1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    +-100квм.и чуть южнее Питера.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Домовладец, тогда там и через окна не так много...
    Опять же у меня через окна (а они у меня большие) не больше 3-х кВт. уйдет...
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык правильно всё пишете.
    но начали то мы с утепления стен.
    зачем утеплять стены, если через окна сквозит холода больше в разы ?!
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Так чуть-чуть отжал на окнах, чуть-чуть на стенах, чутка на полу, чутка на крыше...
    Я по своему дому считал окупаемость дополнительных 50 мм к 200-м. Получилось около 5-ти лет. Для дома ИМХО имеет смысл.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда я думал, сколько утеплителя наклеить на стены, посчитал, что лишние 5 см (15 тысяч переплаты) дополнительно к 15 мне позволят сжигать в сутки на 7 кг дров меньше- вроде немного, всего 7 рублей, но эти дрова надо привезти, распилить, расколоть, сложить. Поэтому утеплил 20 см.
  6. Neston
    Neston
    Neston
    Иногда ошибки в расчётах помогают нам принять нужные и правильные решения :)
    утепление стены на 5 см к 15ти см существующих (для каркасника) дают уменьшение теплопотерь на 1 кв. м. 1,14 Вт*ч. В 7 кг дров 28 Квт*ч энергии. Кпд их сжигания пусть будет 80%. Получается у вас стены имеют площадь 28 000*0,8/(1,14*24)= 817 кв. м.
    Проверяйте свои расчёты.
    Что то очень хорошо получилось. Это либо ТИ халявная, либо электроэнергия больше 5 руб за кВт*ч.
    По моим расчётам при цене 3,17 за кВт*ч и 100 р за 1 кв. м. ТИ - окупаемость 9 лет.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1,14 Вт*ч при какой дельте температур?
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Q = S * T / R, или Q=S*T*k/V
    где Q - теплопотери, Вт
    S - площадь конструкции, м2
    T - разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C
    R - значение теплосопротивления конструкции, м2·°C/Вт
    Rслоя = V/K
    где V - толщина слоя в м,
    К - коэффициент теплопроводности (найти в таблице по материалам).
    http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
    коэффициент теплопроводности:
    жёсткие минеральные плиты (0,04), пенополистирол (0,039) Вт/(м°С).
    При дельте 50градусов,через 15 см утеплителя, площадью 1м2, теплопотери:
    Q=1м2*0,04Вт/(м°С)*50°С/0,15м=13,3Ватт
    Через 20см-10 Ватт.
    При дельте 50градусов -разница 3,3 Ватта на каждом квадратном метре стены.
    28 000*0,8/(3,3*24)= 283 кв. м.
    Ну и может дрова недостаточно высушенные?
  9. Neston
    Neston
    Neston
    Действительно, если считать для МО надо брать дельту 24гр. (средняя температура на улице в отопительный сезон -3,3). Дельту 50 градусов надо брать для Сургута наверное ;)
    Я брал дельту 18 градусов и объясню почему. Если мы собираемся экономить тепло (а ведь именно для этого мы включаем тэны ночью, увеличиваем слой ТИ), то разумно (и в большинстве случаев так и делают) программировать подачу тепла в ТП или в батареи так, чтобы в наше отсутствие температуру в доме понижать до +14-+15 (по будням с 9-16 часов и ночью с 12 до 4 утра).
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Neston, считал эковату ВКМ по 2900 за куб. А электричество у меня да, больше 5 руб. стоит :(
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    неоднократно обсуждалось, что сэкономленное на снижении, потом отбивается на "разгоне" дома до комфортной температуры. Снижать имеет смысл, если надолго из дома уезжать...
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Тогда вопросов нет. Получилось окупаемость даже 4 года при дельте 23 градуса.
    Интересно почитать. Если не сложно киньте ссылочку. Мне что то так не кажется. Если заранее включать и отключать, то разница в затратах должна быть. Например, когда я уезжаю из дома, то за 2 часа отключаю ТП. Т. е. 2 часа затрат нет, а мне тепло, детки сидят на полу играют и не мёрзнут. За 2 часа до моего приезда ТП включается и нагревает пол до комфортной температуры к моему приезду.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Neston, ссылку не найду - где-то на форуме было...
  14. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Добрый день. Не понятно как Вы договорились по 150 р с метра, если по ссылки, которую вы даете, на их сайте цена 1300-1500р (рыночная) и только себестоимость 550-700р с метра. Поясните пожалуйста, как Вам удалось договорится по 150р. Спасибо.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что тут проверять? При 15 см R= 3,75, при 20 см R=5, соответственно, при дельте 40 градусов разница в теплопотерях на 200 м2 будет (200/5*40)/(200/3.75*40)=533 ватт, за 24 часа натикает 12.8 кВтч. Откуда Вы взяли с кг дров 4 кВтч, я не знаю, я считаю 1 кг дров- 2 кВтч, это с учётом КПД котла, получаем 6.4 кг дров в сутки при морозе -17 (температура в доме +23 градуса).
