1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Отопление по 25коп за 1кВтч своими руками
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Хозяин Мастер, 15.10.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    такс, 650 и 150 я так понял взяли тупо с отдельного электросчетчика.
    ссумировали - получили 755. помножили на 3.5 - получили 2650.
    а откуда взято число 3.5 ?
    это типа СОР ? но почему именно 3.5, а не 1.5 или 4.5 ? по табличкам, на глаз ? или как-то более точнее ?
    есть ли зафиксированными Тисх., Твх., объем прокаченного рассола за этот месяц ?
    распишите, пожалуйста, методику поподробнее.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вообще не 3,5 а 4, но я считаю по минимуму что бы не было лишних разговоров.
    Расчет такой: за ночь накручивается 22,5квтч, из них 1,7квтч циркуляционники.
    Остается на ТН 20.8квтч.
    Средняя подача за ночь (26+37)/2=31,5. Из грунта +1.
    Смотрим паспортные данные, Сор=4.25.
    умножаем на 20.8 получаем 88.4квтч тепла. +1.7 насосы равно 90.1квтч
    делим на 22.5 выходит 4.01.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Эти данные не всегда достоверны. Тепловой счетчик нужен.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    методика мне такая не очень нравится. :) хотя на теплосчетчик я Вам денег не дам. :)]
    я глянул тут табличку по Маммутху
    http://vikertherm.ru/files/%20Вода-вода.pdf
    во-первых модель 030 не может жрать 20.8квт за 8 часов. а где-то на треть меньше.
    (правда там whc а не wlc)
    во-вторых СОР при поступлении из грунта +0 будет в районе 3.
    но даже при поступлении +4 - СОР 3.5, но никак не 4.
    надобыть разобраться. :)
    при поступлении из грунта +0 - 030 модель вообще не способна выдать больше чем 7квтч тепла.
    а может подскажите где скачнуть табличку от Вашей модели ?
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Я кстати не то, чтобы критикую. разобраться хочу.
    прочитал тут на форуме идею закручивать сваи и их юзать как геоконтур. по прикидкам не так и дорого получится как с полноценным бурением. поэтому поболее заинтересовался грунтовым контуром.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    И какова длина ночи ?
    если взять кусочек что Вы выкладывали (кстати там кусочек для+4 из грунта)
    то виден максимум 8.05квт.
    чуть выше Вы писали "88.4квтч тепла"
    88.4 делим на 8.05 = ночь у нас почти 11часов.
    надобыть разобраться. :cool:
  7. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Производитель дает точность до 3 -его знака после запятой,
    а у теплового счетчика погрешность 3-6%. Это может быть как 8,5кВт так и 7,5 кВт.
    Легче стало?
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Если известно что при+4 из Земли и +39,1 в систему, мощность Тн =8,05 и сор=4.1.
    То какая мощность будет при подаче +31.5? И сор при этой подаче?(из Земли так же)
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да, с понижением темп. воды в полы вырастет и СОР и мощь. на сколько вырастет понизив с 39.1 до 31.5- мне сложно сказать.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При идеальных условиях! Ну да ладно, считайте как вам угодно и легче.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    лично мне хотелось бы не "как угодно", а поточнее.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поточнее - только с приборами учета.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ултразвуковой расходомер плюс термометры ТСМ и все.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    пепелац ульразвуковой пожалуй не дешевый и еще монтировать надо.
    по идее объем прокачиваемой воды можно определять по потребляемой мощности насоса. нагрузка то статическая.
    а термометры вроде и так уже есть. .
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ультрасоник понадобится скорее всего раз или два всего, если фильтры чистые будут а далее уже можно глаз набить;)
