1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. advbva
    advbva
    advbva
    Челябинск
    ХозяинМастер С вашего согласия может проект (тех.чертеж) скинуть? (в личку). Но пока он приводится в соответствие т. к. при строительстве изменили планировку. Сказали в новогоднии доработают.
    В Ебурге зашел в одну контору у Меги, сказали, что вообще 30 кВт надо на 280 кв. м.(с верандой), шутя сказал "а че не 50" мне серьезно "50 ещё лучше".
  2. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Здесь ситуация другая. За деньги, причем немалые газ заведен в дом, при этом тратится еще такая же, а то и большая сумма на альтернативный источник тепла. Вот это непонятно зачем. Плиту газовую оставляет, при этом 15тыс. руб в год обслуживание газовой магистрали ни куда не девается, хотя эта сумма была одной из причин отказаться от газового отопления. Все расчеты на мой взяты для самоуспокоения. Идея тратить в 7 раз меньше на отопление (6000 вместо 40000 в год хороша сама по себе), но опыт показал, что разница с магистральным газом получается в меньше, чем в 2 раза (700р против 1320р)
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Давайте в личку.
    я в это гавно с газом вляпался 4 года назад. И теперь с этой иглы уже не соскочить. да же долю продать нельзя, проект привязан к дому. можно только похоронить инвестиции, чего делать не хочется, сейчас разница уже в 2 раза, газ перестал быть лучшим вариантом отопления.
    15 лет назад газ был 4 копейки за куб, электричество 50коп, сейчас газ 4,40р а электричество 3,29р.
    тенденция очень наглядная.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И при этом
    https://www.forumhouse.ru/threads/6776/page-61#post-7961814
  5. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Весь день рисовал.
    Схема в приложении. Если что не понятно спрашивайте.
  6. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Датчика температуры в баке ГВС нет:faq:
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Есть - это Т3, забыл нарисовать.
    Сегодня как раз солнышко порадовало. ТА 1000л нагрелся с 28 до 39градусов. Почти 20квтч.
    И так день радостный, солнечный, да ещё 60р в подарок, или 2 бутылочки пива.
    Мелочь, а в двойне приятно.
  8. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Размер солнечного коллектора не подскажете
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
  10. semalex58
    semalex58
    semalex58
    спасибо за схему. Есть чему учиться. Вопросы: ТН напрямую греет теплые полы? А летом для сброса тепла вручную перекрываете вентили на теплых полах? Каким образом регулируется температура подачи от ТН в теплые полы?
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все понятно, коллектора не гут работают потому что столб затеняет)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо спилить. :)]
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Схема эта родилась не с чистого листа. Она эволюционировала 4 года.
    Сначала всё было радужно, ГАЗ. Ни чего изобретать не надо. Всё внимание было направлено на устройство Теплых полов. Как раз в 2009 годах началась эта эпопея с ТП на форуме. "Отопление без радиаторов."
    Я последовал рекомендациям уважаемых людей, посчитал теплопотери дома и решил что действительно батареи не нужны. Закатал всё теплыми полами, о чем ни капельки не жалею.
    Купил маты для ТП в Долгопрудном на заводе Формат и по деревянным перекрытиям 2-го этажа залил их Смесью основит Т45. Прочно, легко, ровно, но не дёшево.
    В каждую комнату поставил свой коллектор под окно вместо батарей с управлением термоголовкой на подаче. Принцип работы термоголовки: пускаем теплоноситель в ТП или не пускаем. Как выяснилось позже это может быть не совсем правильно, но работает супер.
    На каждом этаже получился свой раздающий коллектор, поскольку разводить из одного ОГРОМНОГО коллектора на 12 выходов мне показалось не правильным.
    Раздающие коллекторы питают Грундфосы Автоадапт. Очень удобный ЦН.
    Если протока нет, все ТГ закрыты, то ЦН спит, потребляя 5-6 ватт, как только открывается хоть одна ТГ, Цн начинает давить сильнее.
    Сначала ТН не было.
    По задумке Газовый котёл должен через гидрострелку питать этажные ЦН. По простецки.
    Но газа всё не было. А отделывать дом надо.
    Тогда Я решил сделать корыто из нержавейки на 1000л в котором собиралось бы тепло от чего угодно и потом раздавалось в дом через ТП.
    Так появились Солнечные водогрейки, кипятильник в ТА работающий по ночам. И потом дизельный котёл.
    Идея с корытом стырена здесь на форуме у кого не помню.
    Подключить ТН было потом очень легко, в параллель теплообменнику из ТА.
    Тн шпарит подачей в ТП, пока не закроюься все ТГ в доме.
    Когда все ТГ закрылись, ТН догревает ТА до температуры подачи и выключается.
    Следующее включение ТН, когда ТА остынет на 8 градусов. (9кВтч)
    Устал писать, завтра продолжу если интересно.
  14. semalex58
    semalex58
    semalex58
    @Хозяин Мастер, интересно. У меня же все впереди. Месяц тому назад выкладывал свою придуманную схему. После обоснованной критики, вашей в том числе, решил ее модернизировать.:
    1. решил все-таки устроить теплый пол в доме с деревянными перекрытиями. Настильная система с рейками из ДСП22 мм, алюминиевыми пластинами с шагом 150 мм между трубами. Сверху ламинат 12 мм.
    2. отказался от идеи устанавливать СК. Вместо этого собираюсь завесить южный скат крыши (30 кв. м) СБ на общую мощность 5-6 квт. со сбросом излишков э/э (если они будут :)) на ТЭН 3х220 в ТА 500л
    3. Исходя из своих текущих "теоретических" представлений о принципах работы контроллеров ТН и СО теперь планирую между ТН и приборами отопления разместить ТА. В отопительный сезон теплоноситель в ТА должен греться от ТН до температуры подачи, рассчитываемой по кривой нагрева контроллера ТН с учетом внешней температуры. Из ТА (аналог центральной системы отопления) теплоноситель будет подаваться в ТП с фиксированным температурой (ТП будут базовым отоплением) Регулирование температуры в комнатах собираюсь делать через нагрев радиаторов (успел уже их развесить с запасом на расчетную температуру 40 Со). Температуру подачи в радиаторы планирую контролировать через отдельный контроллер.
    4. Летом излишки тепла намерен сбрасывать из ТА на радиаторы подвала (1,5 квт) и в геоконтур.
    Этой весной собираюсь приступать к закупкам и к монтажу. Буду благодарен, если укажите, где опять накосячил :(
    Прикладываю старую и новую схемы на разных страницах.
  15. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Солнечные водогрейки мне поставили осенью 2009 года. Ни каких проблем не было до Весны 2010. Уже в конце Апреля СК показали что 1000литров для них не объём. Мой 1000л ТА в солнечный день начинал "Пыхать" как только что вскипевший чайник. Приходилось заставлять всех домочадцев принимать ванны
    что бы хоть как то, не без пользы, охладить систему. Так долго продолжаться не могло. И я решил в срочном порядке раскинуть тёплые полы по не утеплённому бетонному полу в цоколе.
    Такая бездонная тепловая бочка позволяла мне использовать холод для ПССИВНОГО охлаждения 1-го и 2-го этажа и за одно отправлять туда тепловые излишки от СК. Фундамент ленточный, утеплённый на 1.5 метра в землю.
    Сейчас Пассивный кондиционер включается так: закрывается кран К1 и открывается К2. Все ТГ ставятся на 5. Циркуляционники 1-го и 2-го этажа сами начинают гнать холод из цоколя в дом.
    Для автоматизации охлаждения нужно бы использовать вместо обычных ТГ, ТГ сервоприводом и электронные термостаты работающие как на холод, так и на тепло. Но руки не доходят до такого усовершенствования. Да и жаркое Лето всего 1 месяц в году. Можно крантики покрутить пару раз.
    Сброс тепла в полы по грунту цокольного этажа, оказалось очень полезно.
    -исчезла сырость в цоколе.
    -Отпала необходимость в отоплении цоколя. Температурный нагрев с +10 до +21 летом, и обратное остывание за зиму.
    - для физкультуринга пониженная температура в подвале самое то что надо. Жена крутит педали, бегает и не жалуется, что холодно.
    При отоплении никак. Что бы ТН работал всю ночь без остановки, ставится температура обратки +33гр на контроллере ТН. ТН выключается когда обратка стновится +34, включается +31, максимальная подача в ТП при этом поднимется до +39.
    ТА, соответственно, то же нагревается максимум до +39. Сброс тепла из ТА запрограммирован на +50.
