1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Так в деревнях так и делали. У моей бабки на чердаке всегда лежал второй комплект рам и комок оконной замазки. Их ставили на зиму со стороны комнат.
    @Хозяин Мастер, если посмотреть внимательно на картинки, то видно, что основную прибавку даёт слой воздуха, а не слой пенополистерола. Вместо пенополистерола достаточно даже натянутой плёнки.
    К сожалению, на сайте не смог провести расчёты для подтверждения.
    К примеру, у меня в деревне все проёмы, комната на первом и две комнаты на втором отгорожены обычной плёнкой (закреплено степлером). Дверей ещё нет совсем.
    Когда на улице было -28, на кухне и в ванной было +2, в комнате на первом и на втором этаже было -12.
    Т. е., лишь за счёт плёнки, снижаются теппотери почти в 2 раза.
    Роль плёнки в Вашем случае могут сыграть плотные шторы от самого потолка, до пола, с загибом к стенам по бокам. Т. е необходимо достичь прилегания штор с наименьшим зазором.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Калькулятор этот умеет считать только теплопередачу теплопроводностью. А теплопередачу конвекцией он считать не умеет - поэтому та картинка филькина грамота. Конвекция "переплевывает" тепловодность в случае с воздухом при толщине около 16 мм ("удивительное совпадение" с самым ходовым расстоянием в стеклопакетах).
    Так что все прослойки воздуха толще этого - смысла вааще не имеют!
    Теперь можете ввести в калькулятор толщину воздуха 16 мм и сравнить этот вариант с вариантом с 16 мм пенополистирола :)
    Если бы не было конвекции - самая теплая стена была бы толстая и ПУСТАЯ - а это не так увы...
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И привет конденсат и плесень.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Калькулятор у меня не работает почему то. В целом вы правы, надо учитывать конвекцию.
    Конденсат будет на стекле, это верно. Но плесени не должно быть, шторы всё же дышащий материал.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Попробуйте этот может заработает - он и толковее того *.РФ.
    https://www.smartcalc.ru/
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Будет, это будет отличнейшая плантация для выращивания грибов.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Не сложно проверить, шторы есть в каждой квартире. У кого нить растут грибы? У меня нет.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я то же ранее ломал голову про "теплые рольставни".
    ДОРОГО, не практично, и практически ни кто не заморачивается теплосбережением.
    Из реализованного мной, на первом этаже, это внутри помещения а-ля зимняя ставня, закрывающая весь проем окна, из монолитного поликарбоната 2 мм+ по периметру утеплитель для сан тех труб.
    Теплые шторы в пол, не спроста моя бабушка меняла летние на зимние шторы, (да и не только моя).
    на второй этаж планирую купить в леруа обычные деревянные ставни, а-ля решеточка+ внутрь прикрепить эппс 50 мм. На второй этаж я только прихожу спать...
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если под шторой стоит радиатор, плесени не будет. У окна будет более высокая температура чем при открытой шторе.
    Если отопление только ТП- будет плесень на резинках стеклопакета, при закрытых шторах.
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    У меня только теплый пол, некоторые шторы всегда закрыты. Где моя плесень?
    Хочу собирать грибы на подоконнике.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У вас плотные шторы для отсекания холодных окон от комнаты?
    Вот так?
  13. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Этот калькулятор получше считает воздушный зазор.
    Отличия есть
    Теплорасчёт.рф дает 2.45Вт/м2
    Смарт 2.22
    С рольставнями
    Теплорасчёт.рф дает 0.88Вт/м2
    Смарт 1.26
    Если верить Смарткалк, то разница всё равно существенная, около 1.8 раза. 45%.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Да конечно же она будет.
    Вот я например мечтаю дом на зиму "колпаком" накрывать, а летом раскрывать...
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Он тоже не считает - просто он ... "честнее" что-ли поэтому цифры чуть-чуть другие :)
    Конвекция "взлетает" экспоненциально. А все калькуляторы дают линейные графики - они просто заточены под твердые вещества, с газами разбираться им незачем.
