1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    А здесь похоже запахло реальным решением.
    Рольставни не с одним полотном, а с четырьмя. Первое, защитное, тонкий алюминий, а остальные материал толщиной 100-500микрон. По краям 4-х пазный профиль, что бы после опускания между полотнами было 1см. и каждое полотно двигалось в своем п-образном профиле.
    Такой вариант даст экономию больше 50%, как 4-х камерный стеклопакет. Как Вам идея?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На сколько выйдет удорожание?
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Даже лучше четырёхкамерного стеклянного пакета, так как лучевая составляющая отсекается непрозрачным для неё материалом.
    Но вот опять цена...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не нашел как там сделать одно стекло 4И.
    Можете пояснить цифры, я пытался к стеклопакету добавить еще одно одинарное остекление...
    Что такое U Value и почему оно уменьшилось со стеклом.
    с 1.7 до 1.3 W/m2K
    Нашел...
    Это означает, что чем выше значение U, тем хуже тепловые характеристики ограждающих конструкций здания.
    Осталось только пересчитать эти значения в коэффициент сопротивления теплопередачи
    м2С/Вт...
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Sektor,
    R= 1 / Uw
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я это сделал уже давно, но самое прикольное, что результат этого калькулятора совершенно не совпадает с цифрами продаванов стеклопакетов...
    Или калькулятор тупит или все продавцы окон врут...:aga:
    Вы какой вариант выбираете...;)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    капитализм на дворе.
    но вообще 9 из 10 продаванов не смогут отличить R от Uw. часто могут (по ошибке) цифры путать.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Они это не путают...
    На мои окна 0.75, а по калькулятору 0.58 порядка.
    Это уже с делением...
  9. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    при выборе стекла выберети стекло Pilkington K Glass, Annealed, 4 mm (в разделе стекло thermal)
  10. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    Вроде как pilkington мировой лидер в производстве стекол (и стеклопакетов?).
    И обращайте внимание на заполнение стеклопакета! Воздух, аргон или криптон! По умолчанию - аргон.
    Это только у нас по умолчанию воздух, и еще говорят что "через год улетучится". А вот у них по умолчанию аргон, и концентрация снижается в среднем на 1% за год...
    Может, конечно, расчет и слегка идеализирует картину, но думаю, что в целом, он позволяет верно понять суть.
  11. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    по моему ощущению 7 из 10 просто не знают что это такое. а вот из оставшихся 30% как раз 9 из 10 не могут отличить...
    А калькулятор позволяет точно оценить, на сколько это круто - современное низкоэмиссионное стекло. Особенно когда их в стеклопакете 2.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    разница не велика. может у Вас с селективным покрытием, а в калькулятор не вбили это.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я загорелся идеей поставить дополнительно перед пакетом раздвижной блок на тех окнах где нет солнца практически.
    По этому калькулятору я получу вместо 0.58 всего 0.74 примерно.
    Придется что то другое придумать...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может и не вбил, у меня английский со словарем...;)
    Или Гугол.
  15. Vay1979
    Vay1979
    Vay1979
    Зеленоград
    0.58 и 0.74 - это уже речь о тепловом сопротивлении? т. е. обратная величина от того, что дает калькулятор? если да-то это очень холодные у вас стеклопакеты. выгоднее стеклопакет заменить. стеклопакет 40 мм с парой энергосберегающих стекол и заполнением аргоном даст тепловое сопротивление больше 1.
