражения эл. током. Плюс, если имеется котел, могут возникнуть проблемы, если не заземлить один конец обмотки генератора, - оба конца обмотки "изолированы". Хотя, если все устроит, можно и не заморачиваться.
    Как, пробный пуск прошел, или еще нет?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Домашняя система полностью заземлена. В том числе и моя система аварийного электроснабжения на основе МАП - https://www.forumhouse.ru/threads/397334/page-152#post-28284384
    Пуск пока не осуществлял - приехали гости. А эту процедуру надо делать в спокойной обстановке.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Всё сделал. Всё заработало как надо. Всем спасибо!
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Рано радовался. У меня после счетчика ранее шли две линии. Одна на систему аварийного электроснабжения, на входе которой стоит реле контроля напряжения РН-113 7кВт. Другая линия идёт на основной дом и на этой лини на входе стоит реле контроля напряжения РКН МР-63А.
    Генератор заводится от АВР нормально. Электроэнергия поступает на эти две линии. Линия с РН-113 7кВт – запускается в работу и работает нормально. А вот линия с РКН МР-63А не включается в работу. Электричество подаётся на РКН МР-63А, которое начинает мигать в районе определения 250 вольт напряжения на входе (то есть у него на входе есть напряжение), но так и не включается в работу. Ограничения на этом РКН выставлены 180-270. Задержки на включения везде по 5 секунд. Но не происходит включение из-за этого реле напряжения в линию.
    Другая линия с РН-113 7кВт – работает нормально.
    При подаче напряжения со столба – генератор нормально сам себя останавливает.
    Вопрос – как настроить работу РКН МР-63А для запуска напряжения в линию, которая контролируется этим реле?
  9. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Реле контроля напряжения разрывает линию питания, если параметры не в норме. В вашем случае, при пропадании сети, сетевая линия разрывается последовательно дважды - РКН и АВР. И при появлении сети РКН не отработает, соответственно, АВР тоже.
    Нужно убрать из схемы оба РН, и все будет работать. В цепи гены отдельное реле - излишество, там есть свои защиты.
    Можно попробовать поиграться, оставить одно РН, но оно должно быть подключено после АВР (перед нагрузками). Не факт, что будет работать корректно. Пробуйте, дорогу осилит идущий!
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... Попробую... Хотелось бы, конечно, иметь две линии под РКН. Но - попробую...
  11. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Так РКН и будет контролировать ту линию, которая в текущий момент времени питает нагрузку, т. е. обе линии. Другое дело - как РКН будет дружить с АВР, тут без схемы АВР сказать сложно, но должно получиться. Проверить можно так - если при отключенной нагрузке АВР штатно все отрабатывает, то с РКН они подружатся.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    При отключенной нагрузке (линии с РКН МР-63А) - АВР отрабатывает штатно. Стоит только подключить эту линию - всё... АВР отрабатывает, но РКН МР-63А не включает линию в работу. При этом с другой линией с РН-113 - нет проблем.
    В общем плюнул и купил ещё одно реле РН-113. Поставлю вместо МР-63А.
    А то в ветке про реле контроля напряжения очень много нареканий на продукцию от DigiTop (в том числе и на МР-63А)...
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Поставил РН-113 вместо МP-63А. Всё заработало отлично! Выходит, что МP-63А - просто не дружит с генераторами...
  14. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Имею проблему с запуском от штатного АВР IPOWER.
    Не подскажите если не сложно по подробнее про "нехитрые манипуляции" с реле времени и тд. Что куда откуда? Спасибо вам
  15. agat998
    agat998
    agat998
    А если зима а генератор стоит в неотапливаемом помещении, кто будет открывать и закрывать заслонку?
