1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. semalex58
    semalex58
    semalex58
    читаю как детектив с продолжением. А какое у Вас чистовое покрытие пола? и не замеряли температуру поверхности пола при подаче в ТП 39?
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На 1 -ом этаже в основном плитка, за исключением спальни, на 2-ом не понятно что, кроме С/У, похоже на паркетную доску, но может быть такой ламинат. Жена долго искала под цвет лестницы, чего нашла уже никто ни помнит.
    Замерял давно тепловизором (максимум 27.6 на плитке), но фоток не осталось и подача была меньше +39.
    Там где лежит подача от раздающего коллектора до комнатного чувствуется тепло когда идёшь босяком.
    На ощупь больше 30. Это только утром пока ТН ещё накачивает тепло в дом. Потом всё выравнивается.
    З. Ы.
    По итогам месяца результат почти такой же как и за Ноябрь,
    ТН съел электроэнергии 650кВт, на 850руб. 2600квтч тепла
    Раз 5 топилась печь (250квтч),
    + несколько солнечных дней (около 100квтч)
    Итого почти 3000квтч, теплопотребление за Декабрь.
  3. semalex58
    semalex58
    semalex58
    основываясь на Ваших ощущениях, есть разница между обогревом помещения через плитку и через паркетную доску (ламинат)?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Другие отвечали, что нет разницы.
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Оч интересная тема! Спасибо Хозяин Мастер!
    Думали в своё время заниматься ТН но остановили след вопросы и проблемы:
    1. Вы пишите, что обслуживание ТН не требуется. У меня же другая инфа- те кто занимался промышленными холодильными установками знают о замене компрессорного масла с откачкой -закачкой хладогена, заменой хладогена после истечения срока его годности, всякие закупорки капиляров и пр. И домашние холодильники здесь не показатель- мощности не те. Продавцы бледнеют от этих вопросов, когда на выставках с ними общался Я не спец в этих вопросах, хорошо бы, чтобы холодильщики подтянулись А вы выясняли по обслуживанию и стоимости?
    2. Замена теплоносителя в первичном контуре по истечении его срока годности из геозондов мне вообще видится целым гемороем!
    И вообще- есть опасение, что ТН несут ещё много "подводных камней"
    По цене- класс у вас получилось- у меня ТТ система отопления- 350т.р., при условии своего монтажа! Благо дрова на весь сезон обходятся в 12т.р!
    Оч хотелось бы почитать Ваш отзыв через 2-3 года. Напишите?
    С Новым Годом!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так вы не путайте промышленные холодильники и ТН. Мощности то несравнимы. Тут как раз более разумно сравнение с обычным холодильником или кондиционером. Много они требуют обслуживания?
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Так вот и вопрос к специалистам! У меня товарищ- спец по бытовой технике, он моё опасение подтвердил! Так что ждём от кого-нибудь достойный ответ. Мож кликну после праздников на "кондиционирование"
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я отапливаю дом 186м2 электрокотлом на ночном тарифе. Печи нет.
    Накрутило 1188квт*ч- побольше Вашего. Даже если 250квт*ч от печи приплюсовать.
    По ноябрю, результат был схож с Вашим.
    Увеличение расхода связываю с тем, что увеличил подачу в пол до 28гр и поднял комнатную температуру с 21-23гр. до 23-25гр.
    В принципе, теплопотери домов у нас одинаковые.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы правы,
    площади одинаковые 186м2 и 317м2.
    А вот теплопотери отличаются, у меня в 3 раза больше.
    12кВт. Из них 6квт через окна (остекление 70м2).
    Утеплить я их ни как не могу. Доступная мощность 5кВт. 2-3квт можно использовать для отопления, остальное на пользование посудомойкой, стиралкой, СВЧ печкой, духовкой и тд.
    В прямую за ночью можно взять только 20-25кВт. Но при таком отоплении я жену голой увижу только к Маю.
    Поздравляю всех с Новым Годом!
    Эта лошадка вам желает
    Никогда не знать забот,
    С Новым годом поздравляет -
    Будет лучше этот год!
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А если так ..https://www.strou-dom.net/rollety1.html ...есть ещё резервы для творчества;) С Новым Годом..!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наоборот, площадь больше, теплопотери меньше.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Правильнее будет- площадь больше (чуть ли не в 2 раза), а затраты на отопление- меньше!
  14. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Дополню: пропорциональные затраты на отопление - меньше.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Тепловые насосы собираются на заводе. В заводских условиях реально обеспечить пайку под азотом, чистоту, нормальное вакуумирование и т. д. При таких условиях сборки, масло и фреон менять не надо весь срок службы теплового насоса.
    При сборке промышленной холодильной камеры в полевых условиях возможен долговременный контакт гигроскопичного масла с воздухом, невозможно обеспечить чистоту, квалификация монтажников иногда оставляет желать лучшего. В этом случае масло надо менять.
    Размер фреонового контура теплового насоса воздух-вода или вода-вода (не DX) не большой. Много грязи и воды туда можно насыпать только специально. Современные фильтры абсорбируют всё что туда теоретически может попасть. В больших системах, например с большими испарителями (DX тепловые насосы) желательно конечно поменять фильтры и масло хотя бы раз, да и то если не уверен в квалификации монтажников или если знаешь, что в систему могла попасть влага и т. д.
    Не пугайте народ. Всё работает без проблем годами. Еще несколько лет и будет статистика на десятилетия)
