1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В смысле снегом засыпать?
    Снег кстати неплохой изолятор - им почему то почти все самостройщики пренебрегают.
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Прозрачным колпаком. Например из сотового поликарбоната.
    Это у Вас наверное нужно проектировать дома типа "стакан в стакане" с возможностью естественного заполнения, занесения снегом наружного "стакана".
    п. с. не курю. просто насмотрелся энергосберегающих проектов...
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А похоже что доставили лекарство наши из Чуйской долины :)
    Стакан в стакане - слишком сложно, а вот спроектировать и построить так чтобы сверху снегом засыпало метровым и так до весны лежало - это можно :)
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Хозяин Мастер, а могли бы вы еще просчитать (если конечно это что то даст) с расстоянием от стекла до полотна рольставни в 40мм.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Хозяин Мастер, на теплорасчете просто нет такого понятия как "не вентилируемый воздушный зазор".
    а на смарткалке есть.
    и вентилируемость очень сильно влияет на теплопотери.
    кстати, роллставни не обеспечат абсолютно не вентилируемую прослойку - так что показатели смарткалки надо ухудшать на какую треть.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Домовладец, многовато, конечно там не герметично, но чтобы между полотном и окном сквозняк гулял, не должно быть. Концевая шина уперта в отлив, ламели в пазу направляющих шин с щеточными уплотнениями, сверху короб. Движение воздуха минимально.
  7. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Интересное наблюдение, fg.jpg fg1.jpg исходные данные: сьемка 10.02.2014; на улице -13; на первом этаже-стандартные пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом; на втором этаже деревянные окна (лет 30 им точно)-растояние между рамами визуально 10 см. И там и там площади одинаковые, 2 стекла соизмеримой толщины (точно не знаю), температура внутри помещения одинаковая. различие только в толщине воздуха между стеклами. И вот при всех прочих равных, разница по температуре на стеклах порядка 2х градусов. из чего можно сделать вывод, о двухкратном отличии в теплосопротивлении.
    Еще для полноты картины: fgh.jpg fgh1.jpg Также на термограммах видна разница между двухкамерным пластиком и и 40мм доской по теплопроводности. fghj.jpg fghj1.jpg
    Получается, что рассуждения про роль конвекции в толщинах более 16 мм это не совсем верно. А простая дополнительная рама может сэкономить существенно тепла, и без лишних электроприводов, да и по цене тоже выигрышнее в сравнении с роль ставнями и всякими i-стеклами.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Было бы странно видеть другую термограмму. Выводы из нее только вы неправильные делаете.
    Сразу "интригу" раскрывать не буду - надеюсь тут найдутся желающие подумать и придут к правильным выводам - но если нет - чуть позже дам объяснение.
    PS маленькая подсказка - данный замечательный прибор "не видит" сквозь твердые тела - вообще. Т. е. и бетон и стекло для него абсолютно одинаково не прозрачны.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    А как же температура наружных поверхностей стен?
    Разница тоже составляет примерно 2 градуса, судя по цвету термограммы?
    Соответственно и внутри будет разная температура, если конечно стены одинаковые...
    Или термосопротивление стен тоже в 2 раза отличается по Вашему? ;)
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    С некоторыми высказываниями частично согласен, с некоторыми нет:
    Экспонентой тут не пахнет, в крайнем случае обратно-экспоненциально, то бишь логарифмически.
    И стремится зависимость к определённому пределу.
    Какому?
    Суть в следующем:
    Сравнивается теплопередача через теплопроводность воздуха и через конвекцию того же воздуха.
    Из трёх китов теплопередачи - теплопроводности, излучения и конвекции, лучевую составляющую (излучение) в данном случае опускаем, по причине незначительности её доли в общем балансе теплопотерь из помещения наружу, при столь малых перепадах температур.
    Но при этом не надо забывать, что конвекция воздуха, а в данном случае тем более, сильно связана как раз с теплопроводностью воздуха.
    Теплоотдача от твёрдой стенки к воздуху в значительной степени определяется именно теплопроводностью воздуха и теплоёмкостью воздуха.
    Теплопроводность отвечает за теплопередачу от стенки к воздуху в пристеночном слое, а теплоёмкость - сколько этой теплоты сможет взять одна условная единица воздуха (кг или м3) и перенестись далее, в результате возникающей конвекции.
    У противоположной стенки процесс будет обратный.
    Естественная конвекция в данном случае (замкнутая воздушная прослойка) носит исключительно ламинарный характер и теплоотдача от стекла к воздуху как правило не превышает 5-10 Вт/(м2К)
    В тех же СНиП фигурирует усреднённое значение 8,7 Вт/(м2К) для теплоотдачи поверхностей внутри помещений.
    Вот это и есть тот предел теплоотдачи, к которому будет стремиться логарифмическая зависимость.
    Пусть даже плюс/минус 50%, сильно самой сути процесса это не изменит.
  11. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Стены одинаковые кирпич около 65-70 см.
    Все верно, разница есть. Но по странному стечению обстоятельств чем теплее окна, тем теплее и возле них стена. йцук.jpg йцук1.jpg немного другие окна на том же здании (по моему душевые там).
    Забыл упомянуть, что был пронизывающий ветер около 5 м/с, если смотреть на фото, то с левой стороны. Потому связываю это с переносом тепла от окна на стены ветром.
    Общая картина йцу.jpg йцу1.jpg Внутри помещений температуру не замерял, но по ощущениям везде одинаковая.
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Это действительно стечение обстоятельств, но вовсе не такое и странное...
    Во всяком случае на температуру стен "теплота" окна напрямую не влияет,
    ну разве только на температуру откосов.
    И с "холодными" окнами натопить до жары помещение не сложно.
    Отопительные приборы нам в помощь.
    А при хорошем ремонте, вместе с заменой окон, как правило, меняют и радиаторы на более красивые и эффективные.
    Поэтому, сравнивать термосопротивление окон по термограмме, не зная внутренней температуры помещений некорректно, хотя не спорю, что хорошо сделанные деревянные окна с раздельным остеклением могут дать фору некоторым, плохо сделанным, стеклопакетам.
    Но, явно не в этом случае.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну ладно раз желающих не нашлось...
    Старый дом с естественной циркуляцией - это по сути большая труба, в которой воздух движется снаружи - внутрь и снизу вверх.
    В старых окнах имеются существенные зазоры сквозь которые проходит воздух с УЛИЦЫ в ПОМЕЩЕНИЕ. По ходу дела внешнее стекло существенно охлаждается - поэтому оно на термограммах холоднее.
    Новые окна герметичны - сквозь них нет конвекции и пребладает теплопередача из помещения наружу. Поэтому внешнее стекло имеет температуру выше.
    Если бы вы снимали термограмму ИЗНУТРИ помещения вы бы увидели ту же картину - в старых окнах внутреннее стекло существенно холоднее - а в новых теплее. Но этого снаружи не видно поскольку стекло для "аппарата" непрозрачно. Теплопотери со старыми окнами выше - поэтому стены этих квартир и холоднее даже снаружи.
    Надо не только уметь отснять дом но и сделать правильные выводы - странно что в вашем заключении ничего подобного не сказано. Или снимали неофициально?
    @Dekabrino, согласен "экспоненциально" было более для красного словца - оно было не уместно... но также не соглашусь что даже медленный поток воздуха в 12 сантиметровом проеме может быть ламинарным... без применения специальных технических ухищрений.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да просто холоднее там в помещенниях, с деревянными окнами, судя по термограмме стен.
    Почему?
    Это другой вопрос.
    Может экономят не только на окнах, но и на отоплении?
  15. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Не сказано, потому что такого явления в данном случае не наблюдается. К сожалению не могу доказать этого визуально, внутри не щелкал, просто посмотрел но не сохранял. Задача немного другая стояла.
    В доказательство моих слов, могу лишь попросить объяснить, почему окна из стеклянных блоков в посте №356 плевать хотели на Вашу теорию, а ведь находятся всего в 30 метрах от деревянных и в том же здании и уж с ТАКИМИ щелями. И гордо светятся ярче пущих, не взирая ни на щели, ни на "большую трубу".
    Но отчасти Вы правы, есть где это встречается. Могу лишь заверить, что в данном месте никаких щелей нет, они за столько лет настолько все закрашены-перекрашены, что даже форточки у них не открываются. :) Почему и обратили с товарищем внимание на столь забавный факт, редко встречаются старые при старые окна с новыми в одном кадре (у меня это впервые). Чаще либо..либо.
