1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Хороший ТТК стоит как раз 2250, так что халявы не будет, и мне тоже интересно где бесплатно раздают внешние блоки?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Полноценно - нигде. А вот внешних блоков при дохлых внутренних полно - почти столько же как раньше было ИБП со сдохшими аккумами :). Ищите знакомых в конторах в которых десятки кондеров. Те в которых единицы - там каждая копейка на счету, в которых тысячи - на аутсорсе - там ловить нечего. А вот середнячки - самое то. Чем возиться с неочевидным ремонтом проще списать и купить новый. Я выбирал из 8 блоков, остальные так и продолжат валяться неопределенное время.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Странный подход - зачем для резерва на неделю в году ставить хороший ТТК за 2250?
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    около 200 долл
    Ничего проще - есть электрокотел с СОР = 1.
    А минус "воздушки" не вызывают физиологического дискомфорта? мне не повезло у меня вызывает.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @JoeHollenbeck,
    я чесговоря не верю, что так всё просто и легко с переделками.
    получается я могу купить крутой воздух-воздух за 1600усд, докинуть 200усд за ПТО и за 1800усд получить хороший воздух-вода и мол якобы никакие параметры не пострадают. (надежность, СОР итд)
    а докинув еще 200 на второй ПТО получу хороший грунт-вода тепловой насос за 2000усд.
    в чем именно дискомфорт ? и какие минусы ? я вживую не сталкивался еще с канальными воздушными ТН.
    50кубов воздуха на чела на вентиляцию все равно надо в комнату гонять.
    от того что этот воздух приходит не +20, а +50 не знаю какой будет дискомфорт.
    мне практики не хватает чтоб понять.
  6. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Что-бы не быть Почетным Качегаром, и не неделю а месяц-два.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Че тогда в этой теме потеряли? Тут о ТН речь.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    с ТТК (даже если он автомат) всё равно кочегарить надобно - зола, загрузка, чистка итд. вот и ищет альтернативы.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Все сразу не получите - кухонный комбайн - уловка маркетологов.
    Основная разница межу устройствами это "мозги". Или надо подбирать идеально компоненты или самому ваять подходящие мозги... а правильно и то и другое.
    Реально дует... в прошлой конторе было воздушное отопление... но толи руки кривы у установщиков то ли у меня непереносимость потоков горячего воздуха - как будто под фенами для рук в туалете постоянно ходишь. Мне кажется или и правда поток воздуха для вентиляции нужен меньше чем для отопления... хотя наверно кажется по логике то...
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @JoeHollenbeck,
    если в кратце - лично я пока всерьез на воздух-вода не смотрю. во-первых дороже, а во-вторых не понятна целесообразность переплаты. (кстати, дороже в основном лишь из-за того, что не доступны модели на малую мощность)
    самодельный за 250усд я не сделаю. при цене в 1600усд задумался бы, но не очень сильно, ибо 1) а как же вентиляция ? 2) а как же кондиционирование ?
    думаю в конторе вашей съекономили на воздуховодах. поставили малого сечения, но зато подняли скорость и температуру. да и про офисы мы не говорим - там по всякому могли накосячить.
    в доме воздух выходит из подоконной решетки. никакого потока особо и не будет. ща видео еще дам.
    тут ведь как. 1куб воздуха при дельте 30градусов условно приносит 10втч тепла.
    на вентиляцию надо 50кубов на чела - вот 500втч тепла можем принести.
    в межсезонье этого более чем предостаточно для отопления комнаты в 30квм.
    а в немежсезонье все-равно ТН уже нормально не дает тепла - и надо "догонятся" камином.
    уточню - в комнате где нет человека и где по барабану какой шум - можно гнать воздух заметно более горячим и на "шумящих" скоростях.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  12. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Это первое что приходит в голову, но проблемка оказалась не из простых.
    Сначала я тупо зашел на сайт теплорасчет. РФ и оценил выгоду этого мероприятия.
    2.45 и 0.88 отличаются почти в 3раза. квадратных метров по дому больше 60.
    7800Вт расчётных теплопотерь.
    16 000кВтч в отопительный сезон.
    Можно рассматривать автоматические рольставни (утром открываются, на ночь закрываются), как установку теплового насоса мощностью 5кВт, это как раз та самая мощность которой мне не хватает для полного счастья, и которую я не смог установить из за того, что скважины бурить негде.
    Красотища!, только дальше начинаются одни проблемы.
    Первая проблема: на втором этаже все окна скошенные, и на них рольставни, как выяснилось, стоят как самолёт.
    Ладно думаю, фиг с ним, со вторым этажом, на первом этаже 10 окон, включая зимний сад, 47м2 остекления.
    В -25, от этих окон фигачит холод, как от хорошего кондиционера летом. Чувствуется даже через шторы. Первый этаж уделать и то хорошо будет.
    Вторя проблема: выводы электричества на фасад под рольставни не были предусмотрены. А теперь, когда всё отделано, это действительно превращается в проблему.
    Начал искать роллы, которые работают от солнечных панелек. Разослал запросы в 10 фирм. Утром отзвонились менеджеры 6-и компаний. Все отказали.
    Нашлось у SOMFY. Только официально они эти комплекты в Россию не поставляют, и не собираются. И моторчики очень слабые. Окошки 3 на 2.5 метра, как в зимнем саду, не потянут.
    Через день проснулась ещё одна контора, сказали через 3 месяца привезём из Германии.
    -Ок, давайте по чём будет стоить?
    -330тыс!
    - Не-е-е-е, такой хоккей нам не нужен, будем искать.
    На этом история с солнечными приводами для рольставней зашла в тупик.
    Третья проблема: Переделал свои хотелки на обычные от сети 230В. Сразу выяснилось что из 8 контор, 5-ь это спекулянты, офисы продаж. Больших игроков на рынке рольставней всего 3-е. ДурХан, Аллютех и Зомфи, по крайней мере сложилось такое впечатление.
    В основном все варианты антивандальные, теплосбережением ни кто не озабочен.
    Качество ламелей, что мне удалось пощупать в 3-фирмах, полное г%;о.
    Проблема четвёртая: Цена. Я уже был согласен на обычные антивандальные с пеной внутри.
    По виду алюминиевая, крашеная фигня не должна стоить дорого.
    Я ошибся. Самое дешОвое предложение от Аллютех составило 180тыс.
    Самое дорогое 260тыс, но качество то же.
    :faq::faq::faq::faq::faq::faq: надо чота поинтереснее.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    дык придумали чота поинтереснее или все-таки (ролль) ставни будете колдовать ?
  14. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
    Мда ... дешевле запакетить еще в один слой, на много теплее будет ...)
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
