1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Замена теплоносителя в геоконтуре вообще никаких проблем не составляет. Ничем не отличается от замены теплоносителя в батареях отопления. Только объем побольше. Можно контролировать жидкость на темп. замерзания 1 раз в 3 года и, если надо, добавлять в систему концентрат.
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Мощности ТН и промхолодильников, как раз сравнимы.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Спасибо за ответ! Я не пугаю- сам боюсь! :aga: Задал те вопросы на которые мне несколько лет назад на выставке не дали ответы специалисты. Так что Вам огромное спасибо. Про замену теплоносителя в геозондах. всёж не понял, но добавление концентрата может решить проблему на время.
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Во первых, ничего вечного не бывает. Вопрос только в том, какие это, "время": год-три-пять. Я думаю, что не нужно к доливке 10-20 литров концентрата относиться как к глобальной проблеме. Можно принять это за техническое обслуживание геозондов с межобсл. интервалом в 5 лет.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это ограничение Мамута? А в казахском ТН от @дед марос такая регулировка есть?
    Это температура от ТН только. А от СК какое ограничение? +50 для сброса не маловато? Нужно ведь периодически >60C прогревать - вы так делаете?
    О, вы переделали размещение теплообменника в вашем ТА? Стало лучше по сравнению с горизонтальным расположением или нет?
    Очень простая - по объему жидкости, помещающемуся в зонд.
    для этого нужно все предприятия перевести на ночной режим работы.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Разные классы ХМ оборудования сравниваете т. к. работа на холод и на тепло- разные нюансы: промышленные морозилки для среднего и низкого холода имеют в основном синтетическое масло которое при неизбежном появлении влаги превращается в кислоту, с чем и связан периодический контроль масла на кислотность и все вытекающие отсюда. Аналогичных мощностей и более ТНы имеют "высокие" температуры кипения и следствие этого- отсутствие проблем с кислотностью.
    Это можно, как раз планирую с пары пром обьектов вывесить 3х годичные отзывы на свой сайт, т. к. многих интересует этот вопрос.
    Камней много в эксплуатации любого отопительного оборудования, поэтому нормально мыслящий народ в первую очередь интересуется сервисом.
    Звиняйте, не нашел в тексте,-о какой регулировке идет речь?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В ТА стало просторнее. Ну и верхняя часть радиатора развоздушилась.
    Хотя теплообмена хватало и так.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там стрелочка на цитате есть :) См. #150
    Температура теплоносителя на выходе ТН (температура подачи в ТП, как я понял, у @Хозяин Мастер не регулируется?)
    А, точно там же у вас воздух должен был скапливаться. Не думаю, что это сильно влияло на эффективность вашего радиаторного теплообменника. Вы убрали горизонтальные стяжки, которые держали радиатор - теперь бак не распирает? На фото вроде видно, что середина разошлась - или это фото такое? Верхними ТЭН вы теперь совсем не пользуетесь? Магниевый анод как часто меняете? Напомните мне тему про ваш ТА, наверное мои вопросы лучше там задать.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не разошёлся ни на миллиметр. Иначе бы болты крепления крышки не попали бы в свою резьбу.
    Если будут морозы, буду включать верхний тэн в добавок к нижним 3*2квт.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо, не увидел, праздники сказываются:aga:
    вручную, Мамуту этого вполне достаточно.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А для чего Саша три крана на входе в радиатор? И трубка вверх?
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    В геозондах залит разбавленный этиловый спирт, ему ничего не будет и через 50лет.
    Разве что, действительно, концентрацию добавить раз в 5 лет?
    Такая регулировка не нужна, и по этому не предусмотрена.
    Температура подачи жёстко связана с температурой обратки через Дельту Т, которая должна быть максимально маленькой, не более 5 градусов.
    От дельты Т зависит эффективность (СОР) теплового насоса.
    В свою очередь Дельта Т это мощность ТН делённая на расход теплоносителя через гидравлическую развязку, обычно буферная ёмкость.
    По этой причине ни кто не "душит" специально расход, ради увеличения Дельты, что бы упал СОР.
    Эта вода находится в ТА для теплоёмкости, и не используется потребителем. Смысла её дезинфицировть нет.
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На старый новый год снял температурную диаграмму работы отопительной системы
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Пришли морозы, а с ними и немного Солнца. День на прибыль, Солнце выше с каждым днём.
    Наконец проснулись от зимней спячки мои Солнечные водогрейки и сразу включились в бой за тепло.
    Несмотря на морозец -15С, сегодня в доме установлен температурный рекорд +23.3. На Новый Год было всего 22.9.
    Конечно сказывается инсоляция через окна, но водогрейки то же молодцом +41С в ТА к 5-ти вечера.
  15. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Извените но не пойму арифметику. 600кВт элнктроэнергии по ночному тарифу=6300р это 6300:600=10р05к за кВт. как то много, ночной тариф 1р то есть получается 600р, а не 6300р,так в чем выгода? Если чтото не так посчитал извените. А вообще про отопление электричеством хорошая тема у Скептика« дешовое отопление электричеством ». Все подробно написано, ежемесячный расход похож на Ваш, площадь дома тоже, но без таких капитальных вложений, всего лиш ТА (30 тр) он же электро кател и ночной тариф.
